Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Призрачный Суслик
Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Сообщение Призрачный Суслик »
Или использовать вот такую схему. Тут смещение потенциалов обеспечивается длинной цепочкой стабилитронов. Но регулировка яркости идёт через режим катода. (ЭЛТ, естественно другая).
В этой схеме смущает :
1) Зачем эмиттер транзистора смещен в минус.
2) Ток цепочки стабилитронов не сильно ли нагрузит источник -1500В ?
(71.84 КБ) 254 скачивания
peter118
Сообщение peter118 »
Пила на коллекторах КТ940 должна быть в противофазе относительно общего провода (земли)
add.ocean
Сообщение add.ocean »
как управлять модулятором с низковольтной стороны и желательно без оптронов - в каждом осциллографе на ЭЛТ есть т.н. DC-restorer.
как работает - постарался описать здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4787873
...наверное.
Призрачный Суслик
Спасибо, но легче не стало - два рисунка из этого сообщения канули в интернет-бездну. А без них не очень.
Не могли-бы вы как либо их восстановить или в той теме или тут ?
Ну и отдельный вопрос - а по приведенным мною схемам что скажете ?
catBot
Сообщение catBot »
add.ocean писал(а): Вт май 12, 2026 21:06:36DC-restorer.
Там пропали картинки...
add.ocean
ну штош, с ним это редко но бывает... вот
по приведенным выше схемам включения ЭЛТ... обычно нужен или паспорт на ЭЛТ с напряжениями, или схема включения ЭЛТ с напряжениями. без этого искать напряжения опытным путем наверное можно, но будет очень долго. не берусь что-то еще сказать. VT1 VT2 pnp. VT1 эмиттер и коллектор перепутаны. VT2 вообще чушь, если замкнуть модулятор на землю, будет пробой с катодом, труба будет скорее всего испорчена
...наверное.
Призрачный Суслик
Так выложено и первое и второе страницей назад. Даташит на ЭЛТ и схема включения, срисованная с прибора, в меру способностей. Транзисторы именно те, что указаны N-P-N. Насчёт эмиттера и коллектора проверю. Но по логике потенциал эмиттера ниже потенциала коллектора. Напряжения там все отрицательные в узле относительно земли. При открытии VT2 в точке R14, R17 будет ноль, но не забываем о падении на R15-R17 суммарным сопротивлением до 5,9 МОм.
Схема работала (пока не была разобрана для исследования), но плохо регулировалась яркость. Очень мал диапазон регулировки.
Что-то хостинг картинок нормально не открывается. Сайт открывается, но очень медленно, а картинки на нём нет. Прикрепите к сообщению их просто.
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
Модели для мультисима типа TL494 имеются? Я в своей 11 версии не нашел.
Алекса2819
Сообщение Алекса2819 »
"Там пропали картинки...", первая-Tektronix 2235 (3-16); вторая Tektronix 2465 (р80)
diplodok
Сообщение diplodok »
главный колбасист писал(а): Чт май 14, 2026 18:15:33 Модели для мультисима типа TL494 имеются?
TL494.rar
(54.34 КБ) 24 скачивания
Клик правой кнопки.
Используешь: Save component to database
Ставишь в User database
главный колбасист
В меню,вкладке компонентов ,импорт файла делаю,не видит этот файлик распакованный. файл .prz требует. :dont_know:
Честно сказать,ни разу ничего стороннего не добавлял. А нельзя его тупо засунуть в папку с остальными моделями. ?
У меня не своими руками,но сдох С1 68. Но ремонтировать своими руками придется.
Лет 20 пользовался.ломался периодически,даже трубку менять приходилось,та еще история,
но сейчас пропало питание +150в. с вторичного источника. Оказалось,соответствующие выводы залитого
эпоксидкой наглухо трансформатора в желеном горшке, не звонятся. Это жОпа конкретная. И почему то оба отгорели,
так не бывает. Сперва один,потом другой должно быть.
c1-68.pdf
(318.56 КБ) 34 скачивания
Croma
Сообщение Croma »
"Оказалось,соответствующие выводы залитого
эпоксидкой наглухо трансформатора в желеном горшке, не звонятся. Это жОпа конкретная."
Это лечиться.
Перемотал парочку от С1-73 полноценно с применением, а первый тренировочно(валяеться).
Выяснил что мотать надо виток к витку.Челноком внавал очень уж провода перекрещиваются.
Для С1-101 еще и горшок изобрел.Трансформатора вообще не было.
На третьем работа уже нравиться начала.:)
Внутри заводских сгнившая лакоткань и рыхлая намотка как попало.
От рыхлости зудят и эмаль на витках перетирается.
В своих задачах покупать донорское гнилье да же не собирался.
Всякие выкрутасы не интересны.
Отремонтировать все равно проще чем застревать в выкрутасах.
А еще.
Качественный ремонт это отсутствие следов ремонта.
главный колбасист
Зудел,еще как зудел. А что там внутри,пермаллой ?
p/s. Вот сама обмотка целая,потому что все напряжения остальные в норме,и она имеет продолжение
в виде высоковольтной,которое тоже есть. Насчет перетирания эмали согласен,но почему перетерлись до полного обрыва
именно отводы от обмотки?
Призрачный Суслик
Недомытый активный флюс ?
Croma
Сообщение Croma »
Всякая болтовня трансформатору никак не поможет.
Можно не отвлекаться.
Намоточные данные в паспорте.
Подхватил в нете такое, но не уверен.
(41.26 КБ) 23 скачивания
С учетом опыта.
Провод 0.08 неудобен, надо заменить на 0.1.
Представил как все увидели 4350 витков. :)
На самом деле это ерунда.
С каждым намотанным витком их будет все меньше и меньше.
Дорогу осилит идущий.
главный колбасист
Верно.
Но может весь не перематывать,коль остальные напряжения есть,а изготовить отдельный на 150,
и прицепить параллельно первичной обмотке имеющегося...
Евгений Штерн
Сообщение Евгений Штерн »
Croma писал(а): Пн фев 23, 2026 14:30:39 Перемотал штук 180 китайских трансформаторов.
Что там к чему изнутри долго рассказывать и обсуждать их "качества" из отсутствия такового нечего.
С китай трансформатором поживешь-увидишь
Действительно, после нескольких часов работы пробило первичную обмотку, жаль, выдавал правильные напряжения.
Использую добрый старый силовичок в экране, который намотал и использовал много лет еще в первой редакции самодельного С1-94.
Croma
Сообщение Croma »
Это" а может" без меня.
Мой С1-73 пяток лет назад получил пожизненную гарантию на трансформатор.:)
Пленка ПЭТ все витки стянула-зафиксировала и пленка ПЭТ не сгниет никогда.
Фото опытного экземпляра.
Подключал, работает но намотка внавал не понравилась.
И толстый какой то получился, хотя в горшок влез с зазором.
И фото некоторых хитростей что понадобились.
(102.5 КБ) 8 скачиваний
(42.27 КБ) 9 скачиваний
Призрачный Суслик
Croma писал(а): Вс май 17, 2026 00:31:15 Представил как все увидели 4350 витков. :)
Намотать пропорционально меньше и поставить умножитель, вместо выпрямителя.
Croma
Сообщение Croma »
Уменьшение витков, добавляют возню с умножителем.
Сделать, приделать и изолировать.
Совсем без витков не обойтись. и проще будет просто продолжить намотку.
Тихо, спокойно и для исключения перспективы пиления со сверлением.
И еще.
Осциллограф С1-68 перестанет соответствовать заводской документации.
То есть перестанет быть самим собой.
Вот пример того когда...
Нормальные герои всегда идут в обход.
https://ru.files.fm/u/ws8m8fknfp
Точно знаю что перемотать проще чем так курочиться.
И никого инородного тела в изделии.
Вернуться в «Измерения»
