- R-Catherine
- Это не хвост, это антенна
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Используйте нормальные микросхемы
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
А зачем в УВ нужны микросхемы? У меня в старенькой Идели весь сигнальный тракт собран без использования микросхем, меня такой звук устраивает...
- HariusHek
- Друг Кота
МАФОН - дело тонкое!
- АВК
ТОЛСТОЕ и крутильное.
Вопрос к Андрею , который As.(модератор)
Прошу пардона, что не в тему.
Почему не могу зайти с компа на сайт по старому паролю.
При отправке изменить , или забыл. Выкидывает ошибку.
Будь добр, помоги в этом плане.
С мобилы заходит на сайт спокойно, но тут всё поменялось.
Расскажи , что делать и как с этим бороться?
- HariusHek
- Друг Кота
Не, всамделишно, чтоб изобрести мафонную запись со всем сопутствующим, одной электроники мало, как никогда.
Нужны ещё точная механика для ЛПМ, и не только. Изготовление ацетатной/лавсановой основы заданной малой и однородной толщины и калиброванной ширины требует союза точной механики и химии полимеров. А нанесение тонкого и однородного по размеру частиц (!) рабочего слоя на основу магнитной ленты?
Да так, чтоб ржавчина не летела пылью из под колёс прижимных роликов, не пилила ГЗ-ГВ, сохраняла свои свойства зимой и летом, не раз- и не пере- магничивалась от внешних факторов, только по желанию юзера ( слово-то какое,
- АВК
Толстое-толстое...
Были же проволочные магнитофоны, и много марок....
И никаких проблем с 2-4х дорожечностью, точностью изготовления механики, проливом ленты, её растягиваемостью, заминанием, обрывами, сгораемостью...
Да и до сих пор в "чёрных ящиках" используется, именно по этим причинам.
Такишо, это всё "проблемы" надуманные, от ЛУКАВОГО...
коНфорту захотелось, тИжело има катушки по центНеру катать, виш ли... ДИСТРОФИКИ неШпартивныИ.
K.Vladimir
- Друг Кота
Привет, Николай!
Попробуй в адресе убрать www., т.е., открыть страницу без этой приставки, затем вставишь свой обычный логин и пароль, должно получиться). Я тоже сначала понять не мог, почему с ноута входит, а с т/ф нет. Постоянно ошибку выдавало, пока здесь не прочитал об этом
Non progredi est regredi...
УЛ1 разве что в Союзе 110 у меня щас есть, но в этих всех мафонах мне больше всего "понравилось", что по сути это какая-то жестянка, что Союз, что Маяк, которую надо пассатижами править, а какой-то там особенно электронно искаженный звук я пока что только от встроенного усилка услышал за счет того, что там на пути сигнала много откровенно затертых потенциометров и грязных переключателей, которые прям на ходу дают плавающий контакт, по линейному выходу всё нормальноAs писал(а): Пн май 11, 2026 15:47:00 ...Когда я собрал "безООСный" УВ для ферритовой головки катушечного магнитофона - сразу понял, за что люди любят лампы...Не, ООС в этом узле - штука тонкая... Той же К157УЛ1 никакая ООС сделать звук неискаженным не помогает...
а без ООС немного сомнительно, даже если без УЛ1, в транзисторном УВ какой-нибудь Астры, тоже ООС на эмиттер первого транзистора приходит, без нее первый каскад будет иметь перегрузочную, сниженную на ВЧ, особенно на большой скорости протяжки, где с головки сигнал поширокополоснее будет (меньше сказывается размер зазора), на 19 скорости коррекция меньше вытаскивает, чем на 9 и тем более на 4
M5220L или TA7668AP?As писал(а): Пн май 11, 2026 15:47:00Той же К157УЛ1 никакая ООС сделать звук неискаженным не помогает...![]()
А вообще магия чУдного аналОга заключается в двух вещах:
Большие крутящиеся штуки
Большие светящиеся штуки
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
чаще всего просто забивают на много чего, а потом банально сквозная ачх кривая, а хотя... то, какие потом колонки стоят и в каком помещении...
ну, а на катушке могла быть н-ная перезапись...
- АВК
Пробовал я в прошлом веке напрямую к головке подключить 2х канальный инструментальный усилитель (на германиевых транзисторах
Ну да, работало....
Ну да, работало....
- HariusHek
- Друг Кота
Мой пост был о том, что надо задуматься над проблемами магнитной записи и их понять.АВК писал(а): Вт май 12, 2026 10:23:19 Толстое-толстое...
Такишо, это всё "проблемы" надуманные, от ЛУКАВОГО...![]()
А твой о том, что тебе просто по3,14здеть невтерпёж.
- АВК
Не надо задуматься над проблемами магнитной записи ,
Ибо время этой технологии ушло!!!
Если интересно или просто хочется, то можно ПРОСТО ПОВОЗИТЬСЯ с желёзками....
Но зановао отрабатывать ... не надо, так же как и задумываться об "ушедшем".
Здесь, на форуме, ВСЕ просто РАЗВЛЕКАЮТСЯ.
Ну, ещё бывает, выясняют и закрывают гештальт.
Если у тебя оный процесс, то ладно, не буду мешать, ибо и у меня такое бывает.
А если развлечение, то давай вместе прикалываться
- HariusHek
- Друг Кота
Я обращался к тем, кто продолжает интересоваться магнитной записью. Только и всего.АВК писал(а): Вт май 12, 2026 20:47:46 Не надо задуматься над проблемами магнитной записи ,
А если развлечение, то давай вместе прикалываться![]()
Магнитная запись - единственный доступный метод долгосрочного хранения информации... Флешка сдохнет, оптический диск перестанет читаться - а старый скрипучий HDD будет всё так же выдавать нужные данные...
