R-Catherine
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение R-Catherine »
Используйте нормальные микросхемы :dont_know:
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
As
Сообщение As »
А зачем в УВ нужны микросхемы? У меня в старенькой Идели весь сигнальный тракт собран без использования микросхем, меня такой звук устраивает... :)))
HariusHek
МАФОН - дело тонкое! :)))
АВК
Сообщение АВК »
HariusHek писал(а): Пн май 11, 2026 20:55:04 МАФОН - дело тонкое! :)))
ТОЛСТОЕ и крутильное. :tea:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Вопрос к Андрею , который As.(модератор)
Прошу пардона, что не в тему.
Почему не могу зайти с компа на сайт по старому паролю.
При отправке изменить , или забыл. Выкидывает ошибку.
Будь добр, помоги в этом плане.
С мобилы заходит на сайт спокойно, но тут всё поменялось.
Расскажи , что делать и как с этим бороться?
HariusHek
АВК писал(а): Пн май 11, 2026 23:01:35
Не, всамделишно, чтоб изобрести мафонную запись со всем сопутствующим, одной электроники мало, как никогда.
Нужны ещё точная механика для ЛПМ, и не только. Изготовление ацетатной/лавсановой основы заданной малой и однородной толщины и калиброванной ширины требует союза точной механики и химии полимеров. А нанесение тонкого и однородного по размеру частиц (!) рабочего слоя на основу магнитной ленты?
Да так, чтоб ржавчина не летела пылью из под колёс прижимных роликов, не пилила ГЗ-ГВ, сохраняла свои свойства зимой и летом, не раз- и не пере- магничивалась от внешних факторов, только по желанию юзера ( слово-то какое, :evil: :kill: ), а не от того, что рядом поставили электромеханический будильник на батарейке. И все эти промежуточные ролики-пассики это продукт точной металлообработки и химии каучука. Плюс термообработка... Кто-нибудь тут знает, как резину отшлифовать с точностью в микроны?
АВК
Сообщение АВК »
Толстое-толстое...
Были же проволочные магнитофоны, и много марок....
И никаких проблем с 2-4х дорожечностью, точностью изготовления механики, проливом ленты, её растягиваемостью, заминанием, обрывами, сгораемостью...
Да и до сих пор в "чёрных ящиках" используется, именно по этим причинам.
Такишо, это всё "проблемы" надуманные, от ЛУКАВОГО... :facepalm:
коНфорту захотелось, тИжело има катушки по центНеру катать, виш ли... ДИСТРОФИКИ неШпартивныИ.
:music:
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Nikson1 писал(а): Вт май 12, 2026 07:54:39 Почему не могу зайти с компа на сайт по старому паролю.
Привет, Николай! :beer:
Попробуй в адресе убрать www., т.е., открыть страницу без этой приставки, затем вставишь свой обычный логин и пароль, должно получиться). Я тоже сначала понять не мог, почему с ноута входит, а с т/ф нет. Постоянно ошибку выдавало, пока здесь не прочитал об этом :wink:
Non progredi est regredi...
as265
Сообщение as265 »
As писал(а): Пн май 11, 2026 15:47:00 ...Когда я собрал "безООСный" УВ для ферритовой головки катушечного магнитофона - сразу понял, за что люди любят лампы... :))) Не, ООС в этом узле - штука тонкая... Той же К157УЛ1 никакая ООС сделать звук неискаженным не помогает... :roll:
УЛ1 разве что в Союзе 110 у меня щас есть, но в этих всех мафонах мне больше всего "понравилось", что по сути это какая-то жестянка, что Союз, что Маяк, которую надо пассатижами править, а какой-то там особенно электронно искаженный звук я пока что только от встроенного усилка услышал за счет того, что там на пути сигнала много откровенно затертых потенциометров и грязных переключателей, которые прям на ходу дают плавающий контакт, по линейному выходу всё нормально
а без ООС немного сомнительно, даже если без УЛ1, в транзисторном УВ какой-нибудь Астры, тоже ООС на эмиттер первого транзистора приходит, без нее первый каскад будет иметь перегрузочную, сниженную на ВЧ, особенно на большой скорости протяжки, где с головки сигнал поширокополоснее будет (меньше сказывается размер зазора), на 19 скорости коррекция меньше вытаскивает, чем на 9 и тем более на 4
murzistor
Сообщение murzistor »
As писал(а): Пн май 11, 2026 15:47:00Той же К157УЛ1 никакая ООС сделать звук неискаженным не помогает... :roll:
M5220L или TA7668AP?
murzistor писал(а): Вт май 12, 2026 15:18:56
As писал(а): Вс май 10, 2026 16:01:22Параллельное включение тоже шум не в два раза, а в те же корень квадратный из двух уменьшает
Два двухтранзисторных каскада параллельно надо!
А вообще магия чУдного аналОга заключается в двух вещах:
Большие крутящиеся штуки
Большие светящиеся штуки
as265
Сообщение as265 »
чаще всего просто забивают на много чего, а потом банально сквозная ачх кривая, а хотя... то, какие потом колонки стоят и в каком помещении...
ну, а на катушке могла быть н-ная перезапись...
АВК
Сообщение АВК »
Пробовал я в прошлом веке напрямую к головке подключить 2х канальный инструментальный усилитель (на германиевых транзисторах :-) )
Ну да, работало....
HariusHek
АВК писал(а): Вт май 12, 2026 10:23:19 Толстое-толстое...
:music:
Мой пост был о том, что надо задуматься над проблемами магнитной записи и их понять.
А твой о том, что тебе просто по3,14здеть невтерпёж.
АВК
Сообщение АВК »
Не надо задуматься над проблемами магнитной записи ,
Ибо время этой технологии ушло!!!
Если интересно или просто хочется, то можно ПРОСТО ПОВОЗИТЬСЯ с желёзками....
Но зановао отрабатывать ... не надо, так же как и задумываться об "ушедшем".
Здесь, на форуме, ВСЕ просто РАЗВЛЕКАЮТСЯ.
Ну, ещё бывает, выясняют и закрывают гештальт.
Если у тебя оный процесс, то ладно, не буду мешать, ибо и у меня такое бывает.
А если развлечение, то давай вместе прикалываться :-)
HariusHek
АВК писал(а): Вт май 12, 2026 20:47:46 Не надо задуматься над проблемами магнитной записи ,
Я обращался к тем, кто продолжает интересоваться магнитной записью. Только и всего.
As
Сообщение As »
Магнитная запись - единственный доступный метод долгосрочного хранения информации... Флешка сдохнет, оптический диск перестанет читаться - а старый скрипучий HDD будет всё так же выдавать нужные данные... :)))
HariusHek
As писал(а): Ср май 13, 2026 06:15:34 Магнитная запись - единственный доступный метод долгосрочного хранения информации... Флешка сдохнет, оптический диск перестанет читаться - а старый скрипучий HDD будет всё так же выдавать нужные данные... :)))
Ну да... у меня новый WD, купленный в DNS, через пару месяцев стал разваливаться, загубив кучу художественных фильмов. Теперь уже не все фильмы доступны для записи из интернета, а на диске с каждым включением всё больше битых оказывалось, потом и вовсе целых не осталось.
АВК
Сообщение АВК »
Любое устройство с черезвычайно большой плотностью информации склонно к отказам.
HDD тоже.
Но у них была "ниша", это примерно 100-500 гигабайт на устройство, это более надёжное хранилище.
Но к HDD нужна "бандура" - камптютер.
Ну а магнитофоны.... Теряют ВЧ, копир'эффект, замятия плёнки и обсыпания...
as265
Сообщение as265 »
HariusHek писал(а): Вт май 12, 2026 20:56:00 Я обращался к тем, кто продолжает интересоваться магнитной записью. Только и всего.
да вы перечислили много всего, что является делом рук промышленности, а простой радиогубитель может только пользоваться готовыми деталями, ею созданными, то есть убрать некоторые компромиссы массового производства того времени
но никакого "полить ржавчиной пленку на коленке", максимум - инспектировать старье на предмет состояния или же где-то достать новое, но новое денег стоит более серьезных, потому что это нишевый продукт сейчас
...а можно ли считать, что если пленка прожила 42 года и вроде неплохо себя чувствует, то она проживет как минимум столько же? ну типа удачная партия свемы какой-нибудь, которая еще и хранилась в хороших условиях
As
Сообщение As »
HariusHek писал(а): Ср май 13, 2026 07:21:27
У меня всё более-менее нужное дублировано минимум на двух отдельных компьютерах, в обоих по терабайтному диску, пока, вроде, дохнуть не собираются...
(ну, и "на подхвате" стареньких компьютеров два-три есть всегда, что-то и на них дублировано... )
