Инвертор YHTU 3000w чистый синус
Kheamu
Сообщение Kheamu »
Добрый день, товарищи.
Приобрел сабж, начал проверять, все ли в порядке.
Подключил комп, запустил стресс тест - 800 Вт выдал, ну и ладно. Вот только потрескивает под нагрузкой, точнее, когда нагрузка не статичная. Как будто бы трансформаторы. Это первый и не самый важный вопрос.
Самый важный вопрос - на фото деталь в термоусадке, которая греется при любой выходной мощности 140-150 градусов(тепловизор есть). Боюсь, из-за него и может трещать. Если глянуть схемы инверторов, то похож на резистор мощный после диодного моста(фото один, обвел). Что за резистор, можно ли исключить, на что заменить? Подскажите, пожалуйста. Пересмотрел кучу видео - там подобный резисторы аж из 5!! параллельных двухваттных лепят. А здесь двухваттник, да ещё и в термоусадке, чтобы дольше не осыпался))
(93.2 КБ) 27 скачиваний
(18.61 КБ) 22 скачивания
Kheamu
Re: Инвертор YHTU 3000w чистый синус
Сообщение Kheamu »
UPD
Выпаял, на плате шелкография под элементом - RC1
По прибору - резистор 201кОм.
Снял термоусадку, слева направо: красный, чёрный, желтый, золотой.
Как бы и правда резистор 200КОм.
Кучу схем пересмотрел, ни на одной нет мощного резистора номиналом около 200кОм в районе выходных высоковольтных транзисторов....
Kheamu
Сообщение Kheamu »
Дополню ещё два фото платы со снятым резистором - лицевая и задняя сторона.
Насколько я понимаю - этот резистор просто впаян параллельно двум выходным электролитам после диодных мостов(второй электролит на схеме не видно). Это просто разрядный резистор получается?
(99.87 КБ) 11 скачиваний
(105.51 КБ) 10 скачиваний
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Kheamu писал(а): Пн май 11, 2026 10:06:48Это просто разрядный резистор получается?
Это получается, что дурная голова рукам покоя не даёт. :)
Зачем полез в работающее устройство? Хочется острых ощущений? Так они обязательно будут!
При работе ККМ напряжение на конденсаторах превышает 450 В, на резисторе выделяется электрическая мощность порядка 1 Вт, поэтому он и греется. А в термоусадку его запихнули потому, что при высоком напряжении возможен пробой из за накапливающейся пыли.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн май 11, 2026 10:59:03, всего редактировалось 1 раз.
Kheamu
Сообщение Kheamu »
Николай_С писал(а): Пн май 11, 2026 10:55:44
При работе ККМ напряжение на конденсаторах превышает 450 В, поэтому резистор и греется. А в термоусадку его запихнули потому, что при высоком напряжении возможен пробой из за накапливающейся пыли.
Потому что есть тепловизор, и 150 градусов на резисторе - это не нормально).
Подскажите, мой конечный вывод верный, это разрядный резистор?
Николай_С
Это часть схемы корректора мощности. Хотите нарушить его работу? Проблем будет гораздо больше, чем лёгкое потрескивание.
Kheamu
Сообщение Kheamu »
Николай_С писал(а): Пн май 11, 2026 11:00:37 Это часть схемы корректора мощности. Хотите нарушить его работу? Проблем будет гораздо больше, чем лёгкое потрескивание.
Вы уверены, что это часть схемы корректора мощности?
Он тупо параллельно выходным электролитам припаян, я сфотографировал и дорисовал. Объясните, будьте добры, как он влияет при таком включении на мощность?(я не троллю, я реально не понимаю, всё утро сижу с этим). Из схемы коррекции мощности я вижу только две перемычки, которые дорисовал с обратной стороны платы. Вот если бы резюк был включен с ними последовательно и имел номинал долей ома -да, это мне понятно. Но 200кОм?
Если Вам не сложно, объясните назначение резистора, что обвел на фото(насколько могу судить - полная аналогия моему)
(117.3 КБ) 14 скачиваний
Николай_С
Kheamu писал(а): Пн май 11, 2026 11:14:27я не троллю, я реально не понимаю, всё утро сижу с этим
Дело плохо. Я-то думал, что троллите.
Хотите моих объяснений - выкладывайте нормальное фото схемы своего девайса, а не с ракурсом в 3/4. Я старенький и ничего не вижу.
P.s. Да, и учтите, что схема от Касьяна Ака рассчитана на нагрузку в 200 В*А, Ваша на порядок больше.
abc
Сообщение abc »
По-моему, это именно нагрузочный резистор. И здесь он для того, чтобы на холостом ходу напряжение не скакнуло под небо.
Ну и - да, чтобы он не так сильно грелся, можно заменить его несколькими параллельно включёнными с таким же суммарным сопротивлением. А, до кучи, прижать их к стенке корпуса.
Николай_С
Пока нет актуальной схемы девайса говорить о предназначении резистора рано. Ждём-с.
abc
Сообщение abc »
Чего там ждать ?
Уже ведь написано было :
Kheamu
Сообщение Kheamu »
Не могу найти схему, ни в русскоязычном, ни в англоязычном сегменте. Ссылка с ютуба - максимально похож на мой, только диоды выпрямительные около каждого транса на вертикальных платах смонтированы. Даже в этом видео видно, что есть резюк из 5 параллельно включенных резисторов, а не как у меня - из одного))
https://www.youtube.com/watch?v=7ILBVFFQGCc
Kheamu
Сообщение Kheamu »
В общем, заказал 10 шт резисторов 1МОМ, 2 вт. Воткну 5 в параллель - будет 200кОм и 10Вт(ну КАК БЫ)). Если Озон не обманул, то завтра придут.
Еще вся нижняя часть платы была во флюсе. Высоковольтную часть отмыл кое-ка - полбаллона антифлюкса извел. Установлю резисторы завтра, промывку сделал - посмотрю, ушли ли щелчки.
Николай_С
Kheamu писал(а): Пн май 11, 2026 12:27:41Не могу найти схему, ни в русскоязычном, ни в англоязычном сегменте.
Такое бывает. В этом случае берут карандаш и рисуют фрагмент схемы в районе того элемента, назначение которого интересует. Только так можно определить его функциональное назначение. В Вашем случае это возможно часть корректора коэффициента мощности, демпфер или разрядник. В любом случае он там нужен и убирать без эквивалентной замены этот резистор нельзя.
P.s. Щелчки с этим резистором, скорее всего, никак не связаны. Чаще всего щёлкают дроссели и трансформаторы.
Kheamu
Сообщение Kheamu »
Всем добрый вечер!
Скрутил 5 оезисторов номиналом 1Мом, 2 Вт в один - флюк показывает 192кОм(родной был 201). Греется в холостом до 50 градусов(было 148), под нагрузкой - 70. Нагрузку давал 800 Вт - комп в стресс тесте на 10 минут. 70 - самое горячее место(резисторы).
А щелчки\кряхтение - это вентиляторы! Пока не на полных оборотах - издают посторонние звуки. Чем меньше оборотов - тем страшнее звуки)
Как-то можно пофиксить? Причем дело не в смазке, снял один, крутнул рукой свободно, без аосторонних звуков.
vladzirka
Сообщение vladzirka »
Параллельно вентиляторам иногда конденсатор ставят, небольшой ёмкости. Если есть такой, проверьте
abc
Сообщение abc »
Возможно, они управляются ШИМ-ом. Но только "неправильным", потому что от обычного ШИМ-а они не должны трещать.
Как вариант, можно запитать их на постоянку, но чуть пониженным относительно номинала напряжением.
Т.е. если они, например, 12-вольтовые, они будут отлично работать и от 8 вольт, при этом и охлаждать нормально, и не орать на всю Ивановскую...
