Светодиодная лампа пульсирует
Внешний вид стал приятнее: меньше деталей, есть отсутствие странного кота отвлекающего внимание.
Я покупаю на Озоне светодиодки, подешевле и оптом, конкретно - Jazzway PLED-SP A60 15w, и уловил брак: свет многих лампочек дрожит - можно-ли это как-нибудь обойти? Например, на опыте импульсных преобразователей я знаю что, если запитал оного от выпрямителя с дополнительным буфером - проблему пульсаций можно решить. Но здесь используются ШИМ-отсекатели полуволны по превышению напряжения, и буфер только убьёт оный принцип. Что можно сделать?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Re: Светодиодная лампа пульсирует
купить другие лампы.........или нарисовать схему и по ней задать вопрос
очередная глупость ....
- АлександрЛ
- Друг Кота
Покупать такие лампы, которые не "пульсируют", и всё..Levontay писал(а): Вс май 10, 2026 09:48:30 Я покупаю на Озоне светодиодки, подешевле и оптом, конкретно - Jazzway PLED-SP A60 15w, и уловил брак: свет многих лампочек дрожит - можно-ли это как-нибудь обойти?
зы.. При всей любви "снобов" к различного рода "драйверам светодиодов", я заметил одну "странность", которая идёт вразрез с мнениями любителей "какчественных" ламп- светодиодные лампы с простым балластным конденсатором- работают надёжнее и дольше, и пульсируют меньше.
я бы сказал, что разные лампы работают долго, если им в 2-3 раза уменьшать мощность....и даже которые со стабилизаторами тока не менее живучие....просто кпд немного хуже
а Levontay тогда чуть переделать, чтобы не мигало
https://ibb.co/4wrS8q86
как-то встретилась лампа на стаб тока 15 Вт....да, она действительно потребляла 15 Вт (и цена соответственная), а вот на светодиоды приходилось всего 7 Вт !!! ....(((
Ну а что хотели от лампочки за 100 руб/шт? Скупой платит дважды. Тупой - трижды
- Ну буфер на выходе.
Дело в том (может это мои предрассудки) - что буфер поднимает нормаль до условно амплитуды, что повышает результирующий ток, и тут вопрос: справляется-ли с оным повышением ОС на бортовом токовом резисторе? Или на оной схеме показан балластный резистор - именно из таких соображений? - прошу подтвердить. Балластный резистор КПД явно не улучшит: лучше-уж, тогда, токовый датчик увеличить.
условный резистор 100 Ом на кпд почти не влияет, но создаёт постоянную времени разряда конденсатора на время провала синусоиды
покупая, никогда наперёд не знаешь, что будет внутри
Просто не надо покупать самое дешманское, что есть. Оно так и работать будет, сколько стОит.
Домой я покупал достаточно дорогие светильники, так они как еще до ковида были куплены, так до сих пор и работают. А на работе у нас покупают чисто по дешевке, так каждый год меняют. Дешман реально на год едва хватает. Чаще всего у них кондеры после выпрямителя дохнут или сами светики сгорают.
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
Технически, практически это оптимальный вариант (если сосед не балуется сваркой).АлександрЛ писал(а): Вс май 10, 2026 10:27:46 светодиодные лампы с простым балластным конденсатором- работают надёжнее и дольше, и пульсируют меньше.
Снизить ток, для долговечности и надёжности, можно и внешним конденсатором
(бОльшей ёмкости на меньшее напряжение сравнительно со штатным).
Но сейчас не продают, единственное объяснение - дороговизна конденсаторов?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я так думаю, что тут "человеческий фактор"- видите ли, простой балласт- "фууууу!!!!!! Столетняя устаревшая схема!!!!" Ну, как и везде- "поставить МК вместо одного транзистора- это круто", так и тут..Динозавр писал(а): Вс май 10, 2026 19:34:27 Но сейчас не продают, единственное объяснение - дороговизна конденсаторов?![]()
https://www.chipdip.ru/product/k73-17-1 ... 9001397306
К73-17 1мкФ, 400В, 10%, P:20мм, JFB02G105K200000B, Конденсатор металлоплёночный 19 руб.
