Микросхемы управляют затвором транзистора. А уж где именно он стоит - не столь принципиально. Если могут управлять в импульсных преобразователях то могут и в выпрямителе.[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4800630#p4800630"]А если вместо тиристоров мосфетами выпрямлять? Тем более под них есть готовые микросхемы-драйверы.[/uquote]
Мысль хорошая, а что за драйвер для трехфазного выпрямителя ?
2.5 тыс моточасов примерно. Один мотор у меня накрутил почти четыре, но это всё же исключение.А какой вообще ресурс двигателя в таких генераторах ?
Ресурс меньше у тех моторов где нижний подшипник шатуна не скольжения, а на мелких роликах-иголках.
Вот они быстрее помирают.
По слухам вроде бы умеют стабилизировать. Сам лично еще не проверял. Жду теплой и сухой погоды чтобы можноkhach писал(а):Вопрос- китайские синусные инверторы на базе более новых контроллеров EG8020 имеют вход измерения напряжения силовой шины постоянного тока 400В. Умеют ли они корректировать ШИМ синусное заполнение в зависимости от напряжения на этой шине? Т е будет ли выполнятся функция стабилизации амплитуды напряжения на выходе инвертора при плавающей шине питания?
было возиться с генераторами и электроникой на улице.
