Попался в руки пожилой музыкальный центр.
Panasonic SA-PM19 известен тем, что многие считают его одним из лучших из стареньких. Причины: мощность почти максимальная (би-амп, поэтому 4 канала по 35W, считают как два по 70W
Экземпляр который достался мне в принципе работал и отличался убитым шлейфом с БП на панель (оборвали нарастили проводами от витой пары на скрутке
Шаг первый почистил.
Шаг второй восстановил шлейф на фронтальную панель, простился с глюками, ибо все идет через панель.
Шаг третий перебрал чейнджер, заменил шестеренку, собрал, работает, хотя иногда теряет дорожки. Может играть долго и счастливо, но на последней песне хоть раз но прыгнет. В общем условно годен.
Шаг четвертый установил голубой зуб. Установил по уму: на плате БП установлен преобразователь с гальванической развязкой, платка установлена сверху задней крышки, площадка для установки распечатана на принтере и приклеена, Подключил в разрыв AUX. На плате модуля блютуза есть реле, если блютуз не подключен сигнал идет с AUX входа. Работает отлично, даже без дополнительной антены. Доволен этой частью.
Шаг пятый, дека. Перебрал, смазал, почистил. Поменял пасик и прижимной ролик. Подобрал шлейф. Все ОК, но не работает.
Почему ОК? Сразу напишу. Сделал так, что в руки попался еще один экземпляр. Более живой. Так вот на нем дека работает без проблем. Так что к ней вопросов не имею.
Симптомы такие: при включении или нажатии кнопок, связанных с декой слышны три щелчка (TAPE, открытие кассетоприёмника и при включенном TAPE кнопки стоп и обе перемотки).
Лентопротяжный механизм устроен просто. Один мотор, один соленоид, одна нерегулируемая головка, механические датчики наличия кассеты, наличия язычка на кассете, поднятия головки, фотодатчик оборотов, программная шестерня, микросхема усилителя, (она же ищет паузу) и генератор стирания. Все это вместе с кучей рычажков, пружинок и кнопки соединено в один механизм на шасси и плате. ЛПМ установлен на крышку музыкального центра с крышкой и кнопкой.
Мотор крутит тонвал (пассик раз), тонвал крутит программную шестерню (но не всегда), и привод подающей и приемной бобышек (пассик два). Программная шестерня имеет три положения покоя (участки без зубьев), из которого ее выводит соленоид. Она обеспечивает и подъем головки и подключение привода на подающей и приемной бобышек и открытие крышки. Соленоид подталкивает программную шестерню с точки покоя и управляет рычажками, которые тоже обеспечивают работу работу в разных режимах.
К ЛПМ подведены два питания по 9В, одно для двигателя и соленоида, второе для питания микросхемы усилителя, и напряжение 5В для сигналов (DVREF). С процессора поступают сигналы включения звука, включения соленоида, включения двигателя и включения записи.
В обратную сторону идут сигналы с датчиков. Отдельная линия выделена для фотодатчика (чередуются высокий и низкий уровни). Механические датчики и микросхема дают обратную связь по другим двум линиям. На одной линии висит поиск пауз датчик поднятия головки, на второй - наличие кассеты и защита от записи. В свободном состоянии без кассеты, оба канала передают на процессор центра сигнал высокого уровня (подтяжка 5В через сопротивления 10 КОм). Низкий уровень идет с датчиков через разные сопротивления (22 и 12 КОм), соответственно имеем еще три уровня сигнала.
Ну и соответственно имеем аналоговые сигналы записи и воспроизведения (L и R).
Осциллограф показал, что процессор подает питание на двигатель и подает на соленоид три одинаковых коротких сигнала с одинаковыми интервалами, звук не включает. В обратку на процессор прилетает два импульса от датчика поднятия головки, несколько импульсов с фотодатчика и ... на этом все. Наличие или отсутствие кассеты на результат не влияет.
Что сделано. Проверены все напряжения и уровни сигнала. Найдено несовпадение уровней сигналов от датчиков. Найдено отсутствие напряжения питания микросхемы усилителя (заменен сгоревший резистор на материнской плате). Сигнал стал выше, но пришлось еще пошаманить, так как до VREF не дотягивали 0,2В (пропаял перемычки). Сбросил ошибки в EEPROM, на всякий случай.
Произведено сравнение сигналов с рабочим центров (причем на том же ЛПМ). Уровни сигналов примерно такие же. При включении рабочий центр ничего не крутит, но сразу показывает отсутствие кассеты. При нажатии кнопок подает на соленоид разные шим-сигналы, например, для открытия крышки два коротких импульса, а третий более длинный и начинается чуть раньше.
Итог, с платы сигналы на процессор приходят (измерял на ножках процессора, не на пайке, а выше), но процессор их в упор не видит. Возможно он пытается уточнить положение программной шестерни, но не видит обратного сигнала от поднятия головки.
Что еще усложняет жизнь и ремонт. Не удалось войти в сервисный режим (по инструкции это зажатые стоп и перемотка вправо. Совсем никак. Зашел в доктор мод, но там только непонятные числа показывает. После сброса EEPROM показало NO.
Так что запланированный шаг шесть, разобраться с ИК приемником (пульт то работает, то не работает, с датчика сигнал слишком низкий приходит) я пока отложил.
Думаю о покупке материнской платы или донора. Но перед этим хотел бы услышать Ваше мнение. ИИ говорит, что вероятно накрылись или деградировали входные порты процессора. Предположил, что может быть увеличение напряжения или тока поможет.
Есть ли вероятность, что еще что-то где-то пропустил и процессор жив или точно можно на нем крест ставить?
Центр играет, и не плохо. Воспроизводит диски, читает MP3, радио шумит (не настраивал), слушал музыку с телефона сначала через внешний блютуз, потом через встроенный. Вроде основные функции работают. Смущает то, что сервисный режим не открывается.
Если нужно схемы выложу. Есть сервисная инструкция.
