Мне нужна помощь. Как мне отрегулировать датчик давления пос
icespirit
Re: Мне нужна помощь. Как мне отрегулировать датчик давления
Сообщение icespirit »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4804183#p4804183"]
icespirit писал(а):В целом, за 30 минут напряжение изменилось на 54,3 мВ.
Прогрейте плату и/или датчик, чтобы убедиться, что причина изменения напряжения - не минуты, а градусы цельсия.
icespirit писал(а):Если вам нужно посмотреть видео, я могу выслать вам видео, демонстрирующее динамические изменения
График был бы информативнее, чем получасовое видео.[/uquote]
В качестве датчика давления используется модель MPX2010DP, которая имеет функцию автоматической температурной компенсации. Я протестировал всю схему при комнатной температуре, которая в данный момент составляет около 23 градусов Цельсия.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
HochReiter, его давно уже предупредили, что пока он не начнет предоставлять данные в инженерном виде, а не в виде натюрмортов, то никакого диалога с ним быть не может.
Последний раз редактировалось Муркиз Сб апр 04, 2026 13:44:31, всего редактировалось 1 раз.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
icespirit писал(а):Я протестировал всю схему при комнатной температуре,
Это в комнате она комнатная, а элементы вашего изделия при работе выделяют тепло, внутри корпуса температура выше. Тот факт, что вы об этом не задумались, уменьшает желание общаться с вами. То, что вы проигнорировали просьбу нарисовать график - ещё более уменьшает.
icespirit
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4804220#p4804220"]
Это в комнате она комнатная, а элементы вашего изделия при работе выделяют тепло, внутри корпуса температура выше. Тот факт, что вы об этом не задумались, уменьшает желание общаться с вами. То, что вы проигнорировали просьбу нарисовать график - ещё более уменьшает.[/uquote]
Вам нужна диаграмма? Какая именно диаграмма вам нужна?
Честно говоря, я не понимаю, что вы от меня просите сделать.
HochReiter
График функции U = f(t). Но нужен он не мне, а вам: не я проектирую усилитель сигнала тензодатчика.
icespirit
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4804273#p4804273"]График функции U = f(t). Но нужен он не мне, а вам: не я проектирую усилитель сигнала тензодатчика.[/uquote]
Обозначает ли U значение выходного напряжения Vout? То есть, показание цифрового мультиметра?
Буква «t» обозначает время подачи энергии или изменение температуры? Если это температура, то где именно она находится?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Мда, это гораздо хуже, чем можно было предположить....
mickbell
Сообщение mickbell »
Он пишет из какой-то страны через гуглопереводчик, отсюда и проблемы с пониманием, я думаю.
He writes here from some country via google translator, so he got problems with understanding I think.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Мне кажется, проблемы не только в переводе. Предлагать иностранцам смотреть получасовое видео место таблицы или графика - неприлично.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Неприлично заниматься инженерной работой без инженерной подготовки.
А здесь её не наблюдается и в зародыше.
