Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Yuriy_King
Re: Измерение и измерители ESR
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4726636#p4726636"]Чтобы изменять такое маленькое сопротивление, нужно иметь 4-х проводное подключение, а не такую панельку.[/uquote]
Не считай всех идиотами, как ты на 100 кГц на щупах Кельвина получишь такие результаты?
Последний раз редактировалось Yuriy_King Пн июн 23, 2025 18:55:02, всего редактировалось 1 раз.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Тем более, ещё и индуктивность проводов влияет, кроме сопротивления контактов.
Yuriy_King
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4726678#p4726678"]Тем более, ещё и индуктивность проводов влияет, кроме сопротивления контактов.[/uquote]
Какая индуктивность?
каких проводов?
какое сопротивление контактов?
Это короткое замыкание всей измерительной цепи - Нескомпенсированная погрешность измерения.
То, что нужно вычесть из правого измерения.
Последний раз редактировалось Yuriy_King Пн июн 23, 2025 19:10:17, всего редактировалось 1 раз.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Хорошо, если так
Goodefine
Сообщение Goodefine »
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4726724#p4726724"]..Это короткое замыкание всей измерительной цепи - Нескомпенсированная погрешность измерения.[/uquote]
Это больше похоже на бесполезные цифры после запятой, на миллиомах. Сотые доли микроом, серьезно? Там уже десятки мОм плясать будут, если подключить перемычку и ничего не трогать
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Yuriy_King
[uquote="Goodefine",url="/forum/viewtopic.php?p=4727096#p4727096"]Это больше похоже на бесполезные цифры после запятой, на миллиомах. Сотые доли микроом, серьезно? Там уже десятки мОм плясать будут, если подключить перемычку и ничего не трогать[/uquote]
Вы все за границей такие тупые?
Или вам с детства внушали, что "москали - недоумки"
Вот видео "пляски" на частоте 1 кГц:
https://disk.yandex.ru/i/04X9dZurzlt_kw
Вот видео "пляски" на частоте 100 кГц:
https://disk.yandex.ru/i/8Xudu-GGKqLpKQ
Ну и какие мОм пляшут?
Извиняюсь за качество видео, мой старик Canon лучше не может.
Goodefine
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4727166#p4727166"]Вы все на "незалежной" такие тупые?
Или вам с детства внушали, что "москали - недоумки"[/uquote]
Ты пьяный что ли? Или комплекс неполноценности? Разуй глаза и почитай локацию
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4727166#p4727166"]Вот видео "пляски" на частоте 1 кГц:
Ну и какие мОм пляшут?[/uquote]
Пляшут сотки мОм, вторая цифра после точки, о каких сотках микроОм может идти речь. Постом выше я говорил о десятках (0.1 мОм - для особо одаренных). Как на видео:
kazbek_om
Сообщение kazbek_om »
Собрал лет 10 назад мастеркитовский пробник. Друг подогнал к157да1 целую картонку новых :). Пришлось и ему собрать. Делал по доработанной схеме из сети, там где доп. кондеры, дроссели и т.д. Потом в качестве индикации запилил туда ардуину.
Вот такой прототип вышел.
Потом собрал второй, убрал светодиодную индикацию и лмку, сигнал сразу подал на ацп ардуины, плюс литий по питанию с повышайкой и зарядкой, все влезло в корпус такой же как и родной мастеркитовский. Отображает режим, заряд аккума, коммутация с помощью миниатюрного реле.
А пару лет назад собрал вот по этой схеме. Для моих целей достаточно. Может со временем замахнусь на что-то более серьезное.
Васо
Сообщение Васо »
Добрых вечеров. Есть кто пользует zoy zt-102L? Как он мерит индуктивность? В частности от единиц мкГн?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Даже на 20 мкГн уже врать начинает. Но если составить таблицу поправок, индуктивности брать малой мощности ( мелкого сечения провода ), то с надёжностью процентов в 60 можно и до 10 мкГн спуститься.
Yuriy_King
Давно не обновлял эту тему, серьезно редактировал прошивку от Карла-Хайнца. Изменения публиковал на VRTP.ru. Приобрел себе очередную игрушку в виде очередного NJ300A, за одно сравнил с предыдущим приобретением 2 летней давности. Вот результаты сравнения между различными моими измерителями.
Из-за ограничений на размеры присоединяемых файлов, даже пропало желание что-либо публиковать в новой редакции форума...
(108.68 КБ) 33 скачивания
(106.21 КБ) 20 скачиваний
(97.67 КБ) 16 скачиваний
(117.87 КБ) 20 скачиваний
(90.8 КБ) 20 скачиваний
local07
Сообщение local07 »
Оглядывая свои игрушки и оценивая потраченные ресурсы, как материальные, так и временные (на оценку годности и стабильности), в голову лезет мысль, что надо бы было сразу брать более серьезный аппарат.
Впрочем при измерении емкости заморочек хватает. А вот для целей ремонта думаю, что метрологическая точность ESR без надобности.
А новый NJ300A - это который с BNC на проводах?
желание что-либо публиковать не теряйте! Все наладится! 8)
Yuriy_King
local07 писал(а): Пн май 11, 2026 00:44:58 А новый NJ300A - это который с BNC на проводах?
Это ESR3m.
Оценка ESR важна, когда собираешь что-либо на микропроцессорах и нужно получить точность 4-5 знаков.
Вернуться в «Измерения»
