Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Спасибо,ещё вопросик. Термо датчик нормально открытый и контакт на корпусе. Нужно придавить ШИМ и засветить красный св диодик. Если на 4 ногу подать высокий уровень на выходе до дросселя напряжение останется? Или может есть готовое решение?
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Лучше графически хотелку...
Всё придумано до и для нас.
Для начала не могу фото отправить,а как при минимальных затратах реализовать эту штуку пока не знаю. Хотелось использовать потенциал радиатора диода выходного
Добавлено after 1 hour 39 minutes 36 seconds:
Вот набросал минималистический вариант
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Так фото и не смог прилепить.
- FOLKSDOICH
Может размер великоват?
Не знаю ,я на телефоне. На словах - радиатор диода(диод без прокладки)-термоконтакт норм.открытый-резистор- стабилитрон 4.7в-электролит-два диода-с одного на 4ногу Шима -со второго на светодиод и со светодиода на минус-ограничительные резисторы по нужде.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Как вариант?главное все рядом и есть место.Это последнее что тормозило до развести печатку
Добавлено after 28 minutes 34 seconds:
https://drive.google.com/file/d/1jwOtKa ... p=drivesdk
Добавлено after 40 seconds:
Только так через Гугл диск
- Starichok51
- Модератор
если сделано точно по схеме (БП без дежурки), то подача плюса на 4-ю ногу не поможет, так как преобразователь не остановится.
Да,по схеме. Главное чтобы транзисторы не пальнули,а моща должна бы упасть на выходе?
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Ок,тогда не ШИМ глушить а добавить положительного напряжения на 1-ю ногу Шима. После того как сработает датчика температуры.
Или открыть транзистор в цепи затвора антипереплюсовочного мосфета.
Вообще варианты есть. Попробуем.
- Starichok51
- Модератор
добавка положительного напряжения на 1-ю ногу ШИМ точно также заглушит ШИМ, как и подача напряжения на 4-ю ногу.vlbudkin писал(а):тогда не ШИМ глушить а добавить положительного напряжения на 1-ю ногу Шима.
еще раз повторяю: глушить ШИМ бесполезно. преобразователь имеет автогенераторный самозапуск, поэтому он запускается с неработающим ШИМом. а после запуска начинает работать ШИМ. а после начала работы ШИМ автогенераторный самозапуск перестает работать.
чтобы можно было глушить ШИМ, нужно добавлять дежурку и убирать автогенераторный самозапуск. то есть, переделать схему со стандарта АТ на стандарт АТХ.
- FOLKSDOICH
Может проще при срабатывании термички ток выхода приглушить?
[uquote="Starichok51",
Понял спасибо.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4779275#p4779275"]Может проще при срабатывании термички ток выхода приглушить?[/uquote]
Как вариант,правда доп транзистор придется. Пока только мысли. Спасибо.
Добавлено after 26 minutes 11 seconds:
А такой вариант-по 4ноге не обрывать ШИМ полностью,а придавить на не большем уровне?
Критику выдержит? Спасибо.
Понял спасибо.
- FOLKSDOICH
Про ШИМ Владимир уже сказал.
Проверил на тестовой плате на при подаче на 4 ногу шим глушится , моща падает вентилятор встает. Через транзистор 15 ногу шима садить на землю ( ограничение тока ) не получилось наверно из за транзистора , нужен вероятно мосфет. Перенес на 2ногу шима моща упала , напряжение просело до 5.5 вольт , вентилятор крутится. Наверно на эторм варианте и остановлюсь.
- (9.06 КБ) 119 скачиваний
Подскажите что может давать такое искажение выходного сигнала (напряжение на выходном трансформаторе). БП типа АТ после грозы, заменили выходные транзисторы, микросхему 494, транзисторы раскачки.
- (163.28 КБ) 122 скачивания
Последний раз редактировалось Vet-RX Чт янв 29, 2026 16:57:45, всего редактировалось 1 раз.
Телепаты, наморщив лбы, пытаются разглядеть изображение.
Сначала смотрят сигнал на 8,11 ноги 494, потом на базах транзисторов раскачки,потом на коллекторах транзисторов раскачки, потом на базах выходных. При таком как у вас сюжете меняйте сразу транзисторы раскачки, проверяйте обвязку драйверов силовых транзисторов.
Всем привет. Подскажите схему электронного предохранителя.
Исходные данные:
Блок собран по варианту "С", выходные параметры которого:
Uвых = от 7 до 23 вольт
I = до 20A
Исходные данные:
I = до 20A
