Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
vlbudkin
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение vlbudkin »
Спасибо,ещё вопросик. Термо датчик нормально открытый и контакт на корпусе. Нужно придавить ШИМ и засветить красный св диодик. Если на 4 ногу подать высокий уровень на выходе до дросселя напряжение останется? Или может есть готовое решение?
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Лучше графически хотелку...
Всё придумано до и для нас.
vlbudkin
Для начала не могу фото отправить,а как при минимальных затратах реализовать эту штуку пока не знаю. Хотелось использовать потенциал радиатора диода выходного
Добавлено after 1 hour 39 minutes 36 seconds:
Вот набросал минималистический вариант
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Так фото и не смог прилепить.
FOLKSDOICH
Может размер великоват?
vlbudkin
Не знаю ,я на телефоне. На словах - радиатор диода(диод без прокладки)-термоконтакт норм.открытый-резистор- стабилитрон 4.7в-электролит-два диода-с одного на 4ногу Шима -со второго на светодиод и со светодиода на минус-ограничительные резисторы по нужде.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Как вариант?главное все рядом и есть место.Это последнее что тормозило до развести печатку
Добавлено after 28 minutes 34 seconds:
https://drive.google.com/file/d/1jwOtKa ... p=drivesdk
Добавлено after 40 seconds:
Только так через Гугл диск
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
если сделано точно по схеме (БП без дежурки), то подача плюса на 4-ю ногу не поможет, так как преобразователь не остановится.
vlbudkin
Да,по схеме. Главное чтобы транзисторы не пальнули,а моща должна бы упасть на выходе?
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Ок,тогда не ШИМ глушить а добавить положительного напряжения на 1-ю ногу Шима. После того как сработает датчика температуры.
Или открыть транзистор в цепи затвора антипереплюсовочного мосфета.
Вообще варианты есть. Попробуем.
Starichok51
vlbudkin писал(а):тогда не ШИМ глушить а добавить положительного напряжения на 1-ю ногу Шима.
добавка положительного напряжения на 1-ю ногу ШИМ точно также заглушит ШИМ, как и подача напряжения на 4-ю ногу.
еще раз повторяю: глушить ШИМ бесполезно. преобразователь имеет автогенераторный самозапуск, поэтому он запускается с неработающим ШИМом. а после запуска начинает работать ШИМ. а после начала работы ШИМ автогенераторный самозапуск перестает работать.
чтобы можно было глушить ШИМ, нужно добавлять дежурку и убирать автогенераторный самозапуск. то есть, переделать схему со стандарта АТ на стандарт АТХ.
FOLKSDOICH
Может проще при срабатывании термички ток выхода приглушить?
vlbudkin
[uquote="Starichok51",
Понял спасибо.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4779275#p4779275"]Может проще при срабатывании термички ток выхода приглушить?[/uquote]
Как вариант,правда доп транзистор придется. Пока только мысли. Спасибо.
Добавлено after 26 minutes 11 seconds:
А такой вариант-по 4ноге не обрывать ШИМ полностью,а придавить на не большем уровне?
Критику выдержит? Спасибо.
FOLKSDOICH
Про ШИМ Владимир уже сказал.
vlbudkin
Проверил на тестовой плате на при подаче на 4 ногу шим глушится , моща падает вентилятор встает. Через транзистор 15 ногу шима садить на землю ( ограничение тока ) не получилось наверно из за транзистора , нужен вероятно мосфет. Перенес на 2ногу шима моща упала , напряжение просело до 5.5 вольт , вентилятор крутится. Наверно на эторм варианте и остановлюсь.
(9.06 КБ) 128 скачиваний
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Подскажите что может давать такое искажение выходного сигнала (напряжение на выходном трансформаторе). БП типа АТ после грозы, заменили выходные транзисторы, микросхему 494, транзисторы раскачки.
(163.28 КБ) 130 скачиваний
Последний раз редактировалось Vet-RX Чт янв 29, 2026 16:57:45, всего редактировалось 1 раз.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Телепаты, наморщив лбы, пытаются разглядеть изображение.
vlbudkin
Сначала смотрят сигнал на 8,11 ноги 494, потом на базах транзисторов раскачки,потом на коллекторах транзисторов раскачки, потом на базах выходных. При таком как у вас сюжете меняйте сразу транзисторы раскачки, проверяйте обвязку драйверов силовых транзисторов.
AvpNet
Сообщение AvpNet »
Всем привет. Подскажите схему электронного предохранителя.
Исходные данные:
Блок собран по варианту "С", выходные параметры которого:
Uвых = от 7 до 23 вольт
I = до 20A
AvpNet
Сообщение AvpNet »
Всем спасибо, уже не надо.
