(шурупчики - 2х6)
Корпуса для китайских плат.
- HW_753.rar
- (5.92 КБ) 183 скачивания
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Re: Корпуса для китайских плат.
А туда выкладывал - для БП:
https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical ... a-pitaniya
и для вентиляторов 40х40:
https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dly ... 5-ili-plus
Увидел эту штуку ... тогда ещё за 80 руб:
https://aliexpress.ru/item/1005001565593182.html
и подумал, что пригодится в хозяйстве.
Там в одном отзыве написали, что не все контакты прислали, но у меня все.
В файле одна штука, вторую надо отзеркалироваать в слайсере.
Винтики м3х8 или х6.
- Скобка.rar
- (5.75 КБ) 156 скачиваний
Корпус для бескорпусного блока 5В / 2А (он же 12В / 1А), вот такого:
есть и другие аналогичные, а у меня с такими размерами. Одними шурупами и корпус скрепляется и плата зажимается и ножки можно снизу прикошачить (а можно мягкие кружочки на липучках).
(чёта png сам не вставился, оставалась ссылка на предыдущий jpg)
Добавлено after пофиг сколько minutes и столько же seconds:
Коробка для бегущей строки из 8-и матриц на MAX7219:
х 2
Сверху паз для какого-нить светофильтра.
- Housing.rar
- (162.12 КБ) 161 скачивание
- Бескорпусной_5V_2A.rar
- (105.7 КБ) 159 скачиваний
Китайские редиски прислали потенциометры WH148 без гаек. Обидно. Но не очень. Только времени жалко. Сия гайка, конечно, не металлическая, но, в принципе, держит неплохо. Особенно, если Моментом мазнуть.
Только надо попадать в резьбу без перекосов.
- Nut_4_potentiometer_WH148.rar
- (205.14 КБ) 152 скачивания
Не в каждую ручку влезает ... чёта у них там с гостами не то ... можно чуть уменьшить (на 0,3 мм) или надфилем подпилить.
Подправил - немного поджал грани и сгладил углы. Сначала навинчивается с трением, потом нормально, без люфтов.
- Nut_4_WH148.rar
- (132.66 КБ) 138 скачиваний
Корпус для USB PD триггера с Aliexpress
Case for USB PD trigger from Aliexpress
Сам триггер вот такой https://ali.click/duvs71e, много где еще такие продаются.
