Удостовериться в распиновке платы EP4CE6E22
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Ифирэ
Сообщение Ифирэ »
Здравствуйте, есть проект по запуску изображения с камеры на монитор.Компилируется без ошибок, но изображение не выводит.Грешу на неправильную распиновку в проекте(фото прикладываю "пины").Различие в том,что как будто они перепутаны,есть ли кто может с этим помочь?(Камера ov7670,плата EP4CE6E22 фото также прилагаю)
(197.29 КБ) 144 скачивания
(155.54 КБ) 182 скачивания
(203.34 КБ) 174 скачивания
(209.05 КБ) 166 скачиваний
Gudd-Head
Re: Удостовериться в распиновке платы EP4CE6E22
Сообщение Gudd-Head »
Зачем темы плодить?
У вас тестовая картинка выводится правильно — от той распиновки и пляшите.
Ифирэ
Сообщение Ифирэ »
Gudd-Head, в выводе тестовой картинки используются только такие пины,открываешь распиновку по переходнику на который устанавливается камера и там такие же пины участвуют,что и в vga.Поэтому тут не понимаю почему так,т.к я не могу привязать же одинаковый пин к разным выходам
(29.48 КБ) 158 скачиваний
Gudd-Head
Вы бы хоть написали что и как вы делаете и что получаете в итоге
У вас схема платы есть?
Ифирэ
Сообщение Ифирэ »
Gudd-Head,вот есть схема всей платы,по ней ориентируюсь
Добавлено after 11 minutes 5 seconds:
Gudd-Head,вот сопоставляю пины на камере,по документу и получается так что,они конфликтуют с пинами vga разъема,т.к по документам они одинаковые
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Gudd-Head,
Добавлено after 15 minutes 35 seconds:
Gudd-Head,
(70.27 КБ) 174 скачивания
(124.32 КБ) 151 скачивание
(24.05 КБ) 152 скачивания
(191.13 КБ) 162 скачивания
(228.78 КБ) 164 скачивания
(177.93 КБ) 154 скачивания
Development board schematic diagram V2.5.pdf
(164.94 КБ) 125 скачиваний
(248.13 КБ) 161 скачивание
Gudd-Head
Пиздёж какой-то.
На схеме VGA на 101-106 пинах, на картинке https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=419198 — другие.
Где правда?
Ифирэ
Сообщение Ифирэ »
Gudd-Head,это да на картинке другие пины,тк там в проекте с камерой и sdram используют RGB 5-6-5,пины там все верные, а на OMDAZZ RGB 1-1-1(ну на штатном гнезде VGA,который распаян на плате,все верно его распиновка с 101-106 пины.По одному биту на цвет и VGA_HSYNC и VGA_VSYNC.).А где вы указали изображение изображение там передают так понимаю через pmod vga(предположение.фото приложил).Думаю что можно придумать, надо камеру так понимаю переносить на какие-нибудь свободные пины,чтобы не пересекались с vga штатным.
(75.36 КБ) 152 скачивания
Gudd-Head
Тогда я совсем запутался что куда подключено
Вернуться в «ПЛИС»
