Удостовериться в распиновке платы EP4CE6E22
Здравствуйте, есть проект по запуску изображения с камеры на монитор.Компилируется без ошибок, но изображение не выводит.Грешу на неправильную распиновку в проекте(фото прикладываю "пины").Различие в том,что как будто они перепутаны,есть ли кто может с этим помочь?(Камера ov7670,плата EP4CE6E22 фото также прилагаю)
- (197.29 КБ) 143 скачивания
- (155.54 КБ) 182 скачивания
- (203.34 КБ) 174 скачивания
- (209.05 КБ) 166 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Удостовериться в распиновке платы EP4CE6E22
Зачем темы плодить?
У вас тестовая картинка выводится правильно — от той распиновки и пляшите.
Gudd-Head, в выводе тестовой картинки используются только такие пины,открываешь распиновку по переходнику на который устанавливается камера и там такие же пины участвуют,что и в vga.Поэтому тут не понимаю почему так,т.к я не могу привязать же одинаковый пин к разным выходам
- (29.48 КБ) 158 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Вы бы хоть написали что и как вы делаете и что получаете в итоге
У вас схема платы есть?
Gudd-Head,вот есть схема всей платы,по ней ориентируюсь
Добавлено after 11 minutes 5 seconds:
Gudd-Head,вот сопоставляю пины на камере,по документу и получается так что,они конфликтуют с пинами vga разъема,т.к по документам они одинаковые
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Gudd-Head,
Добавлено after 15 minutes 35 seconds:
Gudd-Head,
Gudd-Head,
Gudd-Head,
- (70.27 КБ) 173 скачивания
- (124.32 КБ) 150 скачиваний
- (24.05 КБ) 151 скачивание
- (191.13 КБ) 162 скачивания
- (228.78 КБ) 164 скачивания
- (177.93 КБ) 154 скачивания
- Development board schematic diagram V2.5.pdf
- (164.94 КБ) 124 скачивания
- (248.13 КБ) 159 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Пиздёж какой-то.
На схеме VGA на 101-106 пинах, на картинке https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=419198 — другие.
Где правда?
Где правда?
Gudd-Head,это да на картинке другие пины,тк там в проекте с камерой и sdram используют RGB 5-6-5,пины там все верные, а на OMDAZZ RGB 1-1-1(ну на штатном гнезде VGA,который распаян на плате,все верно его распиновка с 101-106 пины.По одному биту на цвет и VGA_HSYNC и VGA_VSYNC.).А где вы указали изображение изображение там передают так понимаю через pmod vga(предположение.фото приложил).Думаю что можно придумать, надо камеру так понимаю переносить на какие-нибудь свободные пины,чтобы не пересекались с vga штатным.
- (75.36 КБ) 152 скачивания
- Gudd-Head
- Друг Кота
Тогда я совсем запутался что куда подключено
