Пробивает симисторы управления мотора
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Dimitriy76
Сообщение Dimitriy76 »
Доброго ВС.
Помогите,пожалуйста,разобраться,т.к. сами не электронщики и понимающих людей рядом нет.
Имеется мотор,судя по схеме на нём у него 2 обмотки без щёток. управляется он двумя симисторами bta06 600c на каждую обмотку. вращает редуктор в обе стороны,пару секунд,для переключения механизма.
суть проблемы: пробивает симисторы минут через 5 работы. в тестовом режиме работает нормально,но в этом режиме включается либо вперёд либо назад. в рабочем режиме питание подаётся,судя по светодиодам перед оптопарой,сначало на одну обмотку затем включается вторая. моторы меняли,результат тот же.
вот схема,как смог изобразил: Изображение
оптопары moc3041 тоже меняли-ноль эфекта. подскажите что может быть и как проверить
сэм
Re: Пробивает симисторы управления мотора
Сообщение сэм »
Надо шунтировать симисторы RC цепочкойх
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Может еще такое быть что пауза между переключениями маленькая совсем или нет вобще. И одновременно оба включаются тиристора. Как проверить? Хз. Осциллографом наверно. Долдно быть не меньше полного периода
gsmart
Сообщение gsmart »
Мотор при включении реверса успевает полностью остановится?
Если нет, увеличить интервал времени между отключением питания одной обмотки и подачей питания на вторую обмотку до полной остановки ротора, как вариант добавить например электромагнитный тормоз.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Моторы меняли на точно такие же, что и исходный ?
И что ещё меняли в установке от изначального варианта ?
Например, в плане модернизации.
И как записывается эта установка?
Dimitriy76
Да, моторы такие же. Меряли сопротивление обмоток на всех одно и тоже. Конденцатор на нëм тоже менян, т.к. стоял колхоз из нескольких штук
Мотор, как написано, асинхронный, 15w 0.2A 1200rpm
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4675608#p4675608"]Может еще такое быть что пауза между переключениями маленькая совсем или нет вобще. И одновременно оба включаются тиристора. Как проверить? Хз. Осциллографом наверно. Долдно быть не меньше полного периода[/uquote]
Судя по индикаторам они включаются оба, друг за другом с небольшим промежутком. Возможно что тормозит таким образом
DC-AC
Сообщение DC-AC »
vlasovzloy писал(а):пауза между переключениями маленькая совсем или нет вобще
Скорее так и есть. Если ещё на закрылся один из симисторов и включился второй - они закорачивают собой конденсатор на 1,5мкФ. Пауза нужна, или попробовать поставить резистор ~10Ом 10Вт последовательно одному из симисторов, раз двигатель такой маломощный. В провод который к конденсатору идёт, в любой.
Dimitriy76
Попробую. На некоторых моторах, почему то, и по два конденсатора навешано по1. 5 каждый. Тут посоветовали поставить bta16 вместо 06- стоит ли?
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4675603#p4675603"]Надо шунтировать симисторы RC цепочкойх[/uquote]
Если не затруднит, объясните как
BOB51
Сообщение BOB51 »
moc3041 для сети 220 вольт не годится
"... Simplifies Logic Control of 115 Vac Power..." по даташиту.
Обычно ставится МОС3081 - МОС3083
MOC3041_42_43.pdf
(295.2 КБ) 95 скачиваний
MOC3081_82_83 motorola.PDF
(291.9 КБ) 73 скачивания
:roll:
Dimitriy76
хз,изначально так собрано,никто не переделывал.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
может всё таки моторы мёртвые? но как их проверить я незнаю,кроме как померять сопротивление обмоток. мерял на тех что работают-всё тоже самое.
vishne-aleksandr
Сообщение vishne-aleksandr »
РЦ цепь на рисунке. Параметры её зависят от мощности нагрузки.
(19.74 КБ) 123 скачивания
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4675614#p4675614"]Мотор при включении реверса успевает полностью остановится?[/uquote]
Хороший вопрос. Потому как если реверс происходит до остановки вращения ротора, тогда не то что симисторы, а контакты мощных реле выгорают и залипают.
Dimitriy76
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4678223#p4678223"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4675614#p4675614"]Мотор при включении реверса успевает полностью остановится?[/uquote]
Хороший вопрос. Потому как если реверс происходит до остановки вращения ротора, тогда не то что симисторы, а контакты мощных реле выгорают и залипают.[/uquote]
точно не скажу,но думаю что останавливается. он вращает редуктор,который должен остановиться в точном месте. плюс на задней крышке стоят подпружиненные сухари тормозящие ротор.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
[uquote="vishne-aleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4678221#p4678221"]РЦ цепь на рисунке. Параметры её зависят от мощности нагрузки.[/uquote]
а какие номиналы нужны? я в этом полный профан :(
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
замена bta06 на bta16,как посоветовали, результатов не принесла.также пробило.
vlasovzloy
Не мучайся, сделай на реле ас220, с мосов сразу на обмотки
Добавлено after 4 minutes 21 second:
Еще как вариант- поставь на входы мосов замедляющую включение цепочку, но быстро выключающуюся
Dimitriy76
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4679684#p4679684"]Не мучайся, сделай на реле ас220, с мосов сразу на обмотки
Еще как вариант- поставь на входы мосов замедляющую включение цепочку, но быстро выключающуюся[/uquote]
вот про рэле тоже была мысля,но,думаю,придётся какую то защиту городить хотябы от КЗ. насчёт замедляющей цепочи- к сожалению это для меня тёмный лес
vishne-aleksandr
Посмотрите книгу "Силовая электроника: примеры и расчеты". Ф. Чаки, И. Герман и другие
vlasovzloy
Еще возможно всплески, поставь варисторы параллельно симисторам, например на 500 вольт. Ну и симисторы 800 вольтовые
Вячеслав М.
Сообщение Вячеслав М. »
Нужны специальные, трёхквандрантные симисторы, для индуктивных нагрузок, четырёхквандрантные не пойдут, думаю в этом дело. Можно заменить на тиристоры, в паре параллельно включенные встречно.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Достаточно просто опытным путём определить время задержки между отключением одного и безопасным влючением другого симистора.
На время проведения теста предварительно поставить в разрыв цепи симистора обычный плавкий предохранитель ампер на десяток. Делаем тестовую управляющую схемку, где можно интервал вручную задавать и начинаем тест... Когда предохранитель сгорать после очередной перекоммутации перестанет - увеличиваем полученный интервал на половину и применяем уже как основной работоспособный минимальный интервал между отключением и последующим включением нагрузки.
(У каждой индуктивности свои особенности могут быть).
Метод конечно дико примитивный и дремучий... Но таки работает.
:roll:
electroget
Сообщение electroget »
Dimitriy76,
У вас мотор-редуктор одно изделие или мотор отдельно, а редуктор отдельно?
Вернуться в «Управление двигателями»
