Аккумуляторная болгарка. Или удлинитель ?
74LS00
Re: Аккумуляторная болгарка. Или удлинитель ?
Сообщение 74LS00 »
Вероятно от потерь в обмотках и время работы зависит.
А я навалю всякого трубного.
Перемотчик моторов и освоитель, намотал сечение побольше, но это и техника фирменная
Аккумуляторный тример DEWALT ✅перемотка бесщеточного мотора #Dewalt
А вот тут отвалился фирменный японский мотор
Клинит ушм makita DGA 504 RF
У меня провод 1мм сечение условно 0.75, 6 витков сопротивлением 0.01094 ом на катушку.
Если намотать 0.5 проводом в 7 жил сечение будет 1.76715 то с 10 витками будет 0.00847 ом и как раз полон, 11 витков тоже можно набить но будет сопротивление больше чем было 0.01131 ом.
С учётом что длина витка 9см.
Получается сечение можно увеличить в 2.3 раза при тех же потерях на постоянном токе, а витков увеличится всего в 2 раза.
При одинаковом сопротивлении что в итоге увеличит вес, видимо отсюда и плясать.
Говорят что 18650 токовые считаются от 15а, 20а, 30а бывают и даже 40а наверно, на 3ач.
Но платка от аккумулятора как я смотрю на алибазаре на 15а и 20а, и что то мощнее не очень видно.
Возможно китайскую болгарку делали под китайские батарейки где 10а уже много, надо бы замерить сколько оно жрёт, но отпилить нечего.
Нашёл под первым видосом упоминание данных, там похоже треугольник, тогда понятно почему скрутки нет и всё забито кембриками.
Тогда сопротивление надо считать как 1/3, а не 2L как считал.
Но если я считал сопротивление 1 катушки в звездовой фазе, то сопротивление мотора будет 4/3 и получится 0.014586|ом.
За пол года коментатор не перемотал
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вчера посмотрел историю как гитарист себе диском по дереву подправил пальцы.
Но я не об этом.
Болгарка всё же суровый инструмент, с кучей недостатков начала 20 века.
Вот по приколу взял и посмотрел можно ли увидеть всю глубину диска за редуктором у 125, как оказалось нифига.
Одел наш лепесток 125. Расстояние до гайки 40мм, кажется даже 42 не помню откуда данные. Диаметр гайки 41-42 это размер шайбы в отрезном диске, мне говорили что есть импортные там вроде бы 37 или типа того.
Проехали.
На такую глубину можно подрезать край не больше 15мм.
А вот глубина от хомута кожуха 36 или может 37мм.
Далее цифра конкретно про измеряемую болгарку, у меня их 2 но пишу про 1.
Глубина до корпуса редуктора спереди 36, а до резьбы пусть 35мм.
Так вот чтоб увидеть эту глубину нужно смотреть за редуктор на расстояние тонкой части редуктора 62мм.
какого фига диск не сделали ближе к корпусу ?
Диск от корпуса примерно в 17мм, а чашка вообще в 21.
Тут 5мм упорная шайба, до подшипника 13мм и даже в этом случае подшипник выпирает на 3мм за корпус.
Конструктивно за подшипником есть крышка в которой он стоит, там ещё шестерня которую отодвигает ведомая конусная шестерня на валу обычно 6мм, но её острый край думаю больше 10мм.
А дальше опорный подшипник или втулка.
Так я вот про что, есть болгарки вроде DCG405 где нет заднего упорного подшипника, шпиндель весь стоит в корпусе редуктора, передней крышки тоже нет, а задняя крышка просто пластик без нагрузки.
Как же они уместили 2 передних подшипника ?
Думаю что диск надо ставить ближе к линии самого корпуса болгарки.
А ведомую шестерню не опирать в вал, а ставить за валом поверх. Но тогда наверно увеличится толщина задней части редуктора, сейчас это около 65мм от диска. А в прошлом редукторы были во весь диаметр болгарки примерно 85мм.
В общем думаю надо решить 2 проблемы.
1. научить уже УШМ что диск должен быть вертикально (искрами от себя) лева от кнопки. Сейчас диск горизонтально внизу и не всегда редуктор можно повернуть.
2. сделать так чтоб диск был максимально близко к корпусу, а кожух был частью корпуса.
В итоге расстояние от диска до обратной стороны редуктора уменьшится, и будет лучше видно всю глубину диска в максимально дальней стороне от диска, то есть редуктор к себе, диск от себя, как у 230 болгарок принято.
Поправочка, говорилось диск слева, вот надо уменьшить эту ширину на столько чтоб и справа было норм. Этот как раз удобнее для шлифовки и безопасной резки.
Хоть 3д принтер чтоль бери
электроника
Сообщение электроника »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4605836#p4605836"]
74LS00 писал(а):железяку толщиной с аккум
74LS00 писал(а):метал думаю не толще 3мм
74LS00 писал(а):длина не ограничена
Это как? На всякий случай напомню по совершенно непонятной причине, что рельсы воровать нехорошо.
Может ловчее будет газом резать? Есть такие горелочки, что одной рукой везти можно. Кислородный баллон от такой на заправочной станции называют "чекушка".[/uquote]
Чехов. Злоумышленник :)))
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4605853#p4605853"][uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4605820#p4605820"]Задался собрать метал который не стырили, сейчас это коробочка в грязи, метал думаю не толще 3мм, длина не ограничена.[/uquote]
"Заброшенные" дачи? 24 вольта.
HariusHek писал(а):Купи генератор.
Это громко особенно ночью.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4605836#p4605836"]что рельсы воровать нехорошо.[/uquote]
Могу подсказать консультанта по гайкам с ЛЭП. :music:[/uquote]
Это что за чудовища на фото? :shock:
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4605884#p4605884"]Купите себе насадку-болгарку на бензопилу, и будет Вам счастье:
Изображение[/uquote]
Она не опаснее обычной болгарки?
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Тебе этого не понять пока раздвижной черенок на лопату не доделаешь. :music:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Обзор Makita LXT DDF490 у недругов на трубе.
Магниты похоже залили чтоб с них железо не сползало
gsmart
Сообщение gsmart »
Взял себе такую бюджетную аккумуляторную болгарку в комплекте с «шуриком» вообще без логотипов, «ноунейм», вроде ничего, свои функции вполне себе выполняет, думал будет хуже, по ссылке есть видео работы болгарки и шуруповёрта в моём отзыве, аватарка с котиком:
https://www.ozon.ru/product/nabor-elekt ... 701602029/
Piter736
Сообщение Piter736 »
Да за 5 тыщ , это подарок! Тоже такой набор хочу..
А то что фирму они не лепят, это чтобы не было скандала.
