Как из компаса перенести контур в протеус будущей платы ?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Di123
Сообщение Di123 »
к примеру я набросал некий корпус
на дно которого должна ложиться плата
как перенести красную окантовку в протеус ?
Муркиз
Re: Как из компаса перенести контур в протеус будущей платы
Сообщение Муркиз »
Там же есть экспорт в растровый формат. Перенеси нужный контур в отдельный вид и выполни экспорт.
Di123
Сообщение Di123 »
всю площадь не получилось скопировать
но выделил почерёдно все линии окантовки и скопировал в отдельный фаил
сохраняю в bmp но в протеус непереносится
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Экспорт в формат .DXF. Этот формат многие программы знают.
Di123
Сообщение Di123 »
Aladdin, да с ним получилось
только он присутствует в создании черчежа а не детали
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Нанести изображение на плату, не ?
Martian
Сообщение Martian »
Любая деталь в Компасе превращается в чертёж лёгким движением руки
Di123
Сообщение Di123 »
Муркиз, нет там видимо не всё так просто потомучто если перенести через изображение то в протеусе нельзя выбрать боард едге для неё
а вот как черчёж то можно выбрать
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Повторить контур на нужном слое- непосильная работа ?
Martian
Сообщение Martian »
Повторять контур в какой-то среде разработки, используя экспорт корпуса из другой среды разработки в виде растровой картинки - это так профессора сегодня учат? :facepalm: Муркиз, можно узнать, в каком ВУЗе Вы преподаёте? Ну, чтобы я туда не пошёл, после того, как вечернюю школу закончу...
Следующий этап, наверное, вырубка платы зубилом :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
И опять вы забываете о правиле - не перетаскивать в проект возможные ошибки сторонних программ.
Martian
Сообщение Martian »
Причём тут ошибки сторонних программ? Вы вообще в курсе о коллективном проектировании, компоновке, сквозном проектировании? Какую ошибку я перенесу в проект, если изначально,согласно ТЗ, была создана компоновочная геометрия, которая фактически становится частью ТЗ для остальных этапов, и в рамках её я получаю некий контур платы, который не имею права изменять, лишь сообщить координатору, что по таким-то причинам он должен быть таким, и тогда моё изменение пойдёт снизу вверх и вернётся обратно мне в виде опять же готового контура? И Вы предлагаете его растрировать, потом отрисовать... а чё не распечатать, измерить линейкой и вбить по полученным координатам? :))) Для минимизации ошибок :facepalm:
Я подозреваю, что у Вас и схема от печатной платы отделена, и все живут своей жизнью...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ошибка всех самоучек - что они лишены думать стратегически.
Чем чаще включаешь голову в проект, тем меньше а итоге вероятность ошибок.
Но вот все самоучки, что тут тусуются, или тусовались, в итоге ведь куда-то растеряли первоначальный апломб . Хвастаться в итоге оказалось нечем... Крокодил ну не словился...
Martian
Сообщение Martian »
Это-то к чему было?
Ответьте, пожалуйста, на вопрос: какие ошибки могут перенестись из одной САПР в другую штатным методом, и каким им образом их перенос устраняется с помощью сохранения в растровую картинку и последующим наложением как картинка? Именно так трактуется Ваш совет с последующим замечанием.
Только без всяких словоблудий а-ля "Чтоб лотос цвёл ему нужна вода".
Ваш ответ я передам инженерам Аскона.
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4542299#p4542299"]сохраняю в bmp но в протеус непереносится[/uquote]
Вы всё ипётесь? А перевести из bmp в растровый формат не сутЬ ба? Нах проту ваше цветное изображение.
(177.71 КБ) 156 скачиваний
(200.64 КБ) 172 скачивания
(96.77 КБ) 153 скачивания
Вернуться в «Корпуса»
