Схема ГКЧ
При поддержке компании ПРИСТ
GubaRewa
Re: Схема ГКЧ
Сообщение GubaRewa »
Asmodey, с Новым годом!
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Asmodey
Re: Схема ГКЧ
Сообщение Asmodey »
GubaRewa, с наступающим!
GubaRewa
Re: Схема ГКЧ
valey
Re: Схема ГКЧ
Сообщение valey »
Всем здравствуйте! Спаял схему ГКЧ на транзисторах в барьерном режиме. Схема работает, получил изображение фильтра пьезокерамического на 10.7 мГц. Осциллограф у меня с1-67, с которого берется напряжение пилы. Хочу еще смотреть с самодельным вч детектором, но при соединении не получается видеть огибающую. Не знаю в чем причина, может надо переходить на другой режим измерения по входу осциллографа? Схему пробника прилагаю. Вместо Д18 диодов у меня нет, поставил диоды Д20.
(126.51 КБ) 288 скачиваний
(208.87 КБ) 188 скачиваний
Asmodey
Re: Схема ГКЧ
Сообщение Asmodey »
Канал вертикальной развертки нужно перевести в режим открытого входа. Этот пробник будет что-то выпрямлять начиная с уровня ВЧ напряжения около 1 вольта.
valey
Re: Схема ГКЧ
Сообщение valey »
Asmodey, спасибо за ответ. Как я понял режим переключателя усилителя Y у моего осциллографа имеет три положения знак переменного, знак земли(корпуса) и последний там два знака переменное и постоянное -это и есть открытый вход?
Добавлено after 1 hour 20 minutes 41 second:
Все получилось!!!
(116.62 КБ) 194 скачивания
Asmodey
Re: Схема ГКЧ
Сообщение Asmodey »
Да, открытый, это где значок переменно-постоянного. Только в этом положении переключателя постоянная составляющая попадет на вход вертикального отклонения осциллографа.
valey
Re: Схема ГКЧ
Сообщение valey »
Да еще просто тупо перепутал у спаянной платки детектора вход с выходом. Но потом после обдумывания понял где я ошибался. Кстати показывает и при небольших напряжениях ВЧ напряжения-убирал почти до нуля и показывает все равно. Спасибо за помощь, всего самого доброго!
Asmodey
Re: Схема ГКЧ
Сообщение Asmodey »
[uquote="valey",url="/forum/viewtopic.php?p=4564515#p4564515"]Да еще просто тупо перепутал у спаянной платки детектора вход с выходом[/uquote]
Я тоже с первого взгляда перепутал. Вопреки всем правилам вход справа нарисован.
Муркиз
Re: Схема ГКЧ
Сообщение Муркиз »
А чертеж щупа для чего дан ?
santim
Re: Схема ГКЧ
Сообщение santim »
Всем привет! Собрал ГКЧ по схеме
Для проверки подключил ПФ 10,7 мгц. Не могу раскачать.
С15 увеличил до 100 пф. Подозрение, не хватает напряжение пилы. Вопрос, на минусе С13 (плюс варикапа) пила в минус уходит относительно нулевой линии по центру, это нормально? Вход открытый.
Screenshot 2026-01-26 at 19-10-23 Простая приставка ГКЧ к осциллографу — Сайт радиолюбителя.png
(97.27 КБ) 36 скачиваний
Krismi70
Re: Схема ГКЧ
Сообщение Krismi70 »
santim писал(а):С15 увеличил до 100 пф
по схеме 1000 пФ, а ты "увеличил"....))))
без пилы контур на 10,7 настраивается ?
santim
Re: Схема ГКЧ
Сообщение santim »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4799176#p4799176"]
без пилы контур на 10,7 настраивается ?[/uquote]
Были смутные сомнения, что 1н, не 1п должно быть. В контуре на 10,7 мгц 1000 пик....
Контур строится.
Спасибо.
Вернуться в «Измерения»
