Нестандартное применение радиодеталей
АВК
Re: Нестандартное применение радиодеталей
Сообщение АВК »
Вот вот - главное ДОдуматься до такого.
Вот на это тоже нужен свой ТАЛАНТ!!!
А если к шнекам прижать что то типа лепестка - будет звучать.
АлександрЛ
Кипучий_чайник
Re: О нецелевом использовании компонентов
Сообщение Кипучий_чайник »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=2360038#p2360038"]
kaetzchen писал(а):большие ИСшки можно ипользовать для мозаики или вместо кафеля, (баян не? :))) )
Баян, баян..
зы..
СпойлерОдин НОВЫЙ РУССКИЙ к другому в гости пришел.. Ну, хозяин ему ванную показывает, гость- ну, чего- то у тебя плитка в ванной, какая- то мелкая, серая, невзрачная..
Хозяин- да ты ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ ПОСМОТРИ!!
гость смотрит, а на каждой "плитке" написано: "Pentium PRO"
(если кто- то ещё помнит этот чумовой процессор начала конца 90-х)
[/uquote]
Эх, вы! Пентиум про имеет здоровенную золотую крышку!!! А неприглядный серый - это либо 486, либо Pentium 1
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Вот и у себя нашел кусок старой "говорилки".
В панельке была установлена микросхема BIOSа от старой материнки, адреса перебирались счетчиками, а к выходу была подключена цепочка R-2R.
Схема не сохранилась? Была мысль сделать что-нибудь такое на современных компонентах.
АлександрЛ
watchmaker писал(а):Была мысль сделать что-нибудь такое на современных компонентах.
Я такую сам делал,"из того, что было"-
Схема может быть, например, вот такой:
watchmaker
Сколько секунд записи туда влазит?
И ещё, для чего на плате 555?
АлександрЛ
555 - тактовый генератор, влезает мало- что-то от 5 до 10 секунд, сейчас уже не помню.
В ПЗУ записывается WAV файл с самыми минимально возможными параметрами. Правда, там первые 32, кажется, байта- информация о файле, но её слышно просто как "щелчок".
В данном случае применена ЭППЗУ W27C512- она была в наличии, и она электрически перезаписываемая.
У меня на выходе- не "весовые резисторы" а матрица R-2R..
Martian
Сообщение Martian »
можно было бы и отрезать их...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
резисторы отрезать ?)))
так этож вполне стандартное примененние eeprom , даже более стандартное чем ее применение в качестве plm, не?
вот если уф-стираемую применить как сенсор уф излучения или любую как счетчик гейгера - вот это нестандартное имхо 8)
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
кстати а применять изолированные затворы фет в качестве конденсаторов а их защитные tvs в качестве стабилитронов помоему еще не предлагали... стабилитрон ~20V с конденсатором 1..22nF и с индикацией наличия напряжения 2+V :)))
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Для записи речи не нужен даже ЦАП. В прошлом веке речь записывали и воспроизводили на РК-86. Это было чудовищно, но разборчиво.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Не знаю как затворы в качестве конденсаторов, но регуляторы громкости такие делали на полевиках, на принципе заряда затвора
Upgrader
Сообщение Upgrader »
vlasovzloy писал(а):но регуляторы громкости такие делали на полевиках, на принципе заряда затвора
Моно?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ну fet это вполне себе переменный резистор управляемый потенциалом (зарядом) затвора, тут кмк тоже нет нестандартного применения :dont_know:
тогда уж скажу что стоил :solder: вч выходные каскады ~ 1..30MHz на irf510/520/610 являющихся низкочастотными mosfet для преобразователей и автоматики. 8)
meka
Сообщение meka »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4528691#p4528691"]вот если уф-стираемую применить как сенсор уф излучения или любую как счетчик гейгера[/uquote]
Кто-нибудь такое пробовал?
yor
Сообщение yor »
Не получится, слишком медленная, да и сильное излучение надо.
meka
Сообщение meka »
Я слышал, что некоторые неонки могут работать, как счётчик Гейгера, если добавить принудительное гашение.
manowar
Сообщение manowar »
можно даже разбитые. ионизационная камера
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
я пробовал несколько параллельных фотодиодов с большим кристаллом (фд-1 епп) и обратку ~10V
оно дает импульсов меньше чем скажем сбм20 трубка но зато 10V вместо 400 и размеры сильно меньше.
а как индикатор опасности - вполне норм. хотел попробовать солнечный элемент но пока все недосуг :).
неонки - да стабилитроны неоновые отлично работают, да они собственно близницы братья по конструкции, насчет разбитых неонок - сильно сомневаюсь.
meka
Сообщение meka »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4540478#p4540478"]я пробовал несколько параллельных фотодиодов с большим кристаллом (фд-1 епп) и обратку ~10V[/uquote]
По какой схеме снимали импульс? Я сколько ни пробовал, ничего не смог добиться.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
meka, я использовал маленький mosfet и резистор ~3M. энергия импульса очень маленькая, надо чтоб емкость затвора и монтажа была минимальна, можно и bt использовать, особой разницы нет. потом еще каскад на транзисторе и счетный триггер (можно одновибратор) если так не получается - можно попробовать подсместить затвор/базу так чтоб до порога оставалось сильно меньше, скажем 0.1-0.3V (сделать это элементарно, напр делитель с питания на который перевешивается низ нагрузочного резистора, для bt можно термокомпенсировать переходом)
возможно даже проще взять ОУ и усиливать ~ x100 переменную составляющую c нагрузочного резистора (~1M) а потом уже сразу триггер. крутить усиление до компромисса между чувствительностью и помехами. понятно что питание фотодиодов в этом случае должно быть хорошо зафильтровано, иначе через их емкость вход будет засран помехами.
Вернуться в «Теория»
