Нестандартное применение радиодеталей
- АВК
Re: Нестандартное применение радиодеталей
Вот вот - главное ДОдуматься до такого.
Вот на это тоже нужен свой ТАЛАНТ!!!
А если к шнекам прижать что то типа лепестка - будет звучать.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Кипучий_чайник
- Встал на лапы
Re: О нецелевом использовании компонентов
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=2360038#p2360038"]
зы..
Хозяин- да ты ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ ПОСМОТРИ!!
гость смотрит, а на каждой "плитке" написано: "Pentium PRO"
(если кто- то ещё помнит этот чумовой процессор начала конца 90-х)[/uquote]
Эх, вы! Пентиум про имеет здоровенную золотую крышку!!! А неприглядный серый - это либо 486, либо Pentium 1
Баян, баян..kaetzchen писал(а):большие ИСшки можно ипользовать для мозаики или вместо кафеля, (баян не?)
зы..
Один НОВЫЙ РУССКИЙ к другому в гости пришел.. Ну, хозяин ему ванную показывает, гость- ну, чего- то у тебя плитка в ванной, какая- то мелкая, серая, невзрачная..Хозяин- да ты ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ ПОСМОТРИ!!
watchmaker
Схема не сохранилась? Была мысль сделать что-нибудь такое на современных компонентах.Вот и у себя нашел кусок старой "говорилки".
В панельке была установлена микросхема BIOSа от старой материнки, адреса перебирались счетчиками, а к выходу была подключена цепочка R-2R.
- АлександрЛ
- Друг Кота
watchmaker
Сколько секунд записи туда влазит?
И ещё, для чего на плате 555?
- АлександрЛ
- Друг Кота
555 - тактовый генератор, влезает мало- что-то от 5 до 10 секунд, сейчас уже не помню.
В ПЗУ записывается WAV файл с самыми минимально возможными параметрами. Правда, там первые 32, кажется, байта- информация о файле, но её слышно просто как "щелчок".
В данном случае применена ЭППЗУ W27C512- она была в наличии, и она электрически перезаписываемая.
У меня на выходе- не "весовые резисторы" а матрица R-2R..
можно было бы и отрезать их...
резисторы отрезать ?)))
так этож вполне стандартное примененние eeprom , даже более стандартное чем ее применение в качестве plm, не?
вот если уф-стираемую применить как сенсор уф излучения или любую как счетчик гейгера - вот это нестандартное имхо
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
кстати а применять изолированные затворы фет в качестве конденсаторов а их защитные tvs в качестве стабилитронов помоему еще не предлагали... стабилитрон ~20V с конденсатором 1..22nF и с индикацией наличия напряжения 2+V
HochReiter
- Друг Кота
Для записи речи не нужен даже ЦАП. В прошлом веке речь записывали и воспроизводили на РК-86. Это было чудовищно, но разборчиво.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Не знаю как затворы в качестве конденсаторов, но регуляторы громкости такие делали на полевиках, на принципе заряда затвора
Моно?vlasovzloy писал(а):но регуляторы громкости такие делали на полевиках, на принципе заряда затвора
ну fet это вполне себе переменный резистор управляемый потенциалом (зарядом) затвора, тут кмк тоже нет нестандартного применения
тогда уж скажу что стоил
вч выходные каскады ~ 1..30MHz на irf510/520/610 являющихся низкочастотными mosfet для преобразователей и автоматики.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4528691#p4528691"]вот если уф-стираемую применить как сенсор уф излучения или любую как счетчик гейгера[/uquote]
Кто-нибудь такое пробовал?
Не получится, слишком медленная, да и сильное излучение надо.
Я слышал, что некоторые неонки могут работать, как счётчик Гейгера, если добавить принудительное гашение.
manowar
- Сверлит текстолит когтями
можно даже разбитые. ионизационная камера
я пробовал несколько параллельных фотодиодов с большим кристаллом (фд-1 епп) и обратку ~10V
оно дает импульсов меньше чем скажем сбм20 трубка но зато 10V вместо 400 и размеры сильно меньше.
а как индикатор опасности - вполне норм. хотел попробовать солнечный элемент но пока все недосуг
неонки - да стабилитроны неоновые отлично работают, да они собственно близницы братья по конструкции, насчет разбитых неонок - сильно сомневаюсь.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4540478#p4540478"]я пробовал несколько параллельных фотодиодов с большим кристаллом (фд-1 епп) и обратку ~10V[/uquote]
По какой схеме снимали импульс? Я сколько ни пробовал, ничего не смог добиться.
meka, я использовал маленький mosfet и резистор ~3M. энергия импульса очень маленькая, надо чтоб емкость затвора и монтажа была минимальна, можно и bt использовать, особой разницы нет. потом еще каскад на транзисторе и счетный триггер (можно одновибратор) если так не получается - можно попробовать подсместить затвор/базу так чтоб до порога оставалось сильно меньше, скажем 0.1-0.3V (сделать это элементарно, напр делитель с питания на который перевешивается низ нагрузочного резистора, для bt можно термокомпенсировать переходом)
возможно даже проще взять ОУ и усиливать ~ x100 переменную составляющую c нагрузочного резистора (~1M) а потом уже сразу триггер. крутить усиление до компромисса между чувствительностью и помехами. понятно что питание фотодиодов в этом случае должно быть хорошо зафильтровано, иначе через их емкость вход будет засран помехами.
