Мелкие вопросы по теории
Черепашка
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Черепашка »
Вот ещё один вопросик, если не сложно. Нужно катушку индуктивности на 33мкГн согласно даташиту и 5А
5А я так понял это значения по постоянному току? Как вообще измеряется ток катушки индуктивности? Просто пропускается через них 5А и проверяется греются они или нет? или как?
mickbell
Сообщение mickbell »
Нет, не так. Указанный ток не насыщает катушку, до него её индуктивность остаётся более-менее равная начальной, сверх этого тока она начинает заметно снижаться.
Как его измерить? Как я себе понимаю, некоторые измерители индуктивности позволяют запускать в катушку ток и прямо на его фоне измерять индуктивность. Вот ими и можно определить, когда индуктивность начнёт заметно падать, при каком токе подмагничивания.
Последний раз редактировалось mickbell Чт ноя 30, 2023 09:58:26, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
Если хочешь купить - ищи по каталогам продавцов.
Если рассчитать, то сюда: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=33756
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
в схеме делителя важна ли мощность резистора ? если он должен ограничивать ток и ослабить напряжение для регулировочных процессов
Фунтик
Сообщение Фунтик »
vovw писал(а):в схеме делителя важна ли мощность резистора ?
в любой схеме при протекании через резистор тока на нём рассеивается некое тепло.
vovw писал(а):если он должен ограничивать ток
итак, в вашей схеме ток через резистор течёт
vovw писал(а):и ослабить напряжение
и на нём будет падать некое напряжение. Следовательно на нём должно рассеиваться ток*напряжение тепла. Мощность резистора, естественно, должна быть больше, иначе - сгорит.
falkonist
Сообщение falkonist »
Нет. Делители не предназначены для питания чего-либо. А сигналы микромощны по определению.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
falkonist писал(а):Делители не предназначены для питания чего-либо.
здесь, на форуме, нередко пытаются от делителей что-то питать.
falkonist писал(а):А сигналы микромощны по определению.
да схема, про которую говорит vovw, вообще питается от 5 вольт и переменник там вроде в десятки килоом применятся будет. Но всё одно - пусть посчитает, хотя б примерно научится х.р к носу прикидывать...
vovw
Сообщение vovw »
мой резистор в цепи потенциометра слишком мал по размеру- не знаю сколько он милливатт.Хотя на плате есть смд встроены может и будет его достаточно , мне надо его закрепить как перемычка между Rпеременным и подводящим проводом хотелось бы укутать и термо трубкой
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Вот смотри, у тебя 5 вольт. Резистор - 10 000 Ом. Раздели первое на второе, получишь ток в цепи (закон Ома). Имея ток - умножь на напряженье. Получишь рассеиваемую мощность. Сравни размеры (найди в интернете) резисторов 0.125 ватт, 0.25 ватт и полученную тобой цифру. Успокойся.
Express
Сообщение Express »
Дааа, было дело, я всё не как не мог выкурить как это 200 ампер протащить через 0,75 провод ааа там понимаешь ли от напряжения ещё зависит...
murzistor
Сообщение murzistor »
Советую подумать ещё...
Вспомнить закон Ома...
У каждого провода есть сопротивление которое жёстко фиксирует соотношение напряжения и тока в нём.
Express
Сообщение Express »
У каждого провода мощность есть, а сопротивление хрень чо оно нам даст то.
Уже считали через мощность в сварочнике 24 вольта и двести ампер, чере 0,75 пролазит или через 1,5 уже не помню
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4510786#p4510786"]Советую подумать ещё...[/uquote]
тормоз не должен думать, он должен тормозить
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
элементарно жеж, надо вспомнить про сверхпроводники, запастись жидким гелием, накрай жидким азотом ...или кислородом 8) а "мощность провода" это видимо количество тепла которое надо забирать в единицу времени чтоб поддерживать текущую проводимость, у сверхпроводника она меньше, парадокс :)
Express
Сообщение Express »
Чо вы мне мозг взрываете, вот табличка 19 ампер можно при 220 вольт...
Как протащить 200 ампер?
Легко...
Занижаем напряжение увеличиваем ток делаем 24 вольта и 200 ампер...
Какой нахрен Ом?
И какой нахрен житкий азот?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А ну вас ! Тут уже алхимия пошла какая-то....
Express
Сообщение Express »
Ни какой алхими так работает сварочник подключённый к розетке через 1,5 квадрата...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Легко...
канечна легко! закорачиваем входные квартирные автоматы, затем втыкаем в розетку вилку замкнутую 0.75 проводом, несколько секунд ~200A пока разогревается провод будут обеспечены! только важно не переборщить, если провод будет слишком коротким - сработают 300A автоматы на 1м этаже. 8)
Express
Сообщение Express »
Оставь в покое КЗ технологии рванули вперёд придумали ШИМ с увеличением частоты... Ты из прошлого века пишешь что ли?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
шим с увеличением частоты мяу-постов в технической ветке?... :)))
ОСЕНЬ же ЗАКОНЧИЛАСЬ!
Вернуться в «Теория»
