Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Просто лампы очень надёжно работали даже при больших перегрузках, главное не допустить что бы стекло поплавилось.
Ну в строке ламповых ТВ лампы 6ПХХС частенько выходили из строя, хотя стекло и не плавилось. :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Выходили, но не по причине перегрузки. От перегрузки эти лампы стояли с красными анодами когда задающий генератор переставал работать.
Croma
Сообщение Croma »
kentgaryk писал(а):Ну в строке ламповых ТВ лампы 6ПХХС частенько выходили из строя
Не замечал что бы частенько, а с телемастерства Запорожцы свои покупал.
Единичные случаи были и пару раз поменял по причине снижения эмиссии.
Появление изображения после включения в черно белом 1,5 минуты.
В цветном 50 секунд.
Если не так, то смотреть ножки накала и если там контакт в порядке то лампу менять.
Вытащилось на белый свет то что быльем поросло. :)
Красные аноды видел. К замене лампы не приводило.
В этом УИП-2 при его выходном токе "перегруженный" транзистор
раньше спалит диоды моста чем ему чего нибудь сделается.
Просто он очень древний.
Это в каком же году стабилитроны с Д809 на Д814 и ПП(полупроводниковый прибор) на Т переименовывали?
kentgaryk
Croma писал(а):Красные аноды видел. К замене лампы не приводило.
Красный анод не всегда связан с внешними причинами. Видимо иногда меняются со временем характеристики лампы (требуемое напряжение смещения, почему - не знаю). В мощных трансляционных усилетелях с параллельным включением 2-3х ламп в плечо часто наблюдался раскал анода одной из ламп. Решалось заменой лампы.
Телекот
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Видимо иногда меняются со временем характеристики лампы (требуемое напряжение смещения, почему - не знаю).
Зависит от состояния активного покрытия катода. Часто качество панельки оставляет желать лучшего и в результате плохого контакта цепи накала катод оказывается недогретым, происходит отравление катода.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4495539#p4495539"]Это в каком же году стабилитроны с Д809 на Д814 и ПП(полупроводниковый прибор) на Т переименовывали?[/uquote]Навскидку, ставлю на 70-е!
Croma
Сообщение Croma »
yor писал(а):Навскидку, ставлю на 70-е!
Мимо.
Журнал Радио 1960 - ПП
Журнал Радио 1961 - Т
Utcm
Сообщение Utcm »
Подскажите пожалуйста схему не сложную,нужен блок питания 12 вольт(лучше регулируемый 9-12 вольт,но можно просто 12 вольт),ток до 4 ампер,защита от короткого замыкания и ограничение тока (не триггерная защита)
Есть трансформатор от Комета-225С
Магазина радиодеталей в городе нет,кое какие детали есть,блок питания нужен к субботе
Всем спасибо!
kentgaryk
Utcm писал(а):Магазина радиодеталей в городе нет,кое какие детали есть,блок питания нужен к субботе
К скольким часам в субботу? Боимся опоздать. :))
Croma
Сообщение Croma »
Гугл прекрасно подсказывает - не сложная схема блока питания 12 вольт
Выбери ту что собранна на "кое каких" деталях:
А это входит в противоречие с несложностью.
Utcm писал(а):(лучше регулируемый 9-12 вольт,но можно просто 12 вольт),ток до 4 ампер,защита от короткого замыкания и ограничение тока (не триггерная защита)
Возьми автоаккумулятор и включай чего тебе там надо через галогеновые автолампочки.
Utcm
Сообщение Utcm »
kentgaryk, с утра :)
Croma, дешевле купить новый блок питания чем аккумулятор и галогеновую лампу :)
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Мне лень гуглить, но я сомневаюсь, что в трансформаторе от Кометы найдётся хоть чтото что может выдать 4 А.
С такими запросами надо просто купить импульсный БП, взять от компа, БП от ноутбуков, зарядки ддля авто и пр. На любой барахолке за копейки. Если кроме надо сделать есть ещё и ограничения по финансам - то только так. Особенно если нет нужного трансформатора, скажем каково нибудь ТПП-319.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Utcm
Сообщение Utcm »
Там есть две обмотки 12 вольт/2,25 ампера,тема здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4496514
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Если верить таблице, что привели в той теме, то там одна обмотка 12 вольт на 2,25 А.
Если тебе надо шурик питать, то просто намотай на трансе от кометы обмотку около 9 вольт, поставь диодный мост и кондёр. Не нужно там никаких стабилизаторов.
Телекот
Сообщение Телекот »
Схем в гугол море, или вам на дом доставить, так вы адрес не указали. предоплата, десятка плюс затраты на переест. :))
Utcm
Сообщение Utcm »
Телекот, намек понял,я нагуглил схему,буду ее собирать
https://www.youtube.com/watch?v=UHZrLkRSSaU (как вставить ссылку правильно не знаю и не спрашиваю,т к ответ знаю-поискать в гугле)
Всем спасибо,мой вопрос закрыт!
falkonist
Сообщение falkonist »
EternalEngine
Сообщение EternalEngine »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4495019#p4495019"]Напоминание.
Когда у вам начнут сгорать "ключи", вернитесь к тому, что я написал, и примените к действию.[/uquote]
Мне просто не дает покоя тот факт, что в современных ЛБП транзисторные ключи на выходе успешно работают. Вот коротишь клеммы с установками 60В 5А , оно искрит, но успешно работает.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ёрш писал(а):Если верить таблице, что привели в той теме, то там одна обмотка 12 вольт на 2,25 А.
Там две такие обмотки, их можно включить последовательно или параллельно, но обязательно использовать обе на таком сердечнике ПЛ.
Croma
Сообщение Croma »
Utcm писал(а):Croma, дешевле купить новый блок питания чем аккумулятор и галогеновую лампу
Лучше авто и аккумулятор достанется бесплатно :)
Ёрш писал(а): зарядки ддля авто
Зарядка может оказаться тиристорной и спалит все нахрен.
Martin76 писал(а):Там две такие обмотки, их можно включить последовательно или параллельно,
Параллельно это если витков одинаково что не факт.
Лучше два моста а потом параллелить.
Utcm писал(а):намек понял,я нагуглил схему,буду ее собирать
Любопытно насчет субботы.
