Где покупать резисторы для проверки автомобилей?
trobigodnik
- Держит паяльник хвостом
По книге по ремонту Газели для проверки электронных элементов нужны вот такие резисторы МЛТ-2. Если захочу их купить, а не искать и паять сборки из тех, что есть дома, то где их посмотреть в интернете? Пробовал найти в Чип и Дип и в Яндекс Маркете. Не получилось.
300 Ом
180 Ом
68 Ом
910 Ом
330 Ом
118 Ом
11 Ом
300 Ом
180 Ом
68 Ом
910 Ом
330 Ом
118 Ом
11 Ом
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Где покупать резисторы для проверки автомобилей?
Необязательно млт2. Пойдут любые 1-2 ватта. 118 ом точно не ошибся? Может 110
trobigodnik
Сейчас проверил. Так и написано. Это не текст в интернете, а бумажная книга настоящая, которая дома, а не в компьютере.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
https://autoruk.ru/gaz-2705/kak-proveri ... ilya-gazel
Вот нашел описание этих проверок.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну предположим все кроме 118 из стандартного ряда в любом магазине, а 118 собрать например из двух, чотам 100 и 18
trobigodnik
А если в интернет-магазине, то в каком можно найти? В Чип и Дип почему-то не смог найти. Возможно из-за того, что искал МЛТ-2.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
А вот, выборочно уже нашел кое-что на других сайтах.
trobigodnik
Только там не ответили на запрос, можно ли купить поштучно эти резисторы. У меня есть коробочка с резисторами. Может быть сделаю из них.
- >TEHb<
- Друг Кота
Может, громадный реостат раздобыть ватт на 50?
"Привет!" - соврал он.
Лучше от электровоза тормозные резисторы. Или хотя бы троллейбуса или трамвая.>TEHb< писал(а):громадный реостат раздобыть
trobigodnik писал(а):по ремонту Газели для проверки электронных элементов нужны вот такие резисторы МЛТ-2.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Некоторые продают поштучно. Если есть возможность набеги в розничный магазин электроники, в интернете в основном партиями или заказ не меньши скольки то. Но хотя если чем то еще добрать до суммы тоже вариант
trobigodnik
Благодарю за советы.
Вот ещё увидел необходимые элементы https://domoticzfaq.ru/raspinovka-raz-y ... gazel-405/
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
https://auto.kombat.com.ua/img/rn/dat/s085.jpg
Добавлено after 39 seconds:
https://dlszp.ucoz.ru/news/gazel_ne_rab ... -04-06-110
Не знаю.А чё, газель нужно обязательно проверять с помощью МЛТ2, импортные CF2 или MOF2, или SQP нельзя? Резистор он и в Африке резистор, хоть из куска угля сделанный.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4448675#p4448675"]А чё, газель нужно обязательно проверять с помощью МЛТ2, импортные CF2 или MOF2, или SQP нельзя? Резистор он и в Африке резистор, хоть из куска угля сделанный.[/uquote] Как не патриотично! Даешь наши!
Необходимые резисторы для ремонта Газели:
БЛП – бороуглеродистые лакированные прецизионные
ВС – влагостойкие сопротивления или высокостабильные (углеродистые)
КВМ – композиционные вакуумированные мегаомные
КИМ – композиционные изолированные малогабаритные
КЛМ – композиционные лакированные мегаомные
КЭВ – композиционные эмалированные высоковольтные (влагостойкие)
МЛТ, ОМЛТ– металопленочные, непроволочные, неизолированные, теплостойкие
МОУ – металлоокисные ультравысокочастотные
ПКВ – проволочные керамические (константановые) влагостойкие
ПТМН – проволочные точные малогабаритные нихромовые
C1-4 – непроволочные, тонкослойные углеродистые
C2-1 – непроволочные, металлоокисные
C2-6 – непроволочные
C5-37 – проволочные неизолированные
C5-37В – проволочные изолированные
ТВО – изолированные с объемным проводящим слоем
УЛИ – улеродистые лакированные измерительные
trobigodnik
Есть такой нюанс, что в других книгах при проверках резисторы не показаны в инструкциях. Собираюсь поискать подобные схемы в других книгах (по Газели есть несколько) и если то же самое можно делать без резисторов, то возможен такой вариант.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Добавлено after 1 hour 4 minutes 55 seconds:
https://avtika.ru/kak-sdelat-samodiagno ... -dvigatel/
https://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
Возможно так тоже попробую.Некоторые продают поштучно. Если есть возможность набеги в розничный магазин электроники, в интернете в основном партиями или заказ не меньши скольки то. Но хотя если чем то еще добрать до суммы тоже вариант
- >TEHb<
- Друг Кота
Ээээ... А зачем тут резистор вообще?
- АлександрЛ
- Друг Кота
А "громадный" то зачем?>TEHb< писал(а):громадный реостат раздобыть ватт на 50?
Самая большая мощность, которую можно выделить на резисторе из перечисленных ТС-ом- 13 ватт (11 Ом)
Берётся резистор 10 Ом 10 ватт-
https://www.chipdip.ru/product/sqp-10w-10-om-5
https://static.chipdip.ru/lib/202/DOC001202441.jpg
и переменник ~1 кОм, ватт на 10~25
https://www.chipdip.ru/product0/8010360155
https://www.chipdip.ru/product0/8009359824
https://www.chipdip.ru/product0/8008841720
https://static.chipdip.ru/lib/367/DOC025367472.jpg
И просто сделать резистор со шкалой, на которой будут отмечены нужные точки (нужные сопротивления)
Резистор 10 ом для того, чтобы, случайно, не устроить "козу"..
А вот ещё:
https://www.chipdip.ru/product/3683s-1-102
https://static.chipdip.ru/lib/191/DOC001191463.jpg
кнопочками выставляешь нужное сопротивление с точностью до одного Ома от 0 до 999 Ом, и всё..
- >TEHb<
- Друг Кота
Мощность выделяется на малом участке такого реостата.АлександрЛ писал(а):Самая большая мощность, которую можно выделить на резисторе из перечисленных ТС-ом- 13 ватт (11 Ом)
А ещё потому что я не понимаю зачем вообще тут нужны резисторы. Всегда обходился ОБД2 адаптером и/или осциллографом. Даже на карбюраторном автомобиле. Но я-то не разу не профессиональный диагност. Просто нахожу неисправность и устраняю, не более.
trobigodnik
Вы наверное всю цепь датчик+питание проверяли. А тут имеется в виду, что датчики проверять, не подключенные к автомобилю, чтобы если проблема в проводке, то это чтобы не влияло на измерения. Бывает, что напряжение во время тестирования разъема может временно показывать правильное значение и человек покупает исполнительное устройство. А по факту там может оказаться, что напряжение то есть, то его нету.Всегда обходился ОБД2 адаптером и/или осциллографом
- >TEHb<
- Друг Кота
Ну как и датчик может на столе работать, а под капотом нет. Конечно проверяю всю цепь. Цепляюсь крокодилом на кузов, а иголкой смотрю все сигналы, в том числе и общий с питанием. Их даже первым делом.
а что МТ "зажали" ???...)))Martian писал(а):Даешь наши!
Kostin-cx, гм... забыл, что удивительно: это те, которые я тоже помню-видел-использовал, помимо МЛТ/ОМЛТ, ВС и С1...С5 (про остальные я только сегодня узнал
trobigodnik
А как адаптировать эти схемы проверки с резисторами для Газели для проверки электрооборудования автомобилей других марок?
