Где покупать резисторы для проверки автомобилей?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
trobigodnik
Сообщение trobigodnik »
По книге по ремонту Газели для проверки электронных элементов нужны вот такие резисторы МЛТ-2. Если захочу их купить, а не искать и паять сборки из тех, что есть дома, то где их посмотреть в интернете? Пробовал найти в Чип и Дип и в Яндекс Маркете. Не получилось.
300 Ом
180 Ом
68 Ом
910 Ом
330 Ом
118 Ом
11 Ом
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
vlasovzloy
Re: Где покупать резисторы для проверки автомобилей?
Сообщение vlasovzloy »
Необязательно млт2. Пойдут любые 1-2 ватта. 118 ом точно не ошибся? Может 110
trobigodnik
Сейчас проверил. Так и написано. Это не текст в интернете, а бумажная книга настоящая, которая дома, а не в компьютере.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
https://autoruk.ru/gaz-2705/kak-proveri ... ilya-gazel
Вот нашел описание этих проверок.
vlasovzloy
Ну предположим все кроме 118 из стандартного ряда в любом магазине, а 118 собрать например из двух, чотам 100 и 18
trobigodnik
А если в интернет-магазине, то в каком можно найти? В Чип и Дип почему-то не смог найти. Возможно из-за того, что искал МЛТ-2.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
А вот, выборочно уже нашел кое-что на других сайтах.
trobigodnik
Только там не ответили на запрос, можно ли купить поштучно эти резисторы. У меня есть коробочка с резисторами. Может быть сделаю из них.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Может, громадный реостат раздобыть ватт на 50?
"Привет!" - соврал он.
Martin76
Сообщение Martin76 »
>TEHb< писал(а):громадный реостат раздобыть
Лучше от электровоза тормозные резисторы. Или хотя бы троллейбуса или трамвая.
trobigodnik писал(а):по ремонту Газели для проверки электронных элементов нужны вот такие резисторы МЛТ-2.
:o А чё, газель нужно обязательно проверять с помощью МЛТ2, импортные CF2 или MOF2, или SQP нельзя? Резистор он и в Африке резистор, хоть из куска угля сделанный.
vlasovzloy
Некоторые продают поштучно. Если есть возможность набеги в розничный магазин электроники, в интернете в основном партиями или заказ не меньши скольки то. Но хотя если чем то еще добрать до суммы тоже вариант
trobigodnik
Благодарю за советы.
Не знаю.
Вот ещё увидел необходимые элементы https://domoticzfaq.ru/raspinovka-raz-y ... gazel-405/
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
https://auto.kombat.com.ua/img/rn/dat/s085.jpg
Добавлено after 39 seconds:
https://dlszp.ucoz.ru/news/gazel_ne_rab ... -04-06-110
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4448675#p4448675"]А чё, газель нужно обязательно проверять с помощью МЛТ2, импортные CF2 или MOF2, или SQP нельзя? Резистор он и в Африке резистор, хоть из куска угля сделанный.[/uquote] Как не патриотично! Даешь наши!
Необходимые резисторы для ремонта Газели:
БЛП – бороуглеродистые лакированные прецизионные
ВС – влагостойкие сопротивления или высокостабильные (углеродистые)
КВМ – композиционные вакуумированные мегаомные
КИМ – композиционные изолированные малогабаритные
КЛМ – композиционные лакированные мегаомные
КЭВ – композиционные эмалированные высоковольтные (влагостойкие)
МЛТ, ОМЛТ– металопленочные, непроволочные, неизолированные, теплостойкие
МОУ – металлоокисные ультравысокочастотные
ПКВ – проволочные керамические (константановые) влагостойкие
ПТМН – проволочные точные малогабаритные нихромовые
C1-4 – непроволочные, тонкослойные углеродистые
C2-1 – непроволочные, металлоокисные
C2-6 – непроволочные
C5-37 – проволочные неизолированные
C5-37В – проволочные изолированные
ТВО – изолированные с объемным проводящим слоем
УЛИ – улеродистые лакированные измерительные
trobigodnik
Есть такой нюанс, что в других книгах при проверках резисторы не показаны в инструкциях. Собираюсь поискать подобные схемы в других книгах (по Газели есть несколько) и если то же самое можно делать без резисторов, то возможен такой вариант.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Возможно так тоже попробую.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 55 seconds:
https://avtika.ru/kak-sdelat-samodiagno ... -dvigatel/
https://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ээээ... А зачем тут резистор вообще?
АлександрЛ
>TEHb< писал(а):громадный реостат раздобыть ватт на 50?
А "громадный" то зачем?
Самая большая мощность, которую можно выделить на резисторе из перечисленных ТС-ом- 13 ватт (11 Ом)
Берётся резистор 10 Ом 10 ватт-
https://www.chipdip.ru/product/sqp-10w-10-om-5
https://static.chipdip.ru/lib/202/DOC001202441.jpg
и переменник ~1 кОм, ватт на 10~25
https://www.chipdip.ru/product0/8010360155
https://www.chipdip.ru/product0/8009359824
https://www.chipdip.ru/product0/8008841720
https://static.chipdip.ru/lib/367/DOC025367472.jpg
И просто сделать резистор со шкалой, на которой будут отмечены нужные точки (нужные сопротивления)
Резистор 10 ом для того, чтобы, случайно, не устроить "козу"..
А вот ещё:
https://www.chipdip.ru/product/3683s-1-102
https://static.chipdip.ru/lib/191/DOC001191463.jpg
кнопочками выставляешь нужное сопротивление с точностью до одного Ома от 0 до 999 Ом, и всё..
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
АлександрЛ писал(а):Самая большая мощность, которую можно выделить на резисторе из перечисленных ТС-ом- 13 ватт (11 Ом)
Мощность выделяется на малом участке такого реостата.
А ещё потому что я не понимаю зачем вообще тут нужны резисторы. Всегда обходился ОБД2 адаптером и/или осциллографом. Даже на карбюраторном автомобиле. Но я-то не разу не профессиональный диагност. Просто нахожу неисправность и устраняю, не более.
trobigodnik
Вы наверное всю цепь датчик+питание проверяли. А тут имеется в виду, что датчики проверять, не подключенные к автомобилю, чтобы если проблема в проводке, то это чтобы не влияло на измерения. Бывает, что напряжение во время тестирования разъема может временно показывать правильное значение и человек покупает исполнительное устройство. А по факту там может оказаться, что напряжение то есть, то его нету.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ну как и датчик может на столе работать, а под капотом нет. Конечно проверяю всю цепь. Цепляюсь крокодилом на кузов, а иголкой смотрю все сигналы, в том числе и общий с питанием. Их даже первым делом.
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
Martian писал(а):Даешь наши!
а что МТ "зажали" ???...)))
Martian
Сообщение Martian »
Kostin-cx, гм... забыл, что удивительно: это те, которые я тоже помню-видел-использовал, помимо МЛТ/ОМЛТ, ВС и С1...С5 (про остальные я только сегодня узнал :) )
trobigodnik
А как адаптировать эти схемы проверки с резисторами для Газели для проверки электрооборудования автомобилей других марок?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
