индикация включения обм на светодиоде переменное напряжение
Здрасте уважаемые обсуждения данного вопроса .я хочу подключить к переменному напряжению 28 В светодиод синего цвета для индикации включения обмотки трансформатора .трансформатор ~ 28-0-28 В вторичная обмотка ,в общем обмотка трансформатора -тумблер - индикация на светодиоде +диод 1n4007+ резистор .по расчетам получается Ur=Uип-Uvd=28-3.2=26В,R=Ur/Ivd=26/0,015=1734Ом=1,73кОм:P=I*I*R=0.015*0.015*1734=0.39Вт=0,5Вт.при симуляции этой схемы в Multisim получаю на выходе этой схемы включения светодиода получаю на выходе схемы 3,4 в .то есть получается что я буду питать только светодиод .а я хочу сделать блок питания трансформатор (вторичная обмотка трансформатора на 28 В)-тумблер-индикация включения обмотки (светодиод +диод+резистор)-диодный мост-сглаживающий конденсатор -стабилизатор .что я делаю не так мне ведь кроме светодиода нужно и другие устройства питать напряжением ?подскажите либо другую схему включения светодиода для индикации включения обмотки транса .пожалуйсто помогите ...........
- (112.72 КБ) 170 скачиваний
Последний раз редактировалось sam_guta Пн янв 09, 2023 15:50:05, всего редактировалось 1 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: индикация включения обм на светодиоде переменное напряже
У тебя диод встречно со светодиодом для защиты светодиода от обратного напряжения, поставь его последовательно со светодиодом
поставьте вместо Vd* тоже светодиод, другого цвета, сможете контролировать наличие обеих полуволн сетевого напряжения.
переформулируйте вопрос попроще как-то. а то непонятно, что за сложности у Вас, не можете параллельно выходам обмоток трансформатора подключить ещё провода? Или вся мощность трансформатора ушла на светодиод?
sam_guta, Светодиод пропускает ток на положительной полуволне переменного напряжения, а это 14 вольт. 14-3=11, 11/0,015= 733 Ом. На отрицательной -работает диод и защищает от пробоя светодиод. Светодиод будет светиться с частотой 25 Гц. Схема рабочая и подсоединяется параллельно схеме твоего стабилизатора.
Последний раз редактировалось к561 Пн янв 09, 2023 15:42:44, всего редактировалось 1 раз.
Круто. то есть. если поставить диодный мост, то будет 14 вольт. Офигенно!
Martian, пост Тс прочти сперва "я хочу подключить к переменному напряжению 28 В светодиод синего цвета для индикации включения обмотки трансформатора .трансформатор ~ 28" а потом и офигевай
Не-не, никаких потом, я уже.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Re: индикация включения обм на светодиоде переменное напряжение
к561, https://habr.com/ru/post/470612/
- vlasovzloy
- Друг Кота
А если еще одну цепрчку будет 12,5 герц. Да?
ам ~ 39.5 /2~19.7 1313 Om
ссылка помогла лишь частично. ну, хоть так... может, со второго раза полностью получится: https://habr.com/ru/post/470612/
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
подсказка: ось х - это время. Невозможно в одно время взять сразу два экстремума синусоиды. Даже мультиметр не может.
- musor
- Друг Кота
[uquote="к561",url="/forum/viewtopic.php?p=4351213#p4351213"]отрицательной -работает диод и защищает от пробоя светодиод. Светодиод будет светиться с частотой 25 Гц. Схема рабочая и[/uquote]
о как дебилизм крепчает... ИГЭшное образовани рулит если 1 пара дае25 то 2 далиб целых 12с паловинкой ...
а мужэикито и не знают и городят частотники за килобакс
- vlasovzloy
- Друг Кота
Вов51 на лмке не кошерно и неэкономично, надо на какой то дсдс дорогущей tps делать с кпд 100%
Запитайте свой светодиод от переменки 28V последовательно через конденсатор, паралельно светодиоду поставте выпрямительный диод для исключения пробоя светодиода обратным напряжением.
Впринципе, если трансформатор со средней точкой, двумя обмотками по 28V, можно запитать светодиод через конденсатор и от переменки 56V.
Ёмкость конденсатора надеюсь сами расчитаете.
Последний раз редактировалось gsmart Пн янв 09, 2023 18:13:02, всего редактировалось 2 раза.
- >TEHb<
- Друг Кота
Я бы резистор увеличил. Нынче светодиоды светят вырвиглазно. А то и в сторону конденсатора можно посмотреть.
"Привет!" - соврал он.
Без абдурины и спецмикросхемы драйвера 5мм светодиода не получится светодиод от переменки запитать... даже не пытайтесь
набери в поисковике "лампа коммутаторная светодиодная" на них большой диапазон допустимых напряжений в смысле на одну и туже лампочку. но многие не переносят постоянное напряжение будь внимателен.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ага, я использовал такие красные. У них у же светодиод с двумя кристаллами и резистор внутри
а ведь я с самого начала предлагал поставить второй светодиод
Ага идёт продолжение темы, кому то делать нечего.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923
