индикация включения обм на светодиоде переменное напряжение
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
sam_guta
Сообщение sam_guta »
Здрасте уважаемые обсуждения данного вопроса .я хочу подключить к переменному напряжению 28 В светодиод синего цвета для индикации включения обмотки трансформатора .трансформатор ~ 28-0-28 В вторичная обмотка ,в общем обмотка трансформатора -тумблер - индикация на светодиоде +диод 1n4007+ резистор .по расчетам получается Ur=Uип-Uvd=28-3.2=26В,R=Ur/Ivd=26/0,015=1734Ом=1,73кОм:P=I*I*R=0.015*0.015*1734=0.39Вт=0,5Вт.при симуляции этой схемы в Multisim получаю на выходе этой схемы включения светодиода получаю на выходе схемы 3,4 в .то есть получается что я буду питать только светодиод .а я хочу сделать блок питания трансформатор (вторичная обмотка трансформатора на 28 В)-тумблер-индикация включения обмотки (светодиод +диод+резистор)-диодный мост-сглаживающий конденсатор -стабилизатор .что я делаю не так мне ведь кроме светодиода нужно и другие устройства питать напряжением ?подскажите либо другую схему включения светодиода для индикации включения обмотки транса .пожалуйсто помогите ...........
(112.72 КБ) 170 скачиваний
Последний раз редактировалось sam_guta Пн янв 09, 2023 15:50:05, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Re: индикация включения обм на светодиоде переменное напряже
Сообщение vlasovzloy »
У тебя диод встречно со светодиодом для защиты светодиода от обратного напряжения, поставь его последовательно со светодиодом
Martian
Сообщение Martian »
поставьте вместо Vd* тоже светодиод, другого цвета, сможете контролировать наличие обеих полуволн сетевого напряжения.
переформулируйте вопрос попроще как-то. а то непонятно, что за сложности у Вас, не можете параллельно выходам обмоток трансформатора подключить ещё провода? Или вся мощность трансформатора ушла на светодиод?
к561
Сообщение к561 »
sam_guta, Светодиод пропускает ток на положительной полуволне переменного напряжения, а это 14 вольт. 14-3=11, 11/0,015= 733 Ом. На отрицательной -работает диод и защищает от пробоя светодиод. Светодиод будет светиться с частотой 25 Гц. Схема рабочая и подсоединяется параллельно схеме твоего стабилизатора.
Последний раз редактировалось к561 Пн янв 09, 2023 15:42:44, всего редактировалось 1 раз.
Martian
Сообщение Martian »
Круто. то есть. если поставить диодный мост, то будет 14 вольт. Офигенно!
к561
Сообщение к561 »
Martian, пост Тс прочти сперва "я хочу подключить к переменному напряжению 28 В светодиод синего цвета для индикации включения обмотки трансформатора .трансформатор ~ 28" а потом и офигевай
Martian
Сообщение Martian »
Не-не, никаких потом, я уже.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Re: индикация включения обм на светодиоде переменное напряжение
к561, https://habr.com/ru/post/470612/
vlasovzloy
А если еще одну цепрчку будет 12,5 герц. Да?
к561
Сообщение к561 »
ам ~ 39.5 /2~19.7 1313 Om
Martian
Сообщение Martian »
ссылка помогла лишь частично. ну, хоть так... может, со второго раза полностью получится: https://habr.com/ru/post/470612/
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
подсказка: ось х - это время. Невозможно в одно время взять сразу два экстремума синусоиды. Даже мультиметр не может.
BOB51
Сообщение BOB51 »
8)
musor
Сообщение musor »
[uquote="к561",url="/forum/viewtopic.php?p=4351213#p4351213"]отрицательной -работает диод и защищает от пробоя светодиод. Светодиод будет светиться с частотой 25 Гц. Схема рабочая и[/uquote]
о как дебилизм крепчает... ИГЭшное образовани рулит если 1 пара дае25 то 2 далиб целых 12с паловинкой ... :shock: а мужэикито и не знают и городят частотники за килобакс
vlasovzloy
Вов51 на лмке не кошерно и неэкономично, надо на какой то дсдс дорогущей tps делать с кпд 100%
gsmart
Сообщение gsmart »
Запитайте свой светодиод от переменки 28V последовательно через конденсатор, паралельно светодиоду поставте выпрямительный диод для исключения пробоя светодиода обратным напряжением.
Впринципе, если трансформатор со средней точкой, двумя обмотками по 28V, можно запитать светодиод через конденсатор и от переменки 56V.
Ёмкость конденсатора надеюсь сами расчитаете.
Последний раз редактировалось gsmart Пн янв 09, 2023 18:13:02, всего редактировалось 2 раза.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Я бы резистор увеличил. Нынче светодиоды светят вырвиглазно. А то и в сторону конденсатора можно посмотреть.
"Привет!" - соврал он.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Без абдурины и спецмикросхемы драйвера 5мм светодиода не получится светодиод от переменки запитать... даже не пытайтесь :sleep:
ivperev
Сообщение ivperev »
набери в поисковике "лампа коммутаторная светодиодная" на них большой диапазон допустимых напряжений в смысле на одну и туже лампочку. но многие не переносят постоянное напряжение будь внимателен.
vlasovzloy
Ага, я использовал такие красные. У них у же светодиод с двумя кристаллами и резистор внутри
Martian
Сообщение Martian »
а ведь я с самого начала предлагал поставить второй светодиод :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Ага идёт продолжение темы, кому то делать нечего.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923
Вернуться в «Чистилище»
