Мелкие вопросы по питанию.
Topik
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Topik »
Трансформатор родной, ничего я не мотал пока. Но, похоже, придётся.
Встал на лапы - никак не прыгну.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=4241356#p4241356"]Всем привет! Есть акб. Lifepo4 4 банки и плата bms к ним. Но мне нужно применить три банки, можно ли как-то обмануть защиту чтобы работала т для трех банок?[/uquote]
если схема на отдельных дискриминаторах (мониторах) , чаще всего в корпусах sot23-5, вроде такой
то все просто:
закорачиваем полюса лишних параллелей сверху (обязательно недоставляем именно сверху, с + стороны) напр для 3s закорачиваем на B+/P+ еще и B3.
(тогда питания у дискриминаторов не будет и они не смогут открыть транзисторы монтажного или для HVA/LVA алармов.
для помехоустойчивости лучше коротнуть базы-эмиттеры pnp транзисторов у неиспользуемых параллелей (по 2 транзистора на каждую лишнюю параллель,
или можно удалить резисторы в коллекторах этих транзисторов или сами транзисторы,
но все равно надо будет соединить последний используемый Bn и B+/P+, чтоб последний используемый дискриминатор замерял правильное напряжение верхней параллели.
если одна микросхемка - надо смотреть ее дэйташит, как переконфигурировать, обычно просто замыканием конфигурационных входов.
Devilinall
Сообщение Devilinall »
Так вот. Делаю зарядку из атх на 70В. Ограничение тока выставил на 3.8А, трансформатор перемотан. При испытании проседает напряжение, сильно греются силовые ключи (с2335, 7А ток коллектора) бп звуков никаких не издает. Не успел выключить, один транзистор тихо сдох, скорее всего по перегреву. Возможно ли это из за того, что не хватает емкости силовых конденсаторов? Там по 220 реальных мкФ. На выходе у меня правда тоже 220 мкф всего, потому как нет подходящих по напряжению под рукой. Я так понимаю потенциал горячей части сильно выше чем 200Вт?
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Котофеичи, подскажите схему зарядного устройства, плиз. Свинцовый АКБ от мопеда 12в5Ач. Желательно автоматический с десульфатацией и попроще компоненты, а то здесь в деревне нифига не найти.
Отрыл вот эту
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/p ... 0-10a.html
Смущают старые советские компоненты, где же я их нынче раздобуду. :?
По паспарту максимальный ток заряда 0,1Q, то бишь 500 мА.
У меня есть автомобильный универсальный, с микропроцессором, но он не хочет заряжать, а выдаёт ошибку, типа, батарея дохлая.
Я купил новую батарею. Хотелось бы восстановить старую, да и по инструкции советуют, один раз в три месяца снимать батарею и заряжать до полного. Так что зарядник нужен полюбому.
Может что лучше есть? :(
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
ЖуЧоК писал(а):Может что лучше есть?
Конечно есть. Но она совсем бЭз шашечек, только если ехать. :wink:
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
И даже кондёра нету на выходе выпрямителя. :o
И параметры деталей не указаны. Такое ощущение, что это чисто теоретическая модель. :(
Хотелось бы чего-то практического. :?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Аккумулятор сам роль конденсатора неплохо выполняет.
Телекот
Сообщение Телекот »
Интересно зачем аккумулятору конденсатор? :)) :))
Martin76
Чтобы зарядный ток прямой и гладкий в него тёк.
Телекот
Сообщение Телекот »
Нужно тогда ещё симметричный дроссель поставить что бы ВЧ помехи не просочились. :))
Martin76
ЖуЧоК писал(а): Свинцовый АКБ от мопеда 12в5Ач.
ЖуЧоК писал(а):он не хочет заряжать, а выдаёт ошибку, типа, батарея дохлая.
Если аккум не обслуживаемый, то единственное средство, которое его на время приведет в какое то похожее на живое состояние - это добавка дистилированной воды в каждую банку.
kentgaryk
ЖуЧоК писал(а):И параметры деталей не указаны.
Так ты только спроси, какой ты детали параметров не знаешь? Подскажу, мне не в лом. :))
ЖуЧоК писал(а):Такое ощущение, что это чисто теоретическая модель.
Ну разумеется, ее придумал физик - теоретик Джеймс Клерк Максвелл перед написанием своих уравнений, специально для использования в сельской местности! :wink:
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Нашёл ещё вариант:
https://cxem.net/pitanie/5-147.php?
Ссылка ведёт на наш форум, но открываться не хочет. Наверное, санкции включили. :dont_know:
Вроде, как шото подходящее. :)
А как можно в необслуживаемый АКБ долить дистиллированной воды? Сверлить дыры? :o
kentgaryk
ЖуЧоК писал(а):Вроде, как шото подходящее.
Самое дурацкое! Только конченный идиЁт может поставить для зарядки автомобильной свинцовой АКБ линейный стабилизатор вместо куска нихромовой проволоки.
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
У меня не автомобильный АКБ, а маленький для мото. :oops:
kentgaryk
ЖуЧоК писал(а):а маленький для мото.
Значит кусок проволоки можно взять тоньше и короче! :))
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4246136#p4246136"]Самое дурацкое! Только конченный идиЁт может поставить для зарядки автомобильной свинцовой АКБ линейный стабилизатор вместо куска нихромовой проволоки.[/uquote]
Ну почему же - если поставить радиатор размером с кирпич да ещё с обдувом - очень внушательно будет выглядеть.
kentgaryk
Jack_A писал(а):очень внушательно будет выглядеть.
Это уже шашечки, а я писал чтобы ехать! :wink:
Martin76
ЖуЧоК писал(а):А как можно в необслуживаемый АКБ долить дистиллированной воды? Сверлить дыры?
Там дырки есть с резинками -клапанами, прижатыми крышкой, через них вода в виде пара собственно постепенно и уходит.
kentgaryk
Martin76 писал(а):Там дырки есть с резинками -клапанами
В свое время от нехер делать экспериментировал с убитыми АКБ от УПСов. Доливал и воду и электролит, с последующей переполюсовкой и без..... Ни разу не получил удовлетворительного результата! :)))
