Проверьте пожалуйста плату
12943
Re: Проверьте пожалуйста плату
Сообщение 12943 »
Сравни.
пк.zip
(449.3 КБ) 606 скачиваний
nickor
Сообщение nickor »
Приветствую. Хочу приобрести 180Вт плату для ультразвуковой ванны на Али. К сожалению, продавец не хочет ничего пояснять :? Как, на ваш взгляд, внушает она доверие? Назначение коннекторов (обвел красным) дистанционно определить не могу. На странице товара их описание отсутствует.
(222.28 КБ) 637 скачиваний
Hisp
Сообщение Hisp »
всем добрый день. Делаю плату плату в первый раз.и в программе делал в первый раз, помогите пожалуйста проверить плату сделал ли все правильно или где то накосячил.
kpp shift.lay6
(119.03 КБ) 554 скачивания
kpp shift 100.lay6
(119 КБ) 565 скачиваний
fsem
Сообщение fsem »
получи
kpp shift.rar
(34.16 КБ) 484 скачивания
Danton_Galvani
Правильность разводки
Сообщение Danton_Galvani »
Здравствуйте, я несколько раз обделался с лазерно-утюжной технологией и теперь хочу просто выцарапать дорожки, а потом рассверлить. Приложил саму схему, схему включений и разВОДКУ. Диоды убрал.
(72.09 КБ) 504 скачивания
(48.86 КБ) 488 скачиваний
АлександрЛ
Re: Правильность разводки
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=3832405#p3832405"]Здравствуйте, я несколько раз обделался с лазерно-утюжной технологией и теперь хочу просто выцарапать дорожки, а потом рассверлить.[/uquote]
Проще выпросить у подруги/мамы/бабушки/соседки обыкновенный лак для ногтей и нарисовать дорожки зубочисткой..
Советские радиолюбители, если удавалось где- то найти/купить/сменять/спионерить фольгированный гетинакс или стеклотекстолит- рисовали именно так.. Более "продвинутый" вариант- цапон лак и укороченная иголка от шприца, или стеклянный рейсфедер.
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
Обожал гнуть рейсфедер над спичкой :)
Но за лак можно было и по шее получить,использовали нитрокраску
Меня здесь больше нет
xido
Сообщение xido »
Привет, а проверьте мою разводку тоже пожалуйста..
Tracker.kicad_pcb.zip
(12.83 КБ) 562 скачивания
fsem
Сообщение fsem »
xido,
Tracker.kicad_pcb.rar
(50.34 КБ) 540 скачиваний
xido
Сообщение xido »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3870213#p3870213"]xido,[/uquote]
О, спасибо огромное! ;)
Пара вопросов только, если можно ;)
- Не знатете как в KiCad сделать заливку?
- Были ли какие-то серьезные ляпы?
- Для ЛУТ стоит использовтаь вариант с заливкой или нет? Я думаю что залитый протравится быстрее. Но не будут ли слипаться дорожки?
fsem
Сообщение fsem »
xido, установите DT и не майтесь. Вот вам варианты заливок.
(68.09 КБ) 530 скачиваний
zenon
Сообщение zenon »
xido, а где проект, схема? Не слушай не надо никаких DT!
Выкладывай поправим.
Залил верх, подключил к GNDREF, не знаю правильно или нет, тк нет схемы.
Добавлено after 10 minutes 47 seconds:
[uquote="xido",url="/forum/viewtopic.php?p=3870614#p3870614"]- Для ЛУТ стоит использовтаь вариант с заливкой или нет? Я думаю что залитый протравится быстрее. Но не будут ли слипаться дорожки?[/uquote]
Протравиться конечно быстрее, но зазоры заливки я бы сделал побольше.
В kicad заливка вот эта кнопка (справа на панели):
Нажать, выбрать цепь к которой подключаем зону, выбрать параметры, нарисовать.
Tracker_z.kicad_pcb.rar
(39.5 КБ) 482 скачивания
forfrends
Проверьте плату на правильность
Сообщение forfrends »
Всем привет!
Захотелось мне повторить данный проект: https://3dtoday.ru/blogs/jeka-tm/sd-car ... own-hands/ и сделать WiFi Micro Sd.
В программе easyeda накидал схему и развел плату. Вот ссылка на проект: https://easyeda.com/igor.silenock/wifi-micro-sd
Но что-то меня сомнения гложат... такое чувство что где-то накосячил. Можете вы проверить схему и разводку. А то не хочется заказывать печатную плату, а потом окажется что там косяки....
Немного по схеме.
Я решил добавить всю необходимую обвязку для перепрошивки, и стабилизатор на 3.3В для работы от аккумулятора. Хотя это совсем не обязательно.
Разъем J1 предназначен для того чтобы при помощи шлейфа подсоединить переходник на SD и подключать WiFi Micro Sd к разным устройствам.
Разъем J2 предназначен для прошивки ESP8266.
В идеале было бы не модуль ESP12F на плату напаивать, а на самой плате установить чип ESP8266, SPI флешку, всю необходимую обвязку и развести антенну. Но у меня для этого не хватает опыта...
В общем, глньте хоть одним глазком и поделитесь опытом, может подскажите что по разводке, или ошибку увидите.
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Fumitox
Сообщение Fumitox »
Проверьте пож-та разводку земли на усилителе, схема и плата простые.
P19.lay6
(45 КБ) 459 скачиваний
(6.44 КБ) 493 скачивания
АлександрЛ
Чисто "по логике" я бы перенёс ввод питания с правой стороны платы на левую - выводы питания у микросхемы ближе к левой стороне, а вы питание на плату завели справа, и потом у вас питание вокруг всей платы "крутится".. :dont_know:
BlackKilkennyCat
Всё хорошо. Наверное. Лайоута нет.
Fumitox
Сообщение Fumitox »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3884585#p3884585"]Всё хорошо. Наверное. Лайоута нет.[/uquote]
Попробую, смысл в переносе однозначно есть
-serg-
Сообщение -serg- »
На 21 странице DataSheet в разделе "LAYOUT, GROUND LOOPS AND STABILITY" даны пояснения к возможным затруднениям при проектировании УМ.
Хорошее воплощение указанных рекомендаций в проекте "Собираем УНЧ 50Вт на LM3886".
Если плату не поправить, усилитель заведётся или будет подзванивать.
Mylenef
Сообщение Mylenef »
предварительное.lay6
(220.72 КБ) 236 скачиваний
Проверьте,пожалуйста,сие творение
IvanZah
Сообщение IvanZah »
Доброго времени суток.
Делаю импульсный блок питания на 3523
Все оттрассировал, силовые дорожки позже по максимуму усилю.
Если правила отступов между дорожками? Например между + и - 310В, или между 310В и слаботочными и т.д.
Может стоит что передвинуть? Или вообще все перерисовать?
Как то, так)))
