Проверьте пожалуйста плату
Re: Проверьте пожалуйста плату
Приветствую. Хочу приобрести 180Вт плату для ультразвуковой ванны на Али. К сожалению, продавец не хочет ничего пояснять
Как, на ваш взгляд, внушает она доверие? Назначение коннекторов (обвел красным) дистанционно определить не могу. На странице товара их описание отсутствует.
- (222.28 КБ) 637 скачиваний
всем добрый день. Делаю плату плату в первый раз.и в программе делал в первый раз, помогите пожалуйста проверить плату сделал ли все правильно или где то накосячил.
- kpp shift.lay6
- (119.03 КБ) 553 скачивания
- kpp shift 100.lay6
- (119 КБ) 565 скачиваний
- Danton_Galvani
- Встал на лапы
Правильность разводки
Здравствуйте, я несколько раз обделался с лазерно-утюжной технологией и теперь хочу просто выцарапать дорожки, а потом рассверлить. Приложил саму схему, схему включений и разВОДКУ. Диоды убрал.
- (72.09 КБ) 504 скачивания
- (48.86 КБ) 487 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Правильность разводки
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=3832405#p3832405"]Здравствуйте, я несколько раз обделался с лазерно-утюжной технологией и теперь хочу просто выцарапать дорожки, а потом рассверлить.[/uquote]
Проще выпросить у подруги/мамы/бабушки/соседки обыкновенный лак для ногтей и нарисовать дорожки зубочисткой..
Советские радиолюбители, если удавалось где- то найти/купить/сменять/спионерить фольгированный гетинакс или стеклотекстолит- рисовали именно так.. Более "продвинутый" вариант- цапон лак и укороченная иголка от шприца, или стеклянный рейсфедер.
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Обожал гнуть рейсфедер над спичкой
Но за лак можно было и по шее получить,использовали нитрокраску
Меня здесь больше нет
Привет, а проверьте мою разводку тоже пожалуйста..
- Tracker.kicad_pcb.zip
- (12.83 КБ) 561 скачивание
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3870213#p3870213"]xido,[/uquote]
О, спасибо огромное!
Пара вопросов только, если можно
- Не знатете как в KiCad сделать заливку?
- Были ли какие-то серьезные ляпы?
- Для ЛУТ стоит использовтаь вариант с заливкой или нет? Я думаю что залитый протравится быстрее. Но не будут ли слипаться дорожки?
- fsem
- Вымогатель припоя
xido, установите DT и не майтесь. Вот вам варианты заливок.
- Tracker.kicad_pcb.rar
- (68.09 КБ) 528 скачиваний
- zenon
- Сверлит текстолит когтями
xido, а где проект, схема? Не слушай не надо никаких DT!
Выкладывай поправим.
Залил верх, подключил к GNDREF, не знаю правильно или нет, тк нет схемы.
Добавлено after 10 minutes 47 seconds:
[uquote="xido",url="/forum/viewtopic.php?p=3870614#p3870614"]- Для ЛУТ стоит использовтаь вариант с заливкой или нет? Я думаю что залитый протравится быстрее. Но не будут ли слипаться дорожки?[/uquote]
Протравиться конечно быстрее, но зазоры заливки я бы сделал побольше.
В kicad заливка вот эта кнопка (справа на панели):
Нажать, выбрать цепь к которой подключаем зону, выбрать параметры, нарисовать.
- Tracker_z.kicad_pcb.rar
- (39.5 КБ) 479 скачиваний
forfrends
- Вымогатель припоя
Проверьте плату на правильность
Всем привет!
Захотелось мне повторить данный проект: https://3dtoday.ru/blogs/jeka-tm/sd-car ... own-hands/ и сделать WiFi Micro Sd.
В программе easyeda накидал схему и развел плату. Вот ссылка на проект: https://easyeda.com/igor.silenock/wifi-micro-sd
Но что-то меня сомнения гложат... такое чувство что где-то накосячил. Можете вы проверить схему и разводку. А то не хочется заказывать печатную плату, а потом окажется что там косяки....
Немного по схеме.
Я решил добавить всю необходимую обвязку для перепрошивки, и стабилизатор на 3.3В для работы от аккумулятора. Хотя это совсем не обязательно.
Разъем J1 предназначен для того чтобы при помощи шлейфа подсоединить переходник на SD и подключать WiFi Micro Sd к разным устройствам.
Разъем J2 предназначен для прошивки ESP8266.
В идеале было бы не модуль ESP12F на плату напаивать, а на самой плате установить чип ESP8266, SPI флешку, всю необходимую обвязку и развести антенну. Но у меня для этого не хватает опыта...
В общем, глньте хоть одним глазком и поделитесь опытом, может подскажите что по разводке, или ошибку увидите.
Всем привет!
Немного по схеме.
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Проверьте пож-та разводку земли на усилителе, схема и плата простые.
- P19.lay6
- (45 КБ) 458 скачиваний
- (6.44 КБ) 490 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Чисто "по логике" я бы перенёс ввод питания с правой стороны платы на левую - выводы питания у микросхемы ближе к левой стороне, а вы питание на плату завели справа, и потом у вас питание вокруг всей платы "крутится"..
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Всё хорошо. Наверное. Лайоута нет.
- -serg-
На 21 странице DataSheet в разделе "LAYOUT, GROUND LOOPS AND STABILITY" даны пояснения к возможным затруднениям при проектировании УМ.
Хорошее воплощение указанных рекомендаций в проекте "Собираем УНЧ 50Вт на LM3886".
Если плату не поправить, усилитель заведётся или будет подзванивать.
Доброго времени суток.
Делаю импульсный блок питания на 3523
Все оттрассировал, силовые дорожки позже по максимуму усилю.
Если правила отступов между дорожками? Например между + и - 310В, или между 310В и слаботочными и т.д.
Может стоит что передвинуть? Или вообще все перерисовать?
Как то, так)))
