Мелкие вопросы по питанию.
alexradio1103
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
kentgaryk, :))) То есть все...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Которые электролиты да. Те же эффекты бывают из за подсохшей сетевой банки. А на выходе там вообще стремные 10мкф? Или в схеме ошибка?
сокол
Сообщение сокол »
Еще раз всем доброго дня. Да извиняюсь на выходе забыл поправить там 680Мф.Для начала пробовал параллельно сетевому добавить еще 10мф не помогло,затем аж 68мф на подпитке заменил от 4.7мф на 10мф,на вход 1000мф все так же.Что с нагрузкой,что без. Тепер от 7 в потом растет до 10 в и все на этом.
korob
Сообщение korob »
Что ж, при таких симптомах теперь остаётся проверить датчик тока на резисторах R10...R12, и готовиться к замене ШИМ контроллера. :roll: :dont_know:
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
680 мегафарад :shock: ??? 1000 миллифарад?... ни какого уважения ко множителям... :kill: :facepalm:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Проверить пайку печатки, кольцевые трещины и все такое.
На всякий случай номиналы резисторов проверить на соответствие, где это возможно без выпаивания. Диоды проверить.
kentgaryk
Коли уж до резисторов то и R4 в цепи самопита проверять.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Я бы подал на шимку внешнее питание примерно15В и посмотрел что будет
сокол
Сообщение сокол »
Микрофарад! 2 ом все живы и остальные резисторы то же.Придется другую плату делать.Дип 8 какой из шим ТОР224...?Нагрузка на выходе 560 Ма,но наверное надо рассчитать запасом от 800Ма..1.0А ?
Upgrader
TNY280 рулит! :)))
Но 100 Мгц... :cry: Вряд-ли столько было.
сокол
Сообщение сокол »
Прямо от ЛБП вот сейчас еще раз проверил светики .24в и мультик так и показывает 0.56А. Мультик АРРА 303. От TNY280 без особого нагрева сколько можно выжать?
Upgrader
15 Вт точно без проблем.
сокол
Сообщение сокол »
Всем Спасибо пора заняться с новой платой .
Martin76
Сообщение Martin76 »
Upgrader писал(а):TNY280 рулит!
сокол писал(а):Дип 8 какой из шим ТОР224...?
:facepalm: Какие нах ТОР или TNY, микросхема явно драйвер LED с контролем тока по первичке. А напряжение у выпрямителя на выходе такое, какое светодиоды потребляют при заданном токе. А проблема может быть совсем не с драйвером, а с питаемыми им светодиодами.
Upgrader
Точно, светодиоды мограющие! :shock:
Надо попробовать нагрузить БП на резистор.
З.Ы. Впрочем никто не мешает чуток усложнить схему обратной связи и сделать стабилизацию тока по вторичке. Так все-равно проще чем искать спец драйвер.
alexradio1103
К стати, из любого БП можно сделать драйвер, дополнив ОС по току. :wink:
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
В усилителе класса D MAM1.2000D была отрезана 4 ножка от массы на которой сидела. И подано с потенциометра от Vref до 0. действительно длительность уменьшается.Вы правы.
Mikerin
Сообщение Mikerin »
Имеется варистор FNR-14K271
По описанию рабочее напряжение AC175/DC225.
Через предохранитель подал на него 220 переменки от сети -> он совсем чуть-чуть нагрелся но не срабатывает. Где ошибка?
mikes357
Сообщение mikes357 »
Варистор ставится на входе сетевого устройства и рассчитан на плавное повышение входного сетевого напряжения. В сети не обязательно ваши 220в - а 220+/- 22в, ближайший стандарт - 240в +/- 24в, и без тестера что-либо предъявлять изготовителям бессмысленно. Одно дело - квалификационное напряжение - 271 - 270в. Лучше самостоятельно поискать - применение варисторов
esperranza
Сообщение esperranza »
Есть ли смысл переделать зарядку от ноутбука 19В 4.7А в зарядку для гироборда 42В? Не будет перегреваться ключ? Или мотать транс и делать самому?
Телекот
Сообщение Телекот »
Ключ перегреваться не будет, он без перемотки трансформатора сгорит. Может защита ШИМки сработает и спасет ключ.
