Мелкие вопросы по питанию.
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk,
То есть все...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Которые электролиты да. Те же эффекты бывают из за подсохшей сетевой банки. А на выходе там вообще стремные 10мкф? Или в схеме ошибка?
Еще раз всем доброго дня. Да извиняюсь на выходе забыл поправить там 680Мф.Для начала пробовал параллельно сетевому добавить еще 10мф не помогло,затем аж 68мф на подпитке заменил от 4.7мф на 10мф,на вход 1000мф все так же.Что с нагрузкой,что без. Тепер от 7 в потом растет до 10 в и все на этом.
Что ж, при таких симптомах теперь остаётся проверить датчик тока на резисторах R10...R12, и готовиться к замене ШИМ контроллера.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
680 мегафарад
??? 1000 миллифарад?... ни какого уважения ко множителям...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Проверить пайку печатки, кольцевые трещины и все такое.
На всякий случай номиналы резисторов проверить на соответствие, где это возможно без выпаивания. Диоды проверить.
Коли уж до резисторов то и R4 в цепи самопита проверять.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Я бы подал на шимку внешнее питание примерно15В и посмотрел что будет
Микрофарад! 2 ом все живы и остальные резисторы то же.Придется другую плату делать.Дип 8 какой из шим ТОР224...?Нагрузка на выходе 560 Ма,но наверное надо рассчитать запасом от 800Ма..1.0А ?
TNY280 рулит!
Но 100 Мгц...
Вряд-ли столько было.
Но 100 Мгц...
Прямо от ЛБП вот сейчас еще раз проверил светики .24в и мультик так и показывает 0.56А. Мультик АРРА 303. От TNY280 без особого нагрева сколько можно выжать?
Всем Спасибо пора заняться с новой платой .
Upgrader писал(а):TNY280 рулит!
сокол писал(а):Дип 8 какой из шим ТОР224...?
Точно, светодиоды мограющие!
Надо попробовать нагрузить БП на резистор.
З.Ы. Впрочем никто не мешает чуток усложнить схему обратной связи и сделать стабилизацию тока по вторичке. Так все-равно проще чем искать спец драйвер.
- alexradio1103
- Друг Кота
К стати, из любого БП можно сделать драйвер, дополнив ОС по току.
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
В усилителе класса D MAM1.2000D была отрезана 4 ножка от массы на которой сидела. И подано с потенциометра от Vref до 0. действительно длительность уменьшается.Вы правы.
Имеется варистор FNR-14K271
По описанию рабочее напряжение AC175/DC225.
Через предохранитель подал на него 220 переменки от сети -> он совсем чуть-чуть нагрелся но не срабатывает. Где ошибка?
Варистор ставится на входе сетевого устройства и рассчитан на плавное повышение входного сетевого напряжения. В сети не обязательно ваши 220в - а 220+/- 22в, ближайший стандарт - 240в +/- 24в, и без тестера что-либо предъявлять изготовителям бессмысленно. Одно дело - квалификационное напряжение - 271 - 270в. Лучше самостоятельно поискать - применение варисторов
esperranza
- Нашел транзистор. Понюхал.
Есть ли смысл переделать зарядку от ноутбука 19В 4.7А в зарядку для гироборда 42В? Не будет перегреваться ключ? Или мотать транс и делать самому?
Ключ перегреваться не будет, он без перемотки трансформатора сгорит. Может защита ШИМки сработает и спасет ключ.
