Блок питания "Проще не бывает"
Re: Блок питания "Проще не бывает"
(36-3)х10А=330Вт! Я ничего не упустил?
- sintetik
- Вымогатель припоя
Ну для КТ819 это явно перебор.) Но например в своей практической схеме я применил в качестве регулирующего транзистора TIP35. 13в 10а полет нормальный. Вобщем тупо повторять смысла нет, стоит исходить из наличия требуемых радиоэлементов в каждом конкретном случае.
Вот ещё несколько подобных схем, без явных косяков исполнения.
Небольшое руководство к данной схеме Применив составной транзистор, можно обойтись всего пятью радиоэлементами.
- (166.17 КБ) 1469 скачиваний
- (58.91 КБ) 1513 скачиваний
- (4.45 КБ) 1331 скачивание
- (9.03 КБ) 1448 скачиваний
- (56.32 КБ) 1302 скачивания
Чем можно заменить транзисторы п213, п210?
Аналог транзистора должен быть N-P-N структуры.
Сюда перенес.
В данном случае можно ставить любые кремниевые n-p-n транзисторы соответствующей мощности.
Читайте данную тему с самого начала, а также эту статью.
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Там же и схему посмотрите.
Сюда перенес.
Блок питания
Всем здравствуйте. Сразу скажу, это первое устройство, которое я попытался сделать. Взял схему из раздела "Обучалка"- блок питания (схема ниже). Спаял, проверил- ошибок не нашел. На выходе должно быть 1,5 - 13 вольт (в оригинале до 14 в, но у меня трансформатор 13,2 в на вторичке), но у меня даже 1 вольт не получается. Можете посмотреть, что я не так сделал (если конечно времени не жалко) ?
Вот схема:
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
А вот мое творение:
Сюда перенес.
Вот схема:
А вот мое творение:
Сюда перенес.
Re: Блок питания
Конечно, лечить по фотоснимку - это дело для настоящего шарлатана, и мы так поступать не будем. Лучше я расскажу, как надо его налаживать. Понадобится только вольтметр.
Все напряжения будем измерять относительно нижней по схеме цепи, назовём её "общий провод". Минусовый щуп вольтметра подключаем сразу к этой цепи. А плюсовым щупом будем тыкаться в разные точки схемы, измерять там напряжение и сравнивать с тем, что мы ожидаем увидеть. Поехали. Если измеренное не совпадает с ожидаемым - СТОП, приехали, дальше измерять смысла нет.
1. Напряжение на верхнем выводе конденсатора C1 - должно быть вольт 18.
2. Напряжение на верхнем выводе стабилитрона D1 - должно быть от 11.5 до 14 В.
3. Напряжение на среднем выводе крутилки должно меняться от нуля до измеренного на стабилитроне при вращении крутилки.
4. Напряжение на верхнем выводе резистора R3 должно меняться от 0 до напряжения, которое меньше, чем напряжение на стабилитроне, примерно на полвольта.
5. И последнее. Напряжение на выходе всей схемы должно меняться от 0 до напряжения, которое меньше, чем напряжение на стабилитроне, примерно на вольт. Но мы знаем, что это не так. Осталось выяснить, на каком пункте затык. От этого зависит, кого подозревать в неисправности. Ну или в криволапости - такое тоже может оказаться.
PS. Средний и правый выводы крутилки перепутаны. Перед наладкой поправить! А потом можно будет ещё и поменять правый с левым, иначе поворот крутилки против часовой стрелки будет увеличивать напряжение, лучше бы наоборот - привычнее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Замерил напряжение на верхнем выводе стабилитрона- 0,8 в показывает. Надо его заменить?
- Jemchug
- Мудрый кот
[uquote="Igorek007",url="/forum/viewtopic.php?p=3243230#p3243230"]Надо его заменить?[/uquote]Нет.
Его надо перевернуть.
Так установил катодом вверх как на схеме
- sintetik
- Вымогатель припоя
У Вас не верно подключен потенциометр(резистор). Надо:черные по бокам, красный в середине.
[uquote="sintetik",url="/forum/viewtopic.php?p=3243251#p3243251"]У Вас не верно подключен потенциометр(резистор). Надо:черные по бокам, красный в середине.[/uquote]
Это мне уже подсказали, спасибо.
- sintetik
- Вымогатель припоя
Кстати у вас линейный стабилизатор, то есть все "лишнее" рассеивает силовой транзистор. Для нормальной работы с номинальными токами, необходим довольно массивный радиатор.
На фотографии - стабилитрон, а Вам говорят про необходимость установки регулирующего элемента (транзистора) на радиатор.
Не путайте стабилизатор (вся Ваша схема) и стабилитрон (детальна фото).
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3243235#p3243235"][uquote="Igorek007",url="/forum/viewtopic.php?p=3243230#p3243230"]Надо его заменить?[/uquote]Нет.
Его надо перевернуть.[/uquote]
Да, вы все правильно сказали.
Добавлено after 49 seconds:
Всем большое спасибо за помощь! Заработало!
Re: DC/DC Преобразователь 5 - 12 V без микросхем
Господа, всех приветствую!
Вот надо было мне запитать рацию от стационарного источника питания 12В. Сделал вот такую схему. Все рассчитал, выходное напряжение на эмиттере получилось 7,2В. Схема заработала, но все как-то очень подозрительно!
При подключении рации напряжение на выходе падает до 6,82В при токе потребления 230мА, транзистор становится теплым. При работе рации на передачу выходное напряжение просаживается до 5,35В при токе потребления 1,17А, транзистор нагревается очень быстро и сильно, и если передержать то наверное сгорит… При этом измерил ток базы, он «играет» как ему хочется, в зависимости от нагрузки…. Но входное напряжение идет от блока питания и оно держится стабильно 12В. Мне не понятно почему так происходит.
Когда подключал нагрузку в цепь коллектора (две лампочки), то при токе в 1 А транзистор не практически не нагревался, а ток базы был как по моим расчетам. Скажите, что это за дела происходят!?
Транзистор мощностью 25ВТ.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Выбросьте резистор 4 кОм (интересно, где вы такой номинал взяли),
Ещё- я бы увеличил номинал R1 ну, раза в два- три, а вместо R2 поставил бы стабилитрон на нужное напряжение..
Ещё лучше- поставить TL431, если, конечно, она есть..
То, что вы сделали- это не "стабилизатор", а "регулятор напряжения".
При токе 1 ампер ваш транзистор рассеивает около 5 ватт, вы его на радиатор поставили?
Тебе нужно вот это. Стабилизатор будет греться, потребуется приличный радиатор.algedrast писал(а):Вот надо было мне запитать рацию
Почему твоя схема так работает - читай про эмиттерный повторитель.algedrast писал(а):Скажите, что это за дела происходят!?
На радиатор ставил. Но смущает, что ток базе "гуляет" в зависимости от тока нагрузки. А когда нагрузка в цепи коллектора, то ток в базе - постоянен, как я рассчитал.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Про эмиттерный повторитель сейчас почитаю!
переделка схемы бп
нужно переделать схему для npn транзистора вместо pnp кт 818.
Сюда перенес.
Ссылку на схему можно посмотреть по ссылке в первом сообщении данной темы, или чуть выше прямо на этой странице.
Сюда перенес.
Про ток базы читать в книжке! Эта схема не годится для твоих целей. Сделай схему как я давал и будет работать. Про транзистор разбирайся отдельно, тебе просто надо изучить как он работает и вопрос отпадет.algedrast писал(а): что ток базе "гуляет"
