Блок питания "Проще не бывает"
Диман
Сообщение Диман »
Обсуждаем схему и обучалки.
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/02/
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/
Собрал на трансе вторая обмотка 24в, показывает на выходе до 30 В? :( Соответственно все кондеры 100в и дь317
r2 сп3-4ам 4,7ком при регулировке уменьшается напряжение до 20 В
дальше горит
Нужно 17 в
Что делать
диман
таже схема
Сообщение диман »
Делаю по этой схеме, что в обучалке 3 я часть.
на klm 317
и транс 24В
Нужно 17в
Так вот этот r2 у меня 4,7 кОм выгорает при попытке как я понимаю
уменьшитьс опротивления на вольтметре у менья падало напряжение до 19 В
Что делать не пойму
и почему у меня на выходе до 30В ???
У него три вывода как правильно его подключать в схеме блока питания
я так понял на схеме резистор со стрелкой она и есть средний вывод резистора
и вообще зачем три вывода если два из них нужно потом вместе соединять?
Спасибо за ответы
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Серег, там в схеме косяк
У ЛМ317 цоколевка лапы вниз, слева направо: регулятор-выход-вход, такая же, как у ЕН22, ЕН12, LT1084, 1085
а у ЕН5 - вход-земля-выход. Они лапами несовместимы
Serega
Сообщение Serega »
Опля! Ну, тогда тыща извинений :oops:
Схема, правда не моя. Выложил "as is". Будем в след. раз внимательнее 8)
Да, кстати, цоколевка ЕН12 именно такая как и показано. А вот LM317 действительно другая. Буржуи поганые :)))
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Диман
бп
Сообщение Диман »
В схеме http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/
конденсаторы электролит причем без указания +-
Хотя по справочнику -||- толстая пластина это плюс так почему же в схеме она садится на минус вот в чем вопрос
Всем спасибо
Сэр Мурр
блок питания
Сообщение Сэр Мурр »
Дима, не расстраивайтесь и не обижайтесь. На всех приведённых схемах
внизу, на общем проводе- минус источника питания и конденсатора, а вверху- соответственно плюс. Некоторые несоответствия в начертании вызваны тем, что схемы рисуются в разных программах-рисовалках, использующих разные библиотеки элементов, а надо рисовать всё по ГОСТу , где полярность обозначается знаком"+" . С новым годом Вас! И пусть все Ваши схемы работают! :))
Max
Админ
Сообщение Max »
К сожалению, мы не рассматривали ГОСТы перед тем, как рисовать схемы для сайта.
Поэтому на всех наших схемах "прозрачный" вывод конденсатора обозначает "+", а закрашенный - "-".
Max
Админ
Сообщение Max »
Далее, по поводу подгорающего резистора.
Какое у Вас напряжение на выходе выпрямителя после фильтрующего конденсатора? Если оно много больше, чем 15-16 вольт, Вам нужно увеличить балансный резистор, включенный последовательно со стабилитроном с 470 Ом до 1 кОм, а переменный резистор с 4,7 кОм до 10 кОм, должно все пройти...
по поводу подгорающего резистора говорю нох айн маль:
на схеме неверная цоколевка ЕН12(LM317). Если ее включить непрально, то будут не только резисторы гореть, а сама микра, нагрузка и еще много чего.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ааа... тьфу, черт, я не про ту схему подумал...
Да, тогда если это не КРЕН, а LM317, надо менять лапы...
диман
бп
Сообщение диман »
Lm 317 подключена правильно, кондеры перепоял
и поставил r2=10ком r1=5ком
в результате регулировка по напряжению стала совсем небольшая от 28 до 25 В резистор в крайнем положении все равно горит
как правильно подоединять r2 паять все три ноги?
И как мне наконец получить 17В
Max
Админ
Сообщение Max »
LM-ка точноправильно подключена? Если взять её мордой к себе, то ноги идут так:
Подстройка - Выход - Вход
Резисторы надо оставиьт такими как и были - 240 Ом и 4,7 кОм
У переменника соединяете один из крайних выводов и центральный и подпаиваете это дело к микросхеме. Оставшийся вывод на общий провод.
Диман
БП
Сообщение Диман »
И почему на выходе из транса 24в а после стабилизации 28В
Диман
БП
Сообщение Диман »
все правильно подключил при 17В резистор горит и дымится
Serega
Сообщение Serega »
Дык наверно не после стабилизации - а после выпрямления и сглаживания пульсацияй. Потому что когда меряем переменное напряжение - измеряется его действующее значение. Оно составляет 0,707 от пикового (для синусоидального сигнала). А после выпрямления имеем пиковое напряжение :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну если все правильно, то кроме битой микросхемы в голову больше ничего не приходит...
Дим, скажи лучше, КАК ты подключил. посмотрим. или нарисуй.
Диман
БП
Сообщение Диман »
Ребят у меня все четко поключено, 317 несколько раз проверял по описаниям тоже правильно, мож она горелая?хотя у меня выдается 28 В и регулируется почти до нуля пока раскаляется резюк
Может быть нужно резистор помошней они же (сп3-4ам)на 0,25А
Max
Админ
Сообщение Max »
0.25Вт хотел сказать?
Ну попробуй взять другую микру - я собирал на КРЕН12 у меня резюк вообще был 0,125 и ничего - даже не грелся...
Qrdl
Сообщение Qrdl »
Всем добрый день.
Как мне видится, в данной статье присутствует ошибка в части, касающейся расчета выходного напряжения для LM317.
В документации на нее приведена расчетная формула
Uвых=1,25(1+R2/R1)+IопорR2,
а в статье в дроби R2 c R1 перепутаны.
Интересно, сколько человек уже запутались в расчетах?
P.S. Ссылка на даташит:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
