Em::blocks IDE (EmBitz)
BorisSPB
Re: Em::blocks IDE (EmBitz)
Сообщение BorisSPB »
Кавычки задают приоритет поиска в текущих каталогах, а скобки в системных.
Чтоб получить hex из elf надо выполнить команду
arm-none-eabi-objcopy -O ihex file_name.elf file_name.hex
Я пользуюсь Code::Blocks и эта команда у меня записана в Post Build.
Мурик
Сообщение Мурик »
Chettuser писал(а):А задать вопрос разработчику не могу
Чем разработчик EmBitz поможет?
Это нужно задавать вопрос разработчикам GCC и тем кто пишет стандарты Сей, потому что вы видимо хотите нарушить стандарт!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
BorisSPB писал(а):Чтоб получить hex из elf надо выполнить команду
А bin не предусмотрен?
Мурик писал(а):потому что вы видимо хотите нарушить стандарт!
Да не хочу я менять стандарты, а хочу разобраться - почему подсветка синтаксиса у #include "main.h" в разных файлах разная.
BorisSPB
Это выходные форматы, в том числе и бинарный:
arm-none-eabi-objcopy: supported targets: elf32-littlearm elf32-bigarm elf32-little elf32-big plugin srec symbolsrec verilog tekhex binary ihex
Chettuser
Не нашёл как отключить перекомпиляцию при запуске отладки, если до этого уже делалась вручную. Вроде бы это появилось после обновления на версию 1.0, не уловил.
Мурик
Сообщение Мурик »
Перекомпиляция при запуске отладки происходит если код изменился, а компиляция не произведена. Если код не изменился, то не только компиляция не производится но и МК не перепрошивается если в нем находится эта же прошивка.
Chettuser
Эксперимент - делаю компиляцию вручную, затем запускаю отладку - он снова пересобирает проект.
Мурик
Сообщение Мурик »
В окне настроек инструментов в разделе настроек отладчика снимите галку в Auto-build project before connect.
Но это не решение проблемы, т. к. у меня нормально работает с этой галкой.
Chettuser
Как тут ассемблерный листинг включить? Вообще припёрло... :(
pixar
Сообщение pixar »
(44.7 КБ) 1150 скачиваний
Chettuser
Галочку выставил, а вот что то ничего нету в папках совсем. :( Печально однако.
BorisSPB
У gcc есть такой ключ:
-save-temps -save-temps=cwd -save-temps=obj
На выбор - просто сохранить ассемблерный файл или в определенной папке.
Chettuser
Когда то пользовался микрочиповской MPLAB, там при отладке было очень удобно сделан просмотр прошедших тактов. Неужели здесь такого нет? Есть же DWT в большинстве STM32 и др. МК?
scorpi_0n
Сообщение scorpi_0n »
Chettuser писал(а):Когда то пользовался микрочиповской MPLAB, там при отладке было очень удобно сделан просмотр прошедших тактов. Неужели здесь такого нет? Есть же DWT в большинстве STM32 и др. МК?
Потому что это никому не нужно и не имеет никакого смысла, в данном случае. Что там было в МПЛАБе? Симулятор? Что вы собрались симулировать, ядро, в лучшем случае? А как быть с периферией, которая живёт своей жизнью? А ещё есть конвейер, со своими причудами, вытесняющая система прерываний, ДМА, арбитраж шин, флэш с тактами ожидания и пр. . Юзайте DWT, любой свободный таймер, логический анализатор, в конце концов. Толку от этого и то больше будет, чем от непонятно чего и каких цифр в окошке ИДЕ.
Andrew Martin
Сообщение Andrew Martin »
Да при желании можно симулятор сделать, хотя бы на F0. Другое дело что это колоссальный труд, которым могут заниматься только специалисты из фирмы-производителя, а STM сделал ставку на железную отладку. Может лабцентр осилит задачу, посмотрим...
a5021
Сообщение a5021 »
Судя по тому, что Лабцентр уже осилил эту задачу для NXP-шных Cortex-M0 и Cortex-M3, доосилить осталось не так и много. Правда помня о исключительной неторопливости ST в том, что касается поддержки, результатов доосиливания можно ждать либо очень долго, либо не дождаться совсем. Только факт, что не в осиливании дело.
Chettuser
Листал форум сабжа, так и не понял - поддержка F7/H7 планируется или всё протухло? Жаль если так, я к нему привык - не толстый и не тормозной. :-(
Мурик
Сообщение Мурик »
Код из куба должен поддерживать (компилировать). Для F7 точно, а для H7 нужно проверять.
Отладка вроде не поддерживается.
AVI-crak
Сообщение AVI-crak »
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3168125#p3168125"]поддержка F7/H7 планируется или всё протухло?([/uquote]
Сейчас EmBitz два форума: один общественный, второй для особо приближённых (донат). Оба форума тухлые, поддержки и реального развития ноль. Всё развитие заключается в подключении плагинов с открытым кодом, и перекомпелированных под владельца EmBitz. Отчего у него начались тёрки буквально со всеми авторами открытого кода. Воровать не хорошо!!!
F7/H7 - просто добавь .svd от производителя (ARM). Кстати, у arm открытый доступ к гиту на эти файлы, там хорошо видно развитие. Но если есть желание использовать отладку на 146% - то придётся дописать каталоги .svd самостоятельно. Мои дополнения были отвергнуты как избыточные, у них там своя атмосфера.
Юзать хал не советую, он меняется каждый год до неузнаваемости.
Chettuser
Я этот KAL даже не смотрел - не интересно стало после изучения регистров.
Жаль если загнётся окончательно. С AC6 я так и не разобрался как сделать на ём проект - у меня тупо неактивные нужные пункты. На этом желание работать с AC6 пропало. Да и эклипсовое нутро раздражает, если честно.
Вернуться в «ARM»
