Блок питания "Проще не бывает"
Re: Блок питания "Проще не бывает"
Имел в виду первую схему.
- АлександрЛ
- Друг Кота
В смысле- вот ЭТУ:?Galaxy111 писал(а): первую схему.
И что у вас тут "не получается"?
- Транзисторы правильно подключили?
- Какое напряжение на выходе диодного моста? (на конденсаторе С1)
- Что за транзистор D1138E?
и не увидите, этой схеме 100500 летСчитаю что ошибка в эмиттерном повторителе(D1138E, BC546), но не вижу ее.
Понимаю что схема элементарная. Забыл сказать, что греется мощный транзистор(D1138, даташит вроде этот http://www.svntc.com/TPDF/1724.pdf).
На вторичной обмотке трансформатора 16.2В, на конденсаторе 20.6, на стабилитроне 15.4.
На D1138
Uбэ=0.01В
BC546 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BC546-D.PDF
Uбэ=0.64
на выходе 9.8В. Не знаю что еще сказать. Наверное нужны были токи, а не напряжения транзистора?
На D1138
Uкэ=10.8 скачет на единицы вольтаUбэ=0.01В
Uкэ=10.7 тоже скачетUбэ=0.64
Рассевающая мощность транзистора 1,8 Вт. При нагрузке приёмника… мощность почти 1,5 Вт. Без радиатора естественно будет разогреваться сильно…
Извиняюсь, что-то не туда посмотрел…
так и есть 30Вт… при каком токе проседает? Трансформатор какой используется?
Alexeyslav
- Друг Кота
Разница в условиях измерения. В первом случае, указана температура окружающего воздуха, т.е. БЕЗ РАДИАТОРА. А во втором зафиксирована температура подложки, т.е. транзистор имеет идеальное охлаждение. С радиатором оно только будет стремиться к идеальному по мере увеличения площади радиатора, но в реальных условиях в разумных пределах будет существенно ниже. Да и по мере увеличения температуры окружающего воздуха(блок питания же как правило имеет замкнутое пространство плохо продуваемое) максимальная рассеиваемая мощность будет падать, в даташите наверняка даже есть график этой зависимости. В той табличке указаны максимальные характеристики, которых достичь можно только в специфических условиях.
То есть радиатор обязателен. Трансформатор проверял током в 1А, напряжение упало на вольт. Напряжения на выходе 8.95В а с нагрузкой 1800 Ом - 8.6В. Ток 7.83мА, а должно быть 5.6мА.
Alexeyslav
- Друг Кота
В этой схеме это нормальное явление. напряжение проседает из-за ВАХ эмиттерного перехода транзистора. Дело ведь в том что транзистор открывается тем больше чем больше ток базы, а в этой схеме чем сильнее ток коллектора тем больше ток базы... Причём ВАХ перехода имеет степенную зависимость, т.е. ток от напряжения растёт очень круто, когда вы меряете напряжение прибором - через него течёт ток в микроамперы, это соответствует считанным миливольтам на переходе база-эмиттер а уже ток в сотню микроампер даёт 0.2В, 1 миллиампер 0.5В и так далее... поэтому при подключении резистора напряжение на переходе сразу же растёт и повторяет напряжение на базе за этим вычетом - т.е. ваши 0.35В.
п.с. Для точных цифр нужно снять ВАХ с вашего экземпляра транзистора, все приведённые цифры лишь ориентировочные.
Улучшить характеристики схемы поможет введение ООС с применением ОУ, или применение хитрой интегральной схемы вроде 140ЕН19 или его более известный аналог TL431(куда его только не пихают!, когда-то он был в каждой второй телефонной зарядке и как минимум в 9 из 10 компьютерных блоках питания).
- АлександрЛ
- Друг Кота
А из какого металла этот ваш радиатор?
"проседать" напряжение у вас "имеет право" почти на 2 вольта- падение напряжения на ДВУХ переходах коллектор- эмиттер. - без нагрузки оно может быть минимальным- (0,1 вольта, как вы и намеряли), а под нагрузкой будет приближаться к 1 вольту. - собственно, поэтому от такой схемы повсеместно стараются отказаться- напряжение на выходе не имеет "обратной связи"- типа, "должно быть такое, и всё", а характеристики транзистора не учитываются.
Не самый удачный выбор транзистора - 2SD1138- он высоковольтный, с максимальным током в 2 ампера.
зы.. У вас есть какие- нибудь другие мощные транзисторы?
Ха, то есть таким блоком питания приемник нормально не запитаешь? Радиатор похож на алюминий, так как легкий и не липнет к магниту. Есть транзистор D1276. Но его коэф. усиления в 1000 меня смущает.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А как он тепло проводит?- когда транзистор греется, радиатор быстро это тепло на себя забирает?Galaxy111 писал(а): Радиатор похож на алюминий, так как легкий и не липнет к магниту.
Вот- вот.. Его и попробуйте поставить, только вот по этой-Galaxy111 писал(а):Есть транзистор D1276. Но его коэф. усиления в 1000 меня смущает.
схеме..
2SD1276- СОСТАВНОЙ транзистор (дарлингтон) , а в схеме БП транзисторы как раз соединены по схеме составного транзистора
Alexeyslav
- Друг Кота
Дюраль тоже похожа на алюминий, вот только очень фигово тепло проводит и имеет характерный запах когда её пилишь.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, даже дюраль лучше, чем ничего..Alexeyslav писал(а):Дюраль тоже похожа на алюминий, вот только очень фигово тепло проводит
Да и не так уж и плохо дюраль теплр проводит:
http://www.teplotim.ru/table_kteplo_sort.html
Материал.......Коэффициент теплопроводности. Вт/м*К (↓)
Сталь ........52
Чугун ........56
Латунь .....110
Дюралюминий ...........160
Алюминий ..................230
Медь ........380
Радиатор - дюраль. Поставил 2SD1276, все равно греется, хоть и не так быстро.
Греться будет любой транзистор - это недостаток всех линейных стабилизаторов, "лишние" Ватты всегда переходят в тепло. Можно лишь эффективней рассеивать это тепло радиатором либо снижать входное напряжение.
Рука терпит долго мацать транзистор - и ладно.
- xTIGRx
- Потрогал лапой паяльник
Как сделать блок питания?
Всем привет. Учусь радиоэлектронике. Бюджетом не набит, поэтому хотелось бы сделать вещи из подручных стредств. Суть такая. Есть блок для антенного усилителя. Проверяю мультиком 12 вольт кажет.
Но при подключении допустим к лампочке напряжение падает и в место 2. показывает 1. Крутишь напряжение не увеличивается.
Можно ли как то сделать из этого блока стабильный блок питания? Может схема есть для переделки?
Сюда перенес.
Данную тему читайте.
Сюда перенес.
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
Re: Как сделать блок питания?
Давайте по порядку. Что именно за БП вы хотите получить, вернее для каких целей? БП из антенного усилителя сам по себе слабенький, с выходным током до 300-400 мА.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не получится из него БП. У него выход 100 мА (валяется такой-же без дела).
Наискивают поначалу трансформатор достаточной мощности (50+ Вт). Потом можно думать дальше.
