Хоровиц Хилл Искусство схемотехники.
neoneon
Re: Хоровиц Хилл Искусство схемотехники.Объясните!
Сообщение neoneon »
Gudd-Head писал(а):Этчёзахуйня? Что за R1?
Не нашел источника тока, поставил генератор напряжения и резистор для обеспечения 1мА
Полный чайник.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
neoneon писал(а):Не нашел источника тока, поставил генератор напряжения и резистор
neoneon
Сообщение neoneon »
:( :dont_know:
Полный чайник.
Gudd-Head
По мере заряда конденсатора, напряжение на нём возрастает, а на резисторе — падает.
Следовательно, по закону дедушки Ома ток через резистор (и конденсатор)... ?
neoneon
Сообщение neoneon »
Уменьшится :(
Полный чайник.
Gudd-Head
Уменьшается экспоненциально. И, строго (математически) говоря, до полного напряжения не зарядится никогда. От источника тока напряжение на конденсаторе растёт линейно (и бесконечно).
У вас получилось вот что: https://ru.wikipedia.org/wiki/RC-цепь
60 мс — это 6 постоянных времени Изображение
Конденсатор зарядился на 99,75 %.
neoneon
Сообщение neoneon »
Спасибо за разъяснение, совсем не подумал, что это интегратор будет :facepalm:
P.S. а источника тока в протеусе таки нет?
Полный чайник.
Gudd-Head
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Кстати, если построить касалельную к той экспоненциальной кривуле в самом начале отсчета (ну пока напряжение несильно поменялось) то эта касательная как раз прибежит в 10 вольт на 10 мС.
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Из этой же книги. Не понятно, как схема работает, и что автор имеет ввиду. Кто может объяснить ее, а не отгадывать ее.
(44.26 КБ) 498 скачиваний
Spec
Сообщение Spec »
Ну, что типа напряжение открытия диода(обычного) 0.5В...
Света
Сообщение Света »
tedikgb писал(а):...Кто может объяснить ее, а не отгадывать ее.
Что тут непонятного?
В исходном состоянии, когда на входе сигнала нет и напряжение равно нулю, диод закрыт, так как на катод подано напряжение +5 В.
По мере увеличении сигнала на входе, закрытый диод не будет оказывать на сигнал никакого влияния. Как только сигнал достигнет величины +5,6 В (+5 В - это подпорка диода, 0,6 В - прямое напряжение открытого диода, оно для разных диодов может быть разным и это значение приблизительное) диод откроется (плюс сверху диода больше плюса снизу), поэтому на выходе напряжение никак не будет больше 5,6 В, какое большое напряжение не появилось бы на входе.
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
1.Вот на рисунке не понятно где минус(от +5В) на вход или на выход подан.
2. Снимаемый сигнал будет выход и катод диода верно? если подать сигнал 10В, тогда по вашему должно получиться +4.4В, а если 20, то 14.4В. Но это не правильно.
Enman
Сообщение Enman »
сигналы отсчитываются от общего провода схем, если не оговаривается другое.
поэтому подал 100 В на вход, то через резистор пойдёт 95 мА, через диод 95 и источник питания +5 тоже должен смочь "проглотить" чем-то этот ток, а не запереться (типа как обычный аккум начнёт заряжаться, а напряжение на нём не подпрыгнет до 100 В), а на выходе будет 5,6.
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
ни че не понимаю, какое напряжение неподавай диод стоит для мебели
(175.5 КБ) 487 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
напряжение подаётся на вход, где есть резистор, а если его подать выход, то будет неограниченный рост тока...ты бросай изучать простейшие схемы с компьютером, надо с умом ползать по проводкам и понимать куда может пойти ток...(про теорию в виде законов Кирхгофа не говорим, хотя бы просто видеть где напряжение больше, то оттуда ток потечёт туда, где меньше)....
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
в моем посте выше , на резисторе 9в падает тк ток 90мА. какое-либо напряжение не подавай на диод. Я так и не понял принцип диодноый или встречно параллельной защиты в инете к сожалению инфы не нарыл, смоделировал в программе и результат ни как у Хилла.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Ну, вы пока не привели никаких результатов и описания своего моделирования, так что это не доказательство того, что Хилл и Хорвиц не правы.
Между тем, схема проста до безобразия. Пока напряжение на входе меньше порога, диод закрыт, и напряжение "проходит через резистор" без падения (тока через резистор нет). Когда напряжение превышает порог, диод открывается, через резистор течёт соответсвующий ток, и весь излишек напряжения падает на этом резисторе.
Такую защиту можно сделать как на плюс питания, так и на землю. Как правило, всякие высокотехнологичные устройства (микроконтроллеры, камеры от мобильников, и такого типа) имеют подобную защиту (обратно встречно включенные диоды на землю и плюс питания) по всем входам, что и позволяет эти входы детектировать при реверсинжениринге протоколов.
Spec
Сообщение Spec »
tedikgb писал(а):ни че не понимаю, какое напряжение неподавай диод стоит для мебели
:facepalm:
А если резистор поставить слева от диода? :))
Hand-Maker
Ну, батенька, если вы даже в симулятор не можете правильно схему перенести, то о чем можно говорить, да еще и таким возмущенным тоном??
Вернуться в «Теория»
