Блок питания "Проще не бывает"
Re: Блок питания "Проще не бывает"
алгоритм решения проблемм
1-ищите в сети схему которая вас удовлетворяет
2-если знаний маловато то 2 пути
1----ищем схему с параметрами максимально приближенными к нужным нам(ток-напряжение и тд)
2---читаем литературу-ищем вопросы на ответы
3-из найденной схемы с учетом рекомендаций по подбору и замене элементов подбираем-покупаем-просим-достаем детали
4-проверяем детали на исправность
5-собираем схему
6-проверяем-прозваниваем НЕ ВКЛЮЧАЯ СХЕМУ на отсутствие кз и прочих ошибок
7-убедившись в правильности сборки включаем схему
8-настраиваем ее
9-говорим КАКОЙ Я МОЛОДЕЦ
10-РАДУЕМСЯ СВОЕЙ ПОБЕДЕ
успехов
5-собираем схему
8-настраиваем ее
успехов
- Borodach
- Модератор
Ещё один ...
- (35.6 КБ) 2108 скачиваний
а теперь если можно и я спрошу
есть схема на LM317 с умощнением по току на транзисторе(их в сети валом) типа на кт818
нужно в нее запихать схему защиты от кз
кто что посоветует реально рабочее??
Мой ответ вот http://www.chipinfo.ru/schems/power/power1.html
- Borodach
- Модератор
Можно вот так ...
Блок питания шаг за шагом
Здравствуйте форумчане рт портала, хотел разобраться в блоке питания, но не хватает знаний. http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/ Вот читал для новичков статью, много вопросов появилось: почему Uвх = Uвых + 3, почему именно такое падение напряжения? или Pmax=1.3*(17-14)*1=3.9 Вт. откуда взят коэффициент 1.3?
Схема включена с ок, это связанно с тем чтобы можно было подключать малую нагрузку для падения на ней напряжения(Идеальный источник ЭДС)? и если можно объясните как получается закнутая система? (думаю эмиттер-нагрузка-стабилитрон-база VT2 коллектор)
Сюда перенес.
В данной теме не один раз писали ответы на эти вопросы.
Или читайте или ждите ответа, хотя сомневаюсь, что кому то хочется в десятый раз писать одно и то же.
Коротко почему 3 вольта?
Недавно отвечали, что здесь транзистор работает в линейном режиме и никакой транзистор не может работать в линейном режиме, если на нем нет напряжения.
Вот и взяли по минимуму три вольта на транзисторе.
Куда уж меньше?
Про то, почему транзистор здесь включен эмиттерным повторителем тоже недавно в теме писали, да и давно тоже и не один раз.
Сюда перенес.
Куда уж меньше?
хорошо поищу на форуме
Доброго времени суток всем. Собрал по этой схеме блок питания, не отступая от номиналов деталей и не заменяя их. Блок питания переменного тока 14В 2А. Выходное напряжение вместо от 0 до 12В оказалось от 0 до 7,4В. В чем причина? Все перепроверено и не раз. Я увеличивал блок питания до 20В - без изменений. Возможно ли, что в схеме ошибка? Мне нужно ИМЕННО от 0 до 12В.
Ошибок в схеме нет, её делали тысячи радиолюбителей. Ищите у себя ошибку.
На стабилитроне должно быть примерно 12 В. На базе VT1 также 12 В, если VT1 исправен (и правильно впаян), то на эмиттере также должно быть около 12 В. Если всё так и исправен VT2, то и на эмиттере VT2 тоже будет около 12 В (я не стала учитывать падение напряжения на переходах транзисторов, на выходе будет, конечно, немного меньше).
Не переменного, а постоянного.ВанВанес писал(а):Блок питания переменного тока 14В 2А.
- aen
- Модератор
Такое может быть если вместо стабилитрона Д814Д, что указан в схеме, поставить стабилитрон Д814АВанВанес писал(а):оказалось от 0 до 7,4В. В чем причина?
Немного ошибся с определением, я умел в виду что блок питания до выпрямителя имеет переменный ток, и лишь после него постоянный.АСУ писал(а):Не переменного, а постоянного.ВанВанес писал(а):Блок питания переменного тока 14В 2А.
Хорошо, перепроверю еще раз. Хотя если реально эту схему собирали тысячи, никто даже не выложил фото готового блока питания.
Последний раз редактировалось aen Сб янв 04, 2014 11:57:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Да, aen оказался прав, все дело в стабилитроне. Д814Д не нашел, были только с буквой А, из-за него и была разница в выходном напряжении. Поставил стабилитрон КС515А. Заработал, все нормально.
Предлагаю в статье дописать "не ставьте Д814А", дабы никто из начинающих котЭ не наступил на мои грабельки
Спасибо что помогли разобраться
Прилагаю фото чернового варианта БП.
- (40.78 КБ) 689 скачиваний
- (43.99 КБ) 650 скачиваний
- (47.15 КБ) 505 скачиваний
- Borodach
- Модератор
Лаб 0-12в 0,5а из журнала Млад Конструктор
- (94.01 КБ) 1770 скачиваний
- alexsuv781
- Прорезались зубы
http://www.youtube.com/watch?v=61m7MY0V1N0 в свое время вот этот блок питания делал. Взят был, если не ошибаюсь, от видеомагнитофона. Немного модернизирован. Напряжение регулируется от 0 до 20 вольт +- 2 вольты... Есть в планах его модернизировать.. Еще подумаю, посоветуюсь в кукую именно сторону его модернизировать))
- (60.2 КБ) 1787 скачиваний
Alexeyslav
- Друг Кота
ЕН12 это аналог LM317, схема подключения типовая из даташита...
От нуля регулировать не получится, минимальное напряжение - напряжение стабилизации самой микросхемы, составляет порядка 1.2В и соответствует нижнему положению движка.
pavel1979
- Мучитель микросхем
ну менее 1,25 вольт не требуется
только сделать нормальный ограничитель тока,иногда и 1,5 ампера губит низковольтную аппаратуру сразу в нокдаун,как вариант-добавить еще одну крен12 как ограничитель тока с переключаемыми пределами,начиная с 50 ма
) ,но чет +-2 в смущают,у меня например
без нагрузки под нагрузкой 0,1 а под нагрузкой 0,5 а под нагрузкой 0,5 а под нагрузкой 1 а
12,00 вольт 11,96 11,94 11,93 11,90
прямо сейчас проверил,схема выше пару постов
видимо трансформатор у вас слабый,уменя тс-90 от магнитофона толи нота толи комета
у меня есть есть такой бп,только от 1,5 до 19,9,индикация напр и тока на меге8+1602(просто мег8 многоот 0 до 20 вольт +- 2 вольты...
Начал собирать блок питания по схеме из обучалки.
Изначально не было переменного резистора, поэтому поставил постоянный на 10кОм. Напряжение на выходе выдавало 0,8 В.
Потом купил и поставил переменный резистор. Один крайний вывод этого резистора подключил к R1, средний к базе транзитора VT1 и крайний вывел на минус.
При подаче питания произошло короткое замыкание. Когда начал проверять, то увидел, что перепутал обмотки трансформатора - на вторичную подавал 220 В, а с первичной уже выводил на диодный мостик и дальше.
Теперь мучает вопрос - правильно ли подключил переменный резистор? Или дело было только в том, что неверно был подключен транформатор? (Но почему тогда раньше не быдо КЗ?..)
Как правильно подключать переменный резистор?
При неправильном подключении обмоток трансформатора, КЗ обязано было быть независимо от подключения не только резистора, а и всей остальной схемы.
Резистор подключён правильно. Только если регулировка будет наоборот, то крайние выводы нужно поменять местами.
При подключении базы к стабилитрону, даже без резистора, напряжение на выходе должно быть чуть меньше напряжения стабилитрона. Если у вас 0,8 В, ищите ошибку в монтаже или неисправный элемент.Урус писал(а):... Напряжение на выходе выдавало 0,8 В
