Управление одной кнопкой.
electro
Сообщение electro »
Здравствуйте форумчане,у меня вопрос. Хочу сделать электронное реле нажимаешь кнопку включается, еще раз нажимаешь выключается, хочу сделать так как на картинке,но вопрос в том что будет на выходе триггера при включении устройства, нужно что бы при включении был 0, то есть транзистор закрыт, как сделать сброс точно не знаю. Помогите пожалуйста. Огромное спассибо!
(11.23 КБ) 16841 скачивание
Сообщение aen »
Можно так, но я бы добавил ещё например 561ЛА7 или 561ЛЕ5. Один инвертор на сброс, а на остальныж схема подавления дребезга более совершенную.
Я там R и S поменял местами, что бы рисовать удобнее было.
(17.69 КБ) 12652 скачивания
Последний раз редактировалось aen Вс сен 21, 2008 12:45:35, всего редактировалось 1 раз.
Паятель
Сообщение Паятель »
Вот здесь я прикладывал картинку: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=106637#106637
electro
Сообщение electro »
А вот как здесь можно сделать,принцип вроде тот же нажал один раз включилось, нажал второй раз-выключилось?
(59.14 КБ) 8391 скачивание
Сообщение aen »
Вы скажите чего Вы хотите, а сделать можно даже так.
Управляется подачей или "земли" или питания на вход, или разнополярными импульсами.
Вариантов сотни. Можно вообще на одних реле сделать. Здесь уже обсуждали такие вопросы.
(7.79 КБ) 32062 скачивания
electro
Сообщение electro »
Я же написал) Мне нужно что-бы была одна кнопка, нажал один раз, реле включилось, второй раз нажал выключилось, и что бы при подании напряжения на схему (включение устройства) реле изначально было выключено! Я нашел две схемы (выложил), с оптопарами связываться не хочу желательно на триггерах (триггере) что бы было!
Сообщение aen »
electro писал(а):Я же написал.....
Я нашел две схемы (выложил).....
Но Ваша вторая схема не на триггере, а на таймере 555. :cry:
На триггере Вам дали. Только вот с дребезгом придётся посидеть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5%E7%E3%E0
Последний раз редактировалось aen Вс сен 21, 2008 11:30:10, всего редактировалось 1 раз.
electro
Сообщение electro »
Да на таймере 555 (извиняюсь) но я вот не знаю будет она работать как триггер или все таки через определенное время будет отключать нагрузку?
Паятель
Сообщение Паятель »
electro писал(а):Да на таймере 555 (извиняюсь) но я вот не знаю будет она работать как триггер
Не будет.
electro писал(а): Мне нужно что-бы была одна кнопка, нажал один раз, реле включилось, второй раз нажал выключилось, и что бы при подании напряжения на схему (включение устройства) реле изначально было выключено!
Я же дал ссылку, по которой можно найти, как доработать схему!
electro
Сообщение electro »
лазил там ,так и не увидел готового решения на к155ТМ2 или к 561ТМ2, в конце там вообще на мк переключились,а я на мк не хочу заморачиваться!
electro
Сообщение electro »
Странно но почему то на другой теме на этом форуме, говорят что на NE555 кнопка без фиксации и работает как надо,один раз нажал включилось, другой раз нажал выключилось?!
Сообщение aen »
Света писал(а):Евгений, Ваше вложение вверху почему-то не скачивается...
Пишет, что его нет
Теперь понял. :))
Во втором посте картинку исправил.
aen писал(а):Можно так, но я бы добавил ещё например 561ЛА7 или 561ЛЕ5. Один инвертор на сброс, а на остальныж схема подавления дребезга более совершенную.
Это про дребезг.
electro
Сообщение electro »
Получается что с добавлением этой цепочки при включении на выходе будет 0, так как у 561 входы инвертированы, правильно?
Паятель
Сообщение Паятель »
electro писал(а):лазил там ,так и не увидел готового решения на к155ТМ2 или к 561ТМ2
Там не надо лазить, ссылка ведёт непосредственно на пост с вложением! Впрочем, aen уже всё нарисовал.
electro писал(а):Получается что с добавлением этой цепочки при включении на выходе будет 0, так как у 561 входы инвертированы, правильно?
Не совсем. При включении на выходе 0 будет, но входы не инвертированы.
electro
Сообщение electro »
Я точно помню у какого то триггера инвертированы то ли у 155 то ли у 555 но такое точно есть!
Сообщение aen »
У 155 и 555 серии сброс идёт нулём. Здесь единицей.
Сложность схемы защиты от дребезга зависит от механических свойств кнопки. Иногда простые схемы прокатывают, иногда с новой кнопкой работают, а потом "глючат". Самое безотказное, это применить переключательную кнопку и RS триггер. Там даже теоретически дребезг исключён, но в этой серии к RS триггеру потребуются ещё инверторы, т.к. они единицей управляются. Т.е. нужно будет два корпуса.
electro
Сообщение electro »
А если вот такую схемку добавить у меня не кнопка будет управлять триггером а радиореле!
drebezg.rar
(3.14 КБ) 4727 скачиваний
electro
Сообщение electro »
А может вот так сделать, на вход просто выключатель поставить с резистором на землю!?
(6.41 КБ) 6615 скачиваний
electro
Сообщение electro »
Вот так если поставить выключатель?Будет работать как надо, и защита вроде есть?
(6.56 КБ) 4482 скачивания
Паятель
Сообщение Паятель »
electro писал(а):Вот так если поставить выключатель?
Надо переключатель и резистор местами поменять.
Последний раз редактировалось Паятель Вс сен 21, 2008 18:35:18, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
