Управление одной кнопкой.
Здравствуйте форумчане,у меня вопрос. Хочу сделать электронное реле нажимаешь кнопку включается, еще раз нажимаешь выключается, хочу сделать так как на картинке,но вопрос в том что будет на выходе триггера при включении устройства, нужно что бы при включении был 0, то есть транзистор закрыт, как сделать сброс точно не знаю. Помогите пожалуйста. Огромное спассибо!
- (11.23 КБ) 16839 скачиваний
- aen
- Модератор
Можно так, но я бы добавил ещё например 561ЛА7 или 561ЛЕ5. Один инвертор на сброс, а на остальныж схема подавления дребезга более совершенную.
Я там R и S поменял местами, что бы рисовать удобнее было.
- (17.69 КБ) 12652 скачивания
Последний раз редактировалось aen Вс сен 21, 2008 12:45:35, всего редактировалось 1 раз.
Вот здесь я прикладывал картинку: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=106637#106637
А вот как здесь можно сделать,принцип вроде тот же нажал один раз включилось, нажал второй раз-выключилось?
- (59.14 КБ) 8391 скачивание
- aen
- Модератор
Вы скажите чего Вы хотите, а сделать можно даже так.
Управляется подачей или "земли" или питания на вход, или разнополярными импульсами.
Вариантов сотни. Можно вообще на одних реле сделать. Здесь уже обсуждали такие вопросы.
- (7.79 КБ) 32062 скачивания
Я же написал) Мне нужно что-бы была одна кнопка, нажал один раз, реле включилось, второй раз нажал выключилось, и что бы при подании напряжения на схему (включение устройства) реле изначально было выключено! Я нашел две схемы (выложил), с оптопарами связываться не хочу желательно на триггерах (триггере) что бы было!
- aen
- Модератор
electro писал(а):Я же написал.....
Я нашел две схемы (выложил).....
Но Ваша вторая схема не на триггере, а на таймере 555.
На триггере Вам дали. Только вот с дребезгом придётся посидеть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5%E7%E3%E0
Последний раз редактировалось aen Вс сен 21, 2008 11:30:10, всего редактировалось 1 раз.
electro писал(а):Да на таймере 555 (извиняюсь) но я вот не знаю будет она работать как триггер
Не будет.
electro писал(а): Мне нужно что-бы была одна кнопка, нажал один раз, реле включилось, второй раз нажал выключилось, и что бы при подании напряжения на схему (включение устройства) реле изначально было выключено!
Я же дал ссылку, по которой можно найти, как доработать схему!
- aen
- Модератор
Света писал(а):Евгений, Ваше вложение вверху почему-то не скачивается...
Пишет, что его нет
Теперь понял.
Во втором посте картинку исправил.
aen писал(а):Можно так, но я бы добавил ещё например 561ЛА7 или 561ЛЕ5. Один инвертор на сброс, а на остальныж схема подавления дребезга более совершенную.
Это про дребезг.
electro писал(а):лазил там ,так и не увидел готового решения на к155ТМ2 или к 561ТМ2
Там не надо лазить, ссылка ведёт непосредственно на пост с вложением! Впрочем, aen уже всё нарисовал.
electro писал(а):Получается что с добавлением этой цепочки при включении на выходе будет 0, так как у 561 входы инвертированы, правильно?
Не совсем. При включении на выходе 0 будет, но входы не инвертированы.
- aen
- Модератор
У 155 и 555 серии сброс идёт нулём. Здесь единицей.
Сложность схемы защиты от дребезга зависит от механических свойств кнопки. Иногда простые схемы прокатывают, иногда с новой кнопкой работают, а потом "глючат". Самое безотказное, это применить переключательную кнопку и RS триггер. Там даже теоретически дребезг исключён, но в этой серии к RS триггеру потребуются ещё инверторы, т.к. они единицей управляются. Т.е. нужно будет два корпуса.
А если вот такую схемку добавить у меня не кнопка будет управлять триггером а радиореле!
- drebezg.rar
- (3.14 КБ) 4725 скачиваний
А может вот так сделать, на вход просто выключатель поставить с резистором на землю!?
- (6.41 КБ) 6613 скачиваний
Вот так если поставить выключатель?Будет работать как надо, и защита вроде есть?
- (6.56 КБ) 4481 скачивание
electro писал(а):Вот так если поставить выключатель?
Надо переключатель и резистор местами поменять.
Последний раз редактировалось Паятель Вс сен 21, 2008 18:35:18, всего редактировалось 1 раз.
