RGB гирлянда
RGB гирлянда
Очень заинтересовала данная схема http://radiokot.ru/circuit/light/run/50/, но к сожалению не дружу с P-CAD. Вот если бы кто сделал платы в layout (для меня сложновато) с радостью бы повторил эту конструкцию, да, наверно, не я один. Очень оригинальная конструкция!
Re: RGB гирлянда
А 2х сторонние платы сделать сможете?
Посмотрите в сторону вот таких модулей:
http://www.ebay.com.my/itm/20pcsx-LED-5 ... 27bfdcc8cf
http://www.aliexpress.com/fm-store/7017 ... DC12V.html
20 модулей за 25 басков, RGB, 5 бит на цвет, одна mega32 тянет модулей 200.
Re: RGB гирлянда
Думою что смогу, платы не большие, на крайняк есть где заказать. Купить конечно можно, но хочеца сделать самому.
- Иван23
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: RGB гирлянда
Хотел спросить автора где платы в СПБ заказывал,.....скока монет,если не секрет.
Re: RGB гирлянда
Хотелось бы узнать у автора что за деталь такая POWER в блоке питания?
Re: RGB гирлянда
А по количеству сегментов есть ограничения или нет?
Re: RGB гирлянда
А кто знает чем можно заменить 74HC4094? А то у нас на Украине туговато с ними, если где и есть то дороговастенько получается.
Re: RGB гирлянда
yumot. не пиши ерунды! По прайсу "Imrad"-а - 1,75 грн. Это дороговастенько?!
Re: RGB гирлянда
ramid Грубить совсем не обязательно! То что ты нашёл в DIP корпусе, а ты попробуй в SMD найти за такую же цену. Там где нормальная цена их нет в наличии, есть там где цена в полтора, два раза выше, мне даже по 6гр попадались. Если найдёшь дай знать буду благодарен, у меня пока не получилось.
Re: RGB гирлянда
yumot, извини, не хотел обидеть!
А чем тебя не устраивают HEF4094BT/T3 PBF за 1,60 грн.
или HCF4094M013TR PBF за 1,36 грн. из того-же прайса?
P.S. Еще нашел CD74HC4094M96 за 1,80 грн., M74HC4094RM13TR PBF за 1,64 грн.,
MC14094BDG за 1,88 грн. там же.
Re: RGB гирлянда
ramid Спасибо, что то у меня с поиском проблемы, ну в общем можно начинать изготовление.
- Aheir
- Модератор
- Контактная информация:
Re: RGB гирлянда
yumot писал(а):Хотелось бы узнать у автора что за деталь такая POWER в блоке питания?
Это не деталь, просто название цепи так оформлено
CLOPPS писал(а):А по количеству сегментов есть ограничения или нет?
Сейчас ограничено 20-ю, но это просто дефайн в исходнике, изменить очень легко.
Иван23 писал(а):Хотел спросить автора где платы в СПБ заказывал,.....скока монет,если не секрет.
Платы делались в "Резоните", на свободном месте заготовки в большом групповом заказе... Так что ХЗ, сколько оно стоило, Заказчик платит))
Подозреваю, что при большем количестве сегментов потребуются ухищрения для стабильной работы (все ж таки передача по такому проводу на большие расстояния тактового сигнала - не сильно умная затея)
В качестве мер можно порекомендовать таки запараллелить несколько буферов в выходной 74HC244, в случае острой необходимости - применение промежуточных плат с дополнительными буферами 74HC244 (например, через каждые 10 сегментов). Кроме того, на большой длине начнутся проблемы с питанием (просадка 5В). Потребуются как минимум электролиты приличной емкости, распределенные по линии, а в особо тяжких случаях - дополнительная инжекция питания с конца линии...
Вроде того)
Re: RGB гирлянда
Уважаемый Автор прошу помощи. Собрал управляющую часть девайса, на экране вместо надписей кракозябры, правда в одном месте экрана просматривается слово "программа". На кнопки реагирует-кракозяблики меняются. Я подозревал что такое возможно т. к. дисплей у меня не оригинальный. Посоветуйте пожалуйста есть ли какой то выход? И ещё вопрос, бузер должен быть с генератором или без?
Re: RGB гирлянда
Вопрос с крякозябрами снят установкой оригинального дисплея. Теперь такая беда: при изменении номера программы параллельно изменяется скорость на случайные числа, но чаще на значение 90, обратной зависимости нет. Подтягивающие резисторы уменьшил до 10 ком. Монтаж проверил несколько раз. Кнопки у меня на отдельной плате подключены шлейфом 8 см. В чём может быть дело?
- Aheir
- Модератор
Re: RGB гирлянда
Стрянно..
Полное стирание МК перед программированием делали?
Возможно, что-то с процессором, потому как он при первом включении обязан проинициализировать ЕЕПРОМ как раз записав в соответствующие ячейки 90... Если поменять конпками скорость на тех программах, где появлялись случайные числа, значение запоминается?
Re: RGB гирлянда
Пробовал на двух процах, один б/у, второй абсолютно новый, когда шил б/у полное стирание делал - картина одинаковая. Значение 90 скорости появляется сразу при нажатии кнопок "программа", за очень редким исключением, и таким и остаётся при дальнейших нажатиях на эти кнопки. Если изменить значение скорости на любое другое, отличное от 90, то опять при первом же нажатии на любую кнопку "программа" значение скорости устанавливается на 90. На счёт запоминания значений - не обратил внимания, приду с работы посмотрю.
Re: RGB гирлянда
Любые установленные значения запоминаются нормально.
- Aheir
- Модератор
Re: RGB гирлянда
Значение скорости индивидуально для каждой программы. 90 - значение по умолчанию, после прошивки контроллера. Т.е. если поставить отличное от 90 значение и переключится на другую программу, значение скорости опять станет 90 (если не было изменено ранее, конечно же). Случайно не в этом проблема?
Re: RGB гирлянда
Aheir писал(а):Значение скорости индивидуально для каждой программы
Вот теперь всё понятно. Я то думал что установленное значение скорости общее для всех программ. Тогда всё работает правильно. Спасибо за разъяснения. Теперь буду делать гирлянду.
Re: RGB гирлянда
Уважаемый Aheir скажите пожалуйста правильно ли я понимаю пары светодиодов одного цвета: D1-D4, D2-D5, D3-D6? И какому цвету соответствует какая пара, или это не важно? Спасибо!
