Люди , подскажите кто то у кого хорошая фантазия , как сделать что б например люстра выключалась через час ?
Типо таймера выключения , искал в инете кучу всего нашел , но не то что надо
Мне б что то простенькое, может быть что то переделать можно… там часы какие то... будильник совецкий итд...
Приходила мысль насчёт реле механическом от совецкой машины стиральной … но не могу найти нигде её
Может у кого то идеи есть? Из чего сделать желательно механической выключатель , или электрический , но на 220 В … да и что б по проще , мудохаться не хочу долго
Помогите с идеей механического выключателя 220В
- parmactep
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Помогите с идеей механического выключателя 220В
Просили фантазии... Нате... все достаточно просто. нужно на хорошем канате подвешать глыбу побольше. точно над канатом разместить сосуд с кислотой и маленьким отверствием, через которая та будет капать на канат.
когда кислота проест канат, глыба упадет и разорвет провод идущий к люстре...
время выключения света прямопропорционально толщине каната и обратнопропорциально диаметру отверствия в сосуде.
И зачем я это сказал...
- parmactep
еще можно сделать чтоб свечка догорая пережигала нить, которая держит натянутой тетиву лука нацеленного на выключатель.
Короче простора для полета фантазии хватает)))
- Microtech
- Контактная информация:
Механический таймер от микроволновки.
Есть такая микросхемка CD4060, специально для таких целей придуманная.
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
Еще есть вариант сделать электроконтактные часы. Т.е. стрелка (минутная или часовая), доходя до определенного деления на циферблате замыкала бы контакт.
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
А зачем мутить механику, если есть туча схем электронных тацмеров?
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
- parmactep
таймер кухонный со звуком 'дзинь' копейки стоит. к нему не проблема прикошачить контакты, размыкающиеся при нулевой отметке времени...
