Здравствуйте, имеется БП с рабочей лошадки, который мне нужно восстановить.
Был банально взрыв и запах. Построен он на WT7514L
При осмотре обнаружил пробитый в первичке насквозь транзистор с остатками надписи 2*7*c захвативший с собой в мир иной предыхранитель. И немного вздутых ёмкостей, но они ни коротят.
Транзистор заменил на 13007. КЗ больше нигде нету. Все диоды живы, следов гари нет.
Но при подключение к сети 220 высокочастотный писк несколько секунд с снова пробитый 13007.
Схему найти не могу, что стояло там до взрыва и взаимозаменяемая ли она с 13007 точно не могу определить. Ни очень силен в таких вопросах.
Фото БП прилогаю.
На фото снят трансформатор, на нем было много гари от первого взрыва, решил детально осмотреть и проверить на наличие межветковых замыканий. Все ок.
Я так понимаю, эта цепь дежурки?
Возможен ли выход из строя WT7514L при отсутствии КЗ меж выводами и можно ли его проверить отдельно
Помогите с восстановлением БП LPE2-20 шим(wt7514l)
- (148.16 КБ) 220 скачиваний
- (194.24 КБ) 179 скачиваний
- (145.74 КБ) 150 скачиваний
- (154.57 КБ) 186 скачиваний
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Помогите с восстановлением БП LPE2-20 шим(wt7514l)
А имеет-ли смысл восстанавливать это продукт (отход скорее) китайской жизнедетельности ?
Если для самообразования - то начинать с дежурки. Но поменять там придется многое. Вздутые конденсаторы - 100500% соседнии 99,9999...% ибо если один подуло.... дроссель ДГС - вполне - особо если под ним не крепежный компаунд, а что-то похожее на угольки. Его сердечник уже не тот, что в молодости.
130007 если с Али - то внутри может быть что угодно. Но работать в рабочем БП будут любые транзисторы из любого аналогичного по схемотехнике БП - там больше шансов, что они не подделки.
Но вообще совет - это гуано выкинуть и найти БП по приличнее - глядишь и нагрузка дольше проживет. Заменить конденсаторы по дежурке и вторичным цепям на свежие (Но не Чанг-Чанги) и радоваться еще лет 5.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3874125#p3874125"]Если для самообразования ...[/uquote]
Именно для самообразования, компью целиком и полностью был заменен на приличный. Благодарю за понимание и отзыв. Попробую начать с ёмкостей вздудых. А детали ни с Али, снимаю с платы рабочей лишенной косы и корпуса.
Именно этот экземпляр меня привлек своим маленьким габаритом вот и хочу восстановить
Asaba
- Друг Кота
Дутыши поменял? Второй транзистор тоже проверять надо.
В базах этих транзисторов конденсаторы проверять на ESR.
Писк может быть от высохшей емкости по питанию ШИМ.
Ну и дежурку чинить проверять сначала надо.
