Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
morokot
Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd,
Сообщение morokot »
AndrNet писал(а):morokot, а какое же сечение провода там где полевики?
Красный провод - это жгут из 19-ти медных проводов 0,5 мм. каждый. При грубых прикидках получается около 5 квадр. мм.
Выходные провода такие же
schpuntik72
Сообщение schpuntik72 »
боже какие глупости пишете.....мощьный транс сдиодный мост на минус угольный электрод на плюс масса варил в своё время даже головочки на магнитофоны! приходилось отрывать направляющие шлифовать поверхность а потом наваривать эти направляющие обратно!
Alex62
Сообщение Alex62 »
Например так: http://www.youtube.com/watch?v=9spgDiU3_nw&NR=1
Жесть.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
morokot
Сообщение morokot »
Alex62 писал(а):Например так: http://www.youtube.com/watch?v=9spgDiU3_nw&NR=1
Жесть.
Да уж, так можно потом аккумулятор не найти, только горстку пепла на столе... :))
smit69
Сообщение smit69 »
Уважаемый Alex62 а нельзя ли выложить схему в более высоком качестве, а то я на своей 15 ничего не могу разобрать! :cry: при увеличении всё плывет! :write:
Да, и возможно ли использование в устройстве, транзисторов силового ключа IRFP4004, а то мне чето не найти нужных :dont_know: и если да, то скока штучек надо?! :solder:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
AndrNet
Сообщение AndrNet »
smit69 писал(а):Уважаемый Alex62 а нельзя ли выложить схему в более высоком качестве, а то я на своей 15 ничего не могу разобрать! :cry: при увеличении всё плывет! :write:
Смотри внимательно, все уже выложенно.
Alex62
Сообщение Alex62 »
Схема в более высоком разрешении есть в статье во вложениях.
Здесь я прикреплю исправленную схему, где исправлены замеченные вами неточности.
Другие полевики использовать конечно же можно. Нужно просто включить здравый смысл, почитать даташиты,
и изучить наличие того, что есть в вашем регионе. IRFP4004 по параметрам даже покруче. Их можно и поменьше поставить.
(Скажем 3шт.)
Weld_spot_ схема_испр.rar
Подправленая схема
(20.96 КБ) 811 скачиваний
Последний раз редактировалось Alex62 Вс окт 16, 2011 14:12:21, всего редактировалось 1 раз.
morokot
Сообщение morokot »
Забыли дорисовать детальку (резистор, дроссель) с AVCC на плюс питания....
smit69
Сообщение smit69 »
morokot писал(а):Забыли дорисовать детальку (резистор, дроссель) с AVCC на плюс питания....
Ну я думаю это уже само собой разумеющееся дополнение, которое уже как бы и не обсуждается :solder:
Беспокоит одно. у IRFP2907 75 V, 209 A, Rds = 0.0036 Oм, а у IRFP4004 40 V, 195 A, Rds = 0.0017 Ом , там его никакими лишними выбросами напруги, при заряде-разряде такого кондерчика, не высодит?! :kill:
Alex62
Сообщение Alex62 »
Не думаюэ Индуктивностей там больших нет. Делать по возможности покороче провода, и достаточно.Ну и судя по вот этой осциллограмке, взятой из аналогичных устройств в интернете http://frikkieg.blogspot.com/search?updated-max=2010-01-23T22%3A45%3A00-08%3A00&max-results=11 там нет выбросов нвпряжения.
Последний раз редактировалось Alex62 Ср окт 19, 2011 10:07:52, всего редактировалось 1 раз.
smit69
Сообщение smit69 »
Ок, бум заказывать! Токма я думаю их все равно 4 шт. надо? :solder:
morokot
Сообщение morokot »
smit69 писал(а):Ок, бум заказывать! Токма я думаю их все равно 4 шт. надо? :solder:
В данном случае "кашу маслом не испортишь", в некоторых подобных конструкциях в инете вобще 6 шт. стоит... :)))
smit69
Сообщение smit69 »
Ну если присмотреться, то их тут тоже шесть штук!!! :shock: Так что по деньгам тоже симпотно получается! :shock:
kereziev
Сообщение kereziev »
http://home.comet.bg/datasheets/Transis ... 0GP-HF.pdf
Скажите подаидет ли ети транзистори на силових и сколко щук?
Alex62
Сообщение Alex62 »
AP9970 тоже подходят. Количество такое же (как по схеме).
morokot
Сообщение morokot »
Нержавейку приваривает без проблем, всё великолепно, но приварить медносодержащие материалы (медь, латунь и т.д) не получается. Где я ошибаюсь, может быть технология другая? Для примера: только что перепаковал аккумуляторный блок для шуруповёрта. Пока приваривал полосы из нержавейки - всё здорово, но когда понадобилось приварить токоведущие контакты (выходные, которые соединяют блок с шуруповёртом) из меди - ничего не получилось, даже не схватывает. Пришлось приварить в месте контакта предварительно лужённую нержавейку и к ней припаять контакты... Вот такая печальная история с медью :( :shock: :o
Alex62
Сообщение Alex62 »
Вообще-то я еще ни разу не встречал медных деталей, соединенных точечной сваркой.
Медь паяют либо припоями, либо газовым аппаратом. А вот этим устройством я приваривал
нетолстый медный провод (0,5мм.) к металлической шайбе. Один Электрод на шайбу, другой на проволку.
И вот тут у ребят что-то получалосьhttp://frikkieg.blogspot.com/2010/11/pulse-arc-welds.html#comments.
morokot
Сообщение morokot »
В моём варианте аккумуляторного блока медные выводы приварены непосредственно к аккумуляторам точечной сваркой в двух точках (каждый контакт) Я так понял, что с "медным" вариантом приваривать надо не в накладку, а насквозь, чего не получится сделать при приварке выводов из меди к аккумуляторам.
IURY
Сообщение IURY »
morokot, как сильно греются радиаторы диодного моста, зарядно-разрядных ключей Фарады и сварочных ключей
в вашем устройстве при работе?
morokot
Сообщение morokot »
IURY писал(а):morokot, как сильно греются радиаторы диодного моста, зарядно-разрядных ключей Фарады и сварочных ключей
После перепаковки одного аккумуляторного блока (10 шт. аккумуляторов) всё слегка тёплое, включая, как и описывал автор, выходные провода... :?
При разряде выходные кабели шевеляться как живые, а лежащие близко от них полоски нержавейки весело подпрыгивают :shock:
