Передатчик Veronica.
TVERSKOY
Сообщение TVERSKOY »
:)) Помогите с печатной платой передатчика Veronica.Детали на схеме и печатной плате несовпадают.А так-же вышлите пожалуйста аналоги транзисторов,варикапа и диодов.А можно вместо простого эмалерованного провода в ВЧ катушках использовать посеребрённый такого-же диаметра.ps.За ранее благодарен
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/03
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/05
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
Схему то покажи))) телепаты в отпуске.
Света
Сообщение Света »
TVERSKOY
Передатчик Veronica
Павел.схема и печатка находиться на этом-же сайте.где приёмники и передатчики.
leshiy
Сообщение leshiy »
Если провода такого диаметра нет,можете из нескольких проводов "косичкой" смотать,а струны от гитары не пойдут ;)
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
forsage1994
Сообщение forsage1994 »
Хотелось бы собрать этот передатчик, но на советской рассыпухе, можете посоветовать аналоги нашенские?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
forsage1994
КТ315Б тут не покатит :-)
На ВЧ любое отличие от оригинала может вызвать проблемы. А так как с приборами у радиолюбителей часто напряг, лучше не создавать себе проблем и попытаться раздобыть эти импортные транзисторы. Вроде есть фирмы, которые почтой высылают...
As
Сообщение As »
По нынешним временам, FM-диапазон - не такие уж и высокие частоты... Транзисторов, способных работать на этих частотах, было довольно много, и с нужными параметрами, не хуже импортных... Только вот найти их сейчас не проще, чем те же импортные аналоги...
forsage1994
SmarTrunk писал(а):forsage1994
Ясен пень что нужны наподобие кт920, 907, 610...
Прошвырнусь в магазин, погляжу есть ли импортные, но цена выходного транзистора напрягает, около 20$...
Enelar
Veronika увеличение мощности
Сообщение Enelar »
Предложенные схемы имеют мощность 1 и 5 Вт
Как без вреда для лапок каскада увеличить до 20-30Вт
PICmaker
Re: Veronika увеличение мощности
Сообщение PICmaker »
присоединить ВНЕШНИЙ(дополнительный) усилитель на сколько надо Вт. А вообще передатчики такого класса (без цифрового синетзатора и даже не кварцованные лучше на большую мощность не пускать, есть вероятность создать помехи. По мне с хорошей антенной и 5 Ватт хватает, ну самое много 10. Сам предатчик классная штука. к нему нареканий нет :))
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Pablo
Сообщение Pablo »
Где предложенные схемы?
Сообщение aen »
sergey-os9
передатчик ВЕРОНИКА
Сообщение sergey-os9 »
Здравствуйте. Хочу собрать передатчик ВЕРОНИКА на 1 км. Если кто уже собирал, сообщите, пожалуйста, о проблемах при настройке и работе, замене деталей.
МитяРа
Re: Передатчик Veronica.
Сообщение МитяРа »
sergey-os9 писал(а):на 1 км.
Передатчики собирают не на дальность, а на выходную мощность..
А дальность работы зависит от многих факторов, как то чувствительности приёмника, высоты подвеса передающей и приёмной антенн, типа местности между антеннами и прочая и прочая... :tea:
sergey-os9
насчёт дальности понятно, просто не хотелось лишний раз на "грабли" наступать.
Военрук
Сообщение Военрук »
Дорогие коты! Кто знает где найти транзистор 2N4427?
Облазил весь митинский, нигде нет и не было во веки веков...
В кварце тоже нема, даже в чип и дип не нашёл!
Кроме того в продаже нет ни одного из его аналогов, только КТ608а, но у него в 2 раза меньше мощность будет=((((
Вообщем бред полнейший, никогда токого не видел :?
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Vendein_RaZoR
Сообщение Vendein_RaZoR »
И можно будет вещать на частоте примерно 100 МГц FM ??? :shock:
Да , и чем можно заменить транзистор 2N4427 ?? не нашлось такого :( И ещё BF494 тоже каким то другим заменить надо , каким ? :shock:
Max
Админ
Сообщение Max »
Никаких проблем с этим транзистором нет.
Max
Админ
Сообщение Max »
А заменить его можно на отечественные, например, на КТ934, КТ972, КТ958, КТ960 - много их.
