Мелкие вопросы по статьям
vl4ka
Re: Мелкие вопросы по статьям
Сообщение vl4ka »
добрый вечер
в статейке http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/38/ ошибка на схеме - резситор переменный в 2,2 ком 1 вт последовательно с лампой в 300 ватт - лампе ничего не достанется, да и резистор будет печкой работать с 10 кратной перегрузкой. если вообще не сгорит в первые секунды.
Почему- то на этот вопрос никто не ответил, может 30 ватт?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
vl4ka писал(а):может 30 ватт?
Тогда скорее 300.
vl4ka писал(а):Почему- то на этот вопрос никто не ответил
Да потому что схема бредовая, никто её всерьёз не воспринимает.
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Gudd-Head писал(а):Да потому что схема бредовая, никто её всерьёз не воспринимает.
Судя по некоторым новым "Схемам" пора создавать отдельный раздел: "А вот так делать не надо" :) .
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Алёша.
Сообщение Алёша. »
А такая тема есть.
viewtopic.php?f=17&t=50541&p=874831#p874831
Это последствия "Котореда"
Статьи выкладываются без контроля и в них все на совести автора.
kovalevskivf
Сообщение kovalevskivf »
Добрый день. Помогите решить проблему.
Собрал терморегулятор для теплого пола по схеме http://radiokot.ru/konkurs/033/. Заработал сразу без проблем. Однако затем начали появялься нюансы. После снижения температуры на датчике ниже заданной как положено срабатывает силовое реле и включает пол, но в этот момент тухнет дисплей термометра Thermo TM979H и сразу включается снова, но при этом сбрасываются все настройки температуры. То есть всякий раз, когда срабатывает это реле термометр отключается/включается со сбросом установок температуры. Иногда бывает проблемы не возникает и схема отлично включает/выключает пол. Заметил, что если отсоеденить термодатчик, нажать на кнопку вкл/выкл после срабатывания реле через несколько секунд этой проблемы не возникает. Отсюда возможно проблема в наводках через провода датчика. Уменя около метра провода и еще я не установил противопомеховый дроссель, указанный на схеме, из-за незнания его конструктивных особенностей.
Это пол беды. Заметил еще одну неприятность. Если кратковременно отключить/включить питание схемы (не трогая аккумулятора), то есть вынуть из разетки, довольно часто, но не всегда, возникает таже беда - отключается а затем сразу включается термометр со сбросом всех моих установок. То есть если пропадет кратковременно электричество в доме, то это чревато перегревом и выходом из строя пола. Что интересно, в поисках причины отсоеденил от термометра все провода, за исключением одного единственного минусового - проблема не исчезает. То есть, если хоть один провод соеденяет устройство с термометром возникает эта проблема. Пробовал питать устройство внешним стабилизированным источником - то же самое.
Мучуюсь с этим устройством уже три дня ни как не могу наладить. Может кто собирал и может помочь советом. Буду очень признателен.
Сообщение aen »
Если Вы напишите в этой теме
viewtopic.php?p=636388#p636388
то думаю ответа быстрее дождетесь.
Lom
Сообщение Lom »
статья о стробоскопе http://radiokot.ru/circuit/light/run/33/.
возможна ли в схеме такая организация питания диодов?
(11.77 КБ) 603 скачивания
Какой нужен полевой транзистор, или, если возможно, на какой биполярник его можно заменить?
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Вообще говоря, возможна. Только нахрена? Извините конечно. Подобрать резистор "подобрать " не судьба? Вместо 56 Ом вставиь 10кОм и биполярник npn.
Docendo discimus
Lom
Сообщение Lom »
Конечно извиняю. Все дело в том что диоды управляются по отрицательному проводу на 6 каналах от другой схемы. Поэтому проще добавить еще и стробоскоп по положительному проводу.
Lom
Сообщение Lom »
а если полевик ставить, подойдет тот, что в статье, или нужен другого типа?
DeniDoman
Сообщение DeniDoman »
http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/ - второй абзац: "Ведь даже самая навороченная микросхема, где-то в глубине своей силиконовой души состоит из тех же самых транзисторов". Душа у него всё-таки кремниевая, про силикон - известная и рапространенная ошибка из-за схожего написания слов silicon (кремний) и silicone (силикон) на английском.
Надо бы исправить ) А кто автор, кстати? :)
morokot
Сообщение morokot »
Добрый день.
По статье http://radiokot.ru/konkurs/41/ описание фьюзов контроллера интересует, плата процессора я так понял двухстороняя (на обратной стороне фольга-земля, синие точки на плате - это соединения с землёй)?
pavlo!
Сообщение pavlo! »
подскажие, как из этой схемы http://radiokot.ru/circuit/light/run/07/ сделать просто вспышку (зарядил, нажал на кнопку- разрядилась)
alex_2005
Сообщение alex_2005 »
В статье "Хождение под мухой или две недели с MAX713" в этом пункте ошибок нет случайно? "7. Выбираем время тайм-аута - смотрим таблицу 2 - PGM2 прикручиваем к BATT-, PGM2 - к REF. Это будет соответствовать 3-м часам."
Тут дважды указано PGM2, так и должно быть?
pavlo!
Сообщение pavlo! »
куда пропала вторая часть статьи? http://radiokot.ru/konkurs/28/ тока собирался поэксперементировать...
Aenigma
Сообщение Aenigma »
DeniDoman писал(а):http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/ - второй абзац: "Ведь даже самая навороченная микросхема, где-то в глубине своей силиконовой души состоит из тех же самых транзисторов". Душа у него всё-таки кремниевая, про силикон - известная и рапространенная ошибка из-за схожего написания слов silicon (кремний) и silicone (силикон) на английском.
Что интересно, на русский язык как «силикон» переводятся сразу два английских слова: «silicone» и «selicon».
Скорее всего, это намеренная ошибка, как бы в шутку обыграна омонимичность понятий. Ведь все знают, что микросхемы не наполнены силиконом. :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Алёша. писал(а):Статьи выкладываются без контроля и в них все на совести автора.
Хотя бы хоть какие то правила есть?
Для тех кто статьи выкладывает?
НА счёт теории у меня с этим ППЦ, хотя и работаю ежедневно в области ремонта РЭА
1 - уже в верху ветки висит
2 - дополнить бы её
-а- картинками готового устройства в корпусе цивильном 1-2
-б- картинки потрашков устройства 1-2
-в- картинки работы самого устройства 1-3
-г- видео работы устройства
Я уже опускаю схемы, прошивки, платы.
Статья - это тот же товар, который должен качественным лицом выглядеть.
Люди сначала смотрят на внешний вид и что оно может показать, а после читают текст.
И как следствие если понравилось, то с радостью начинают делать - а уж после форум пополняется вопросами.
Лично я так и делал, то что внешне и технически нравилось, то и делал.
Первое прочли?
Вот именно внешний вид.
Конфетка должна быть внешне всегда красивой :)) Как аромат валерьяны :beer:
md5sum
Сообщение md5sum »
Добрый день.
Обнаружилась досадная очепятка в схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/105/
Как можно поправить или куда выслать исправленный вариант?
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
aleksandr-zh
Сообщение aleksandr-zh »
кто-нибудь вообще проверяет статьи и конструкции???!!!
приятель уже полгода мается и не может запустить таймер для управления котлом
посмотрел схему, нашел два ляпа и 1 ошибку, программа неможет работать, так как просто не дописана по уму
проше свое сделать
автору - минус!!
DarkTeaGreen
Сообщение DarkTeaGreen »
Привет!
Мне не совсем понятна задача в статье http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/.
Там написано что I1=I2=I3=I4. Но I3 идет уже после резистора, а резистор уменьшил U на 4.5В, по закону Ома ток прямопропорционален напряжению, так разве I3 не должен стать меньше?
