Как работает отклоняющая система?
Соник
Re: Как работает отклоняющая система?
Сообщение Соник »
Ar-Gen-Tum писал(а):И длительность обратного хода СР
Что такие СР?
Ar-Gen-Tum писал(а):Этот конденсатор стоит между общим и коллектором мощного транзистора.
Это С422, 10 нф?
GP1
Сообщение GP1 »
Соник писал(а):Что такие СР?
строчная развертка
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Ar-Gen-Tum
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Соник писал(а):...
Это С422, 10 нф?
И этот и еще ему в параллель С424. И плюс "паразитные" емкости.
А еще подключаются цепи коррекции. Для некоторой коррекции кривой тока в катушках.
Соник
Сообщение Соник »
А строчные катушки справа сверху, в самом углу?
Как тогда им хватает для отклонения луча энергии заряженного конденсатора емкостью всего 10нф? :dont_know: Судя по толщине проволоки катушек они выдержат ток под 1А.
Ar-Gen-Tum
Соник писал(а):1. А строчные катушки справа сверху, в самом углу?
2. Как тогда им хватает для отклонения луча энергии заряженного конденсатора емкостью всего 10нф? :dont_know: Судя по толщине проволоки катушек они выдержат ток под 1А.
1. ??? Лучше-бы конечно рассмотреть схему от советского телевизора. Там обозначения
более привычные и понятные. :)
2. Импульс напряжения ОХ на конденсаторе под 1000В .
Мощность (реактивная) на конденсаторе: P = C*U^2*f/2, где f частота строчной развертки,
U - максимальное напряжение на конденсаторе.
Т.е. мощность там гуляет приличная. Часть ее идет в потери и на формирование электронного луча.
Мощность в строчных катушках (реактивная) : P = L*I^2*f*2/2, где I - амплитудное значение тока.
Дополнительный множитель на 2 появился от того, что за период амплитудное значение тока
бывает 2-а раза: в крайнем правом положении луча и в крайнем левом.
В идеале P = P. Индуктивность строчных катушек не велика да и соединены они в параллель,
так что ток в них не маленький.
Соник
Сообщение Соник »
Спасибо, очень интересно :)
У матросов нет вопросов!
palmal269
Сообщение palmal269 »
а я вот всю жизнь думал что пилообразный ток создается одновременно и в кадровых и строчных катушках, и за счет этого растр формируется :wink:[/quote]
Н ДААААА , ДЯДЯ никакая пила на строчные катушки не подаётся туда подаётся обычный прямоугольный импульс (попробуй подай пилу на строчный транзистор и будет ему П.....ДА)
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
Про кадровые когда будет? Почему там две обмотки включены встречно?
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Есть старая, но хорошая книга: Л. Айсберг. Телевидение - это просто. Лучше, чем в той книге, трудно рассказать.
главный колбасист
Специально была найдена и скачана. Пробежался вскользь,нету там такого. Начинается обьяснение с электростатического
отклонения. Потом схемы генераторов разверток. Книжка хорошая,но такого нету. И как можно обмотки соединять
встречно :o Индуктивность практически равна нулю будет. :shock:
Вернуться в «Теория»
