Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Привет всем! Расскажите пожалуйста, если кто знает о методике калибровки мультиметров.
borys
Re: Методика калибровки мультиметров
Сообщение borys »
Привет земляк!
Советую найти паспорт на какой нибудь советский вольтметр, там обычно есть раздел о повер-
ке.
svin0
Сообщение svin0 »
Помнится, существовали приборы для поверки вольтметров. Работать не доводилось. Видимо, не всё так просто.
Мяу? Гаф!
Андрюха 007
А можно как-то более менее откалибровать в домашних условиях,если можно то как?
Mickle
Сообщение Mickle »
Конечно можно. Правда для этого потребуются эталоны в 3-10 раз более точные, чем ваш прибор.
Андрюха 007
Для калибровки сопротивления я понял нужны прецизионные резисторы,для ёмкости соответственно прецизионные кондёры.А напряжение и ток как калибровать,делать ИОНы?Реально сделать их дома и на большие напряжения и токи?
Последний раз редактировалось Андрюха 007 Вс авг 14, 2011 12:28:35, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
dgin
Сообщение dgin »
Магазин сопротивлений 2793 03 имеет диапазон сопротивлений от 0 до 111,111 Ом с шагом 100 Ом
бред какой-то...
Андрюха 007
Хотелось бы сделать что-то наподобие
Mickle
Сообщение Mickle »
Андрюха 007, если назовёте модель мультиметра, тогда можно говорить про калибровку предметно. А так - это просто общие фразы.
Лично мне для проверки и (при необходимости) калибровки домашних китайских мультиметров оказалось вполне достаточно такого вот набора из 4-х проволочных резисторов, номиналом 10 кОм, 100 кОм, 1 МОм и 10 МОм:
И с той же целью коробочка с ИОН на базе REF192 с фильтром:
dgin
Сообщение dgin »
а ИОН - это что?
Андрюха 007
ИОН это источник образцового напряжения.Есть к стати такие микросхемы на них можно сделать ИОН.
Андрюха 007
[b]
Mickle писал(а):[b]Андрюха 007, если назовёте модель мультиметра, тогда можно говорить про калибровку предметно. А так - это просто общие фразы.[/b][/b]
Вот такая модель без буквы N
(47.9 КБ) 4968 скачиваний
Mickle
Сообщение Mickle »
Хороший прибор, но что именно не устраивает в его калибровке?
Если бы я решил заняться его настройкой, то перво-наперво выставил бы потенциометром VR2 опорное напряжение АЦП. Для этого необходимо переключить прибор в режим измерения постоянного напряжения и подать на вход напряжение 0.3 - 0.35 В от калиброванного опорного источника. Как вариант, от любого источника с кратковременной стабильностью не хуже 0,1 %, но параллельно контролировать напряжение прибором более высокого класса. Далее с помощью VR2 нужно получить на дисплее показания, соответствующие опорному напряжению на входе. В этом случае АЦП работает "напрямую", т. е. никакие входные делители здесь не участвуют, а следовательно, мы имеем дело с базовой погрешностью прибора.
После этого, если очень хочется, можно выполнить настройку прибора в режиме измерения переменного напряжения с помощью VR1, в режиме измерения частоты с помощью VR3, ёмкости конденсаторов с помощью VR4 (именно в такой последовательности!). Конечно же снова понадобятся соответствующие эталоны или мультиметр более высокого класса точности.
Андрюха 007
Прибор у меня работает с 18.06.2003 года ( кстати ни разу не палёный ),вот и засомневался в его точности всё таки 8 лет прошло.Вот и решил его проверить не врёт ли он.Спасибо за совет, но вот только вся загвоздка в мультиметре более высокого класса точности,а у меня его как раз и нету :? А без него как я полагаю никак нельзя обойтись.Ну хотя бы сопротивление можно откалибровать без него?
Mickle
Сообщение Mickle »
К сожалению, калибровки режима измерения сопротивления в приборе нет в принципе и быть не может по одной причине: и эталонные резисторы, которые участвуют при измерении сопротивления, и резисторы входного аттенюатора при измерении напряжения - одни и те же. Настраиваем прибор в одном режиме, соответственно сбиваем настройку в другом.
Андрюха 007, если вам доступны микросхемы ИОН типа REF192, REF5025 и др. с малым допуском на выходное напряжение, тогда калибруйте ИОН прибора по ним. Проверить режим омметра можно по прецизионным резисторам (не хуже 0,25%), опять же если они вам доступны. А вот когда увидите отклонение, превышающее паспортную погрешность, тогда и будем думать :)
Андрюха 007
На TL431 и ей подобной можно собрать ИОН?Если можно расскажите и схемку для примера. Калибровать нужно по всему диапазону или выборочно?Если весь диапазон калибровать,то тогда ИОН надо делать соответственно на высокие напряжения и токи.А как такой сделать самому :dont_know:
Последний раз редактировалось Андрюха 007 Вт авг 16, 2011 03:03:14, всего редактировалось 1 раз.
Mickle
Сообщение Mickle »
Калибровка ИОН прибора смещает передаточную характеристику почти на всех режимах сразу. Поэтому нужно выбрать один, метрологически самый важный, и уже для него выбрать/собрать калибровочный источник.
TL431 к прецизионным ИОН отнести нельзя, но всё же подойдёт с большим натягом и только с буквой "B".
Андрюха 007
Хорошо,попробую собрать ИОН на REFах если найду хороший,а то можно и на туфту нарваться. Кроме REF192, REF5025 есть ещё что то похожее.Расскажите вкратце про них,а то все даташиты в инете на английском непонять :dont_know: Очень понравился ваш калибровочный набор 8) хотелось бы такой же смастерить.Схемку не покажите?
Mickle
Сообщение Mickle »
Для выбора ИОН можно воспользоваться хотя и устаревшей, но всё ещё непревзойдённой по полезности статьёй М. Пушкарёва "Интегральные источники опорного напряжения" http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2007_6_71.php
В моём "калибровочном наборе" в первой коробочке смонтированы на фторопластовой подложке четыре проволочных прецизионных резистора МРХ и С5-27 с допусками 0,03 и 0,01% соответственно. Во второй коробочке собрана на монтажной плате вот такая схемка:
Конденсатор С4 - плёночный с малой утечкой, остальные - керамические. Резисторы R2-R4 желательно малошумящие, у меня стоят С2-29В, допуск на них роли не играет. На IC2 собран активный фильтр. AD8551 - ОУ со стабилизацией прерыванием, имеет очень малое напряжение смещения нуля и его дрейф.
Последний раз редактировалось Mickle Чт дек 29, 2011 20:27:05, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Измерения»
