PICkit2. Собираем.
- atmicandr
- Друг Кота
Re: PICkit2. Собираем.
Мужики, Вы чего велосипед изобретаете? Зайдите в форум электроникс, там в разделе прочие микроконтроллеры есть тема про самодельный пиккит2, там всё есть и страниц всего 6 в теме, поэтому искать всё просто... Там есть под дип и под смд и даже плата переходник. Я не стал ветку на казусе читать, так как там страниц много, я как раз с того форума всё брал
radio-kot писал(а):Конечно не рисует а покупает набор готовый для пиккит 2 лайт - там плата в китае сделана на производстве.
ну и написали бы откровенно и всем понятно "Михаил Семенов печатки зажал"
- KILLER_2
- Открыл глаза
otus писал(а):...c дросселем пробуйте сами.
Если 12 вольт получите,то и проблемы нет...
А где я должен был получить 12вольт?
Че там зажимать то ??????????
На платах Семенова есть медью пропечатаный адрес его сайта, а на китайских нету.
Ну как где? На Vpp.
Для чего узел на элементах L1,Q4,D3,R22,R24,C15 по вашему?
В меню настройки программатора есть тест напряжений.
- KILLER_2
- Открыл глаза
Таки да. Замерил, 4.9в на Vdd и 12.02в на Vpp.
- sergeynim
- Встал на лапы
Нашёл на робозоне http://robozone.su/2010/04/08/pechatnay ... ckit2.html ещё вариант программатора под корпус GAINTA G401 и мини-юсб разъём, если разъём поставить стандартный USBB-1J, то корпус надо брать чуть потолще GAINTA G403, короче можно сделать под себя и опер менее дорогой использовать, благо, что ребята в спринте развели, только земляной полигон надо стандартно сделать. Искал вообще-то точный размер платы под корпус...
Здравствуйте, как обещал, выкладываю информацию по варианту платы для PICKit 2 под выводные детали. Программатор собран и проверен, правда только с пятивольтовыми МК, на 3,3В у меня нет. ОЧЕНЬ ВАЖНО при калибровке вновь собранного программатора в окошке где нужно вводить измеренное напряжение после первой цифры НЕОБХОДИМО СТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ. Промучился два часа с калибровкой, всё время выскакивала ошибка пока не прочитал пол ветки на Казусе.
фото
С уважением.
фото
С уважением.
- PICkit_2.rar
- (205.11 КБ) 2216 скачиваний
pazak
Огромное СПАСИБО за проделанную работу!
С, Уважением
С, Уважением
Пожалуйста, всегда рад поделиться наработанным, если кому нибудь это нужно!
С уважением.
С уважением.
Платы для PICKit2 в smd и dip прошитые микроконтроллеры все детали и фирменные PICKit2 и PICKit3 можно заказать недорого по почте
- Виталий_36
- Первый раз сказал Мяу!
Скажите пожалуста, данный программатор работает с 7виндой.
- Виталий_36
Уважаемый dosikus, собираю программатор по вашей ссылке http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... ht=pickit2, возникла проблема, почему в ней нет R32?. Он что не нужен?
Скиньте пожалуста свежую прошивку.
В последней версии PICKit2 ни R32. ни C16 нет, вход процессора на котором сидит кнопка подтянут к +5В внутренним резистором, поэтому необходимость во внешнем отпадает. По поводу прошивки, для PICKit2 последняя прошивка та что у dosikusa, в крайнем случае всегда можно скачать с офсайта. На всякий случай ссылка на страничку с оболочкой, а в ней прошивка.
С уважением.
С уважением.
- Виталий_36
Огромное спасибо pazak
borys
- Держит паяльник хвостом
Для тех, кто будет делать по варианту от pazak небольшое прдупреждение. С танзисторами BS250
могут быть проблемы. Не у всех производителей они подходят для этого программатора, на что
недавно нарвался. Купил несколько штук, бодро впаял, не работает, хоть тресни! Спаял вторую
плату, результат тот же. Потерял несколько дней на изыскания. Заменил на IRFR9024 и все зара-
ботало. С теми же BS250 от другого производителя проблем не было.
KILLER_2 писал(а):Ошибаетесь. Программатор на Aukro, стоит 300-330грн. За 120 там продаётся "модуль к PICkit2".
Но в любом случае, это не то. Хотелось бы самому попробовать скажем так, с чего то начать. Просто я в этом деле грубо говоря, новичок. С программированием пока вобще не общался.
Вот вопрос. А нахера нужен клон Pickit2 без корпуса за 300 грн если ОРИГИНАЛ в корпусе стоит 300грн
прошу помощи. собирал программатор с казуса. все работало отлично. но в один из дней сначало он перестал с первого раза прошивать и включать 5 вольт а только со второго третьего. а потом когда мне это надоело и я поменял irf7307 на 6402 он вообще заткнулся. не прошивает вовсе а оболочка тупо виснет. поставив обратно сборку особой разницы не заметил. куда копать мне не понятно. не уж то контроллеру пришел конец. если есть кого какие соображения то прошу вас помочь. хочется сделать к понедельнику. ну или пойти и купить детали на новый программатор но уже выводной. спасибо.
borys
Ранее в теме затрагивался вопрос о режиме Programmer-To-Go. Звучали утвердения о том, что
операционник LM358 непригоден для работы в этом программаторе и необходимости примене-
ния ОУ класса Rail-to-Rail. Анализ работы и моделирование этого узла показали - в этом нет
необходимости. Вопрос решается очень просто и без лишних затрат - оказалось достаточно
уменьшить номинал одного резистора. В цепи обратной связи ОУ стоит делитель из двух ре-
зисторов по 10 ком. В нижнем плече делителя вместо 10 ком был поставлен резистор 3,3 ком.
Режим Programmer-To-Go заработал. В связи с этим возникает вот какая мысль: возможно
разработчики фирмы MICROCHIP спроектировали этот узел так, чтобы туземцы (то есть мы)
покупали именно их MCP6001 или MCP601.
