замена варикапа на переменный конденсатор
Alex_zx
Сообщение Alex_zx »
Хочу убрать электронную настройку для микры к174ха34 и сделать на переменном/подстроечном конденсаторе, чтобы не было зависимости от напряжения питания.
Вот как выглядит участок схемы с эл/настройкой:
Насколько я понимаю, нужно вместо варикапа и резисторной обвязки поставить параллельно катушке переменный конденсатор, так ли это и нужно ли еще чего изменять в схеме?
Света
Re: замена варикапа на переменный конденсатор
Сообщение Света »
Так, только переменный конденсатор должен быть маленькой ёмкости. Часто попадаются переменные конденсаторы у которых внутри 4 секции, две для АМ тракта, и две для УКВ. Вот их можно использовать. А подстроечные конденсаторы долго не выдержат... если только воздушный найдёшь.
tro-sha
Сообщение tro-sha »
Для подключения переменного конденсатора потребуются провода-дополнительная ёмкость. Её надо чем-то компенсировать. Если в контуре есть подстроечный конденсатор, то проблема решаема. Если нет, придется подстраивать контурную катушку для укладки диапазона.
Нет недающих-есть плохо просящие.
soll2
Сообщение soll2 »
все так, только для плавность настройки потребуется еще верньер, который сам не очень сделаешь а купить то же не знаю, не продают. Конечно с переменником тем более воздушным стабильность в разы выше. Что посоветовать- ищи переменник от самого первого Океана. :))
Лень- двигатель прогресса!
