Поскольку вложение прекратило свое существование по воле автора, выкладываю вместо него свое творение: в архиве два макроса для SL-4 для ATMega 64-128 и 16-32 в TQFP с подписями выводов для удобства разводки. Aheir
ВСЁ про Sprint Layout
- Jumba
- Открыл глаза
Ну вот намутил макрос TQFP-64 для SL4... Делюсь щастьем
- TQFP.zip
- ATMega 64-128 и 16-32
- (50.54 КБ) 11104 скачивания
подскажите пожалуйста чем открываются пфайлы типа *.lay. Пользовал Pcad 2002 но он не справляется
есть такая прога sprintlayout(4 версия или5)
у меня другая проблема, этот же спринт неправильно открывает печатки--на принтер выходит не сплошным чёрным, а серым полутоном -и меловка испорчена
к стати в этой теме можно обсуждать все возможности Sprint Layout и оставлять ссылки на библиотеки элементов
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
Проверь настройки печати и принтера и замени картридж.Vladator писал(а):у меня другая проблема, этот же спринт неправильно открывает печатки--на принтер выходит не сплошным чёрным, а серым полутоном -и меловка испорчена![]()
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
- Sailanser
- Друг Кота
Vladator
Когда жмешь печать и у тебя появляется твоя будущая печатка как она выйдет из принтера то бишь предпросмотр печати в SL то там слева есть опции зеркально, негатив и т.д а выше твои слои и у каждого слоя свой цвет ты скорее всего печатаешь со слоями по умаолчанию а там красный синий и т.д вот и выходит со стандартного лазерника серый, поставь цвет слоя черный и проблема уйдет в ноль
- Sailanser
- Друг Кота
Diaus
Смотри внимательно когда делаешь в SL как и в других подобных программах каждый элемент УГО размещен на своем слое пятаки например на слое К2 контур УГО на слое В1 например надписи на слое U просто когда собрался печатать для ЛУТ или фоторезестивной технологии шаблон то при печати цвет слоя где пятаки (в нашем случае К2) делаем черным а остальные два слоя (в нашем случае это В1 и U) отключаем то есть снимаем с них галки делаем их невидимыми и все
- I.Cherry
- Сверлит текстолит когтями
МП 42 Б писал(а):При печати из sprint-layout_4 картанка чёрная
При печати из sprint-layout_5 картинка зелёная
Принтер при печати высветляет картинку (мала контрастность)
Как убрать этот зелёный цвет и получить чёрный ?
Щелкнуть по зеленому квадратику (который напротив М2) - слева вверху "Слой" - откроется палитра и выбрать черный цвет.
- Сэр Мурр
- Модератор
evg писал(а):Однажды приходилось выполнять сложную плату и решил воспользоваться автотрассировщиком. Может кто знает, как сделать его "Умнее" и не делать лишних загибов. И вообще есть какие-то секреты этой программы?
Между прочим, встречал полый перевод описания работы с этой программой, очень полезная штука для начинающих. Если найду, выложу ссылку или дам в виде приложения к ответу.
- jn79
- Опытный кот
http://rapidshare.com/files/97454362/SL-5.rar русский с разными библиотеками
- Sailanser
- Друг Кота
Интересная мысль
Вот например сборничек в архиве под SL5
IDC-10
IDC-10 угловой
IDC-14
IDC-20
7805 (положена на плату)
разьем подключения питания большой
----------///---------- маленький
Диодный мост круглый
DIP-28 (под мегу
Три кнопки маленька, большая и с переключением контактов
панелька ZIF-40
Разьем USB-B
корпуса TQFP-32,44,64
Думаю на первое время хватит
IDC-10
IDC-10 угловой
IDC-14
IDC-20
DIP-28 (под мегу
панелька ZIF-40
Разьем USB-B
- lib.RAR
- Архивчик с вышеизложенным.
- (12.53 КБ) 7310 скачиваний
